[DIY制作] 全频喇叭+低音喇叭 是否可行?
[复制链接] 查看: 24371|回复: 38
360 点
340 ¥
发表于 2015-3-28 16:14 | 显示全部楼层
想做个箱子  上面就用三寸的全频喇叭做人声,不通过分频器。下面低音喇叭直接接一个只出重低音分频器。接功放时全频和低音喇叭是否可以合并在一起连接?我就一大菜鸟。家里有的材料利用一下。是否会有不合适的地方?
5593 点
5531 ¥
发表于 2015-3-28 16:36 来自手机端 | 显示全部楼层
79 点
75 ¥
发表于 2015-3-28 16:37 | 显示全部楼层
这样并联阻抗会不会降低
360 点
340 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-28 16:43 | 显示全部楼层
所以不懂   全频喇叭是否要加点什么 毕竟低音音量开上去  全频肯定吃不消  如果用高低2分频 接 全频和低音喇叭  效果大不大?不过对于我这样的耳朵 估计没多大区别
505 点
465 ¥
发表于 2015-3-28 16:53 来自手机端 | 显示全部楼层
7625 点
7592 ¥
发表于 2015-3-28 20:32 | 显示全部楼层
干嘛不同轴加低音呢?
98 点
96 ¥
发表于 2015-3-29 09:53 | 显示全部楼层
可以!但是既然加了个低音就不叫全频了,为什么要舍易求难,对声音不满意直接上分频箱不就完事了。
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2015-3-29 10:47 来自手机端 | 显示全部楼层
可以,但是3寸的全频对低频没有贡献,还是串联一个电容比较好
12 点
4 ¥
发表于 2015-3-29 13:21 来自手机端 | 显示全部楼层
BOSE就有一款全频加低音的箱子,具体型号忘了
45 点
41 ¥
发表于 2015-3-29 15:34 | 显示全部楼层
当然不行,声音会混乱
377 点
334 ¥
发表于 2015-3-29 17:52 | 显示全部楼层
只要是两个喇叭的灵敏度差不多,完全可以
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-5 点
66 ¥
发表于 2015-3-29 19:35 | 显示全部楼层
这样做出来怕效果不好吧
360 点
325 ¥
发表于 2015-3-29 19:47 | 显示全部楼层
可以的。跟2分频的原理一样。
如果你是用低音效果很好的全频,就是加超高了。
200
4432 点
4348 ¥
发表于 2015-3-30 11:30 来自手机端 | 显示全部楼层
负责全频的那个喇叭要加高通滤波器的,很多专业箱都有这样的设计如,Bose .LEM
76
2086 点
1917 ¥
发表于 2015-3-30 11:52 来自手机端 | 显示全部楼层
直接用2.1功放推就行了
432 点
418 ¥
发表于 2015-3-31 10:41 | 显示全部楼层
89 点
67 ¥
发表于 2015-3-31 14:10 | 显示全部楼层
如果加一个低音的话,其实也就是玩2.1声道的了,我有朋友这么做过,调好了,低频非常不错的
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2015-3-31 22:41 | 显示全部楼层
一定不行。
521 点
508 ¥
发表于 2015-4-1 00:01 | 显示全部楼层
完全可以。低音分在150HZ以下,声音不会混乱
138 点
123 ¥
发表于 2015-4-1 03:35 | 显示全部楼层
不行的             不要别出心裁了
