- 6655
- 9478 小时
- 2024-3-28
- 100
- 76998
- 6523
- 6655 点
- 6351 ¥
- 2009-1-27
输出变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,在这里的功能是电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离。
是你翻译的问题还是理解问题还不清楚,首先你不得不承认“牛叫”主要是与输出变压器的机械(物理)强度有关,理所当然很武断的,不用解析连小孩都知道的。
你把单端输出变压器看成分别由喇叭单元与扼流圈并联那样的解析是你个人的理解问题,88楼的是等效电路,而实际上是一个互感变压器,次级负载(喇叭)反射到初级阻抗应为你一楼所指的Zaa或者Za ,真正负载(喇叭)上的通过变压器获得的,由高压小电流变成低压大电流。
下面一段翻译明显有问题,
“如果流过输出牛的信号电流越多,那么大部分的信号就不会通过Zaa或者Za.也就是说:“被传递到喇叭单元的信号就所剩无几了”也可以说“功率管的音频电流被变压器损耗或是吸收了”
Zaa或者Za的作用是什么呢?
此问题就是关键所在。我们功率管产生的大的电流会流经Zaa或者Za,产生电压降然后传递到喇叭单元。换句话来说就是,只有流过Zaa或者Za的电流才能对喇叭单元做功。
说到这里可能大家就明白了, 哦原来我们需要的2.5K 3.5K 5K 是为了获取到电子管的功率。
但是实际的情况就是:音频信号除了流过Zaa或者Za外,还要流过实际存在的输出变压器。
那么问题就来了,如果流过输出牛的信号电流越多,那么大部分的信号就不会通过Zaa或者Za.也就是说:“被传递到喇叭单元的信号就所剩无几了”也可以说“功率管的音频电流被变压器损耗或是吸收了”
然而,我们对此也并非束手无策。众所周知,初级coil会产生一个电感 也就是Lp,因为有电感的存在,那么这个电感对交流是会产生阻抗的,具体的比例就是Lp越大,感抗就越大。对电流的阻碍作用也就越大。如果Lp越小,也就是感抗越小,对电流的阻碍作用也就越小。
那么,烧友们现在已经想到,如果把Lp做的足够大,让他产生足够大的感抗,(此时输出牛便隐形了,他只充当阻抗传递的作用,不再吸收音频信号)那么音频信号就不会再流向输出牛 而是流过Zaa或者Za, 然后全部被传递到喇叭单元 (Wow! This is just what we want!!)
比在线翻译的还窝囊! |
