[维修技术] 请教大侠们,旧功放有必要厂修吗?
[复制链接] 查看: 7472|回复: 23
55
171 点
148 ¥
发表于 2015-3-28 00:08 | 显示全部楼层
我家有一台声雅VL-250前胆后石功放,90年代父亲购买,10年后因为按下电源开关长闪不停(正常是大约闪5-6秒就长亮开始正常工作),电子管正常发亮,因为自己和家人都不懂,就拿去修理店维修,放了快一个星期都没修好,父亲就拿回来了,然后一直放到现在。前段时间尝试联系了声雅公司,工作人员说老古董了,也不知有没有零件,就算能修可能也要1-200元,到时检查后才能确定,检查免费。因为离厂也不远,40多公里,我就有想法送厂修。
大家都是大侠、专家,你认为有必要厂修吗,都20年的东西了,修好后估计又能用多久?还是重新1-200元买台二手?新的我就不打算了,主要是放给老父亲听听歌。
借图两张:
1504 点
1425 ¥
发表于 2015-3-28 00:11 | 显示全部楼层
值得修。有纪念价值。
55
171 点
148 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-28 00:15 | 显示全部楼层
张华 发表于 2015-3-28 00:11
值得修。有纪念价值。
谢谢。主要是想着这机子以前自己还读书,老父亲节省买的,他自己也一直很满意这机子。
如果从技术和使用角度考虑呢?
1592 点
1626 ¥
发表于 2015-3-28 00:16 来自手机端 | 显示全部楼层
6772 点
6639 ¥
发表于 2015-3-28 00:16 | 显示全部楼层
如果有感情的话修一下也无妨。晶体管基本是半永久器件,寿命极长,而且代换也比较容易,电子管寿命也不短(这机器用的估计也不贵),就是里面电解20多年了不知状态如何。。。
55
171 点
148 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-28 00:16 | 显示全部楼层
磁铁 发表于 2015-3-28 00:16
我晕,开机指示灯闪几秒那是保护喇叭不受冲击的,还拿去修,晕死。这都不懂直接扔了算了。
现在是长闪不停
确实不懂
60
2537 点
2431 ¥
发表于 2015-3-28 01:33 | 显示全部楼层
自己会动手就修吧,,若需要到外面去修还不如去二手区收一台二手.或一些大侠放出来的DIY机子
73 点
145 ¥
发表于 2015-3-28 06:31 | 显示全部楼层
30 点
26 ¥
发表于 2015-3-28 07:34 | 显示全部楼层
40多公里的话,顺便去的话,让他们看看也可以,保险没烧的话可能调整下就可以用
13 点
11 ¥
发表于 2015-3-28 08:14 | 显示全部楼层
修不修收藏好,有纪念价值!
4206 点
4176 ¥
发表于 2015-3-28 08:38 | 显示全部楼层
活在旧记忆没有意思。维修成本比买新大。
1504 点
1425 ¥
发表于 2015-3-28 08:43 | 显示全部楼层
当年我父亲买的20寸汤姆逊彩电已超20年,我也是修得不能再修才放弃了,他就喜欢那台电视。成本也就高压包,行管那些不值什么钱的而已。
46 点
29 ¥
发表于 2015-3-28 08:57 | 显示全部楼层
值得修,千金难买心头好~
427
又双叒叕
19193 点
18092 ¥
发表于 2015-3-28 10:30 | 显示全部楼层
自己不会修的那就返厂修吧,拿到其修理店也差不多价钱的,40公里自己送去就是
55
171 点
148 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-28 10:51 | 显示全部楼层
谢谢这么多大侠
63 点
51 ¥
发表于 2015-3-28 11:09 | 显示全部楼层
我也认为修为好,当然价格不能太贵。
2151 点
2079 ¥
发表于 2015-3-28 14:11 来自手机端 | 显示全部楼层
个人认为1、2百买台二手日本仔石机好,蛋鸡已二十年,高温度和高电压对电路是不断折磨,对稳定性影响极大。
55
171 点
148 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-28 14:37 | 显示全部楼层
侠之大者!说的有理,我也在徘徊着这事。
瞎烧、便宜烧……
3687 点
3658 ¥
发表于 2015-3-28 16:29 | 显示全部楼层
前胆后石的机子声音都不错的,估计是6N2的胆管,后面是东芝管的,闪烁半分钟才跳起来的话,都是正常的,我的至高212功放就是要等30秒左右才正常,让电子管灯丝充分加热以后才能正常工作的,呵呵!!!
55
171 点
148 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-29 08:37 | 显示全部楼层
wood2k 发表于 2015-3-28 16:29
前胆后石的机子声音都不错的,估计是6N2的胆管,后面是东芝管的,闪烁半分钟才跳起来的话,都是正常的,我 ...
大侠说的对,我家机也这样。
