[心得经验] 不要小看国产断带环牛铁芯
[复制链接] 查看: 21690|回复: 23
365 点
351 ¥
发表于 2015-3-25 22:58 | 显示全部楼层
准备把两个高5.5cm、厚3cm的国产环牛铁芯(每个都有十来个断点)重叠胶合在一起做个220变55*2伏的变压器,外观比较粗糙,折腾了几天,今天终于用1.2mm漆包线绕好了初级,里面还有打磨时不小心短路了的几层铁芯钢带,实测256匝时空载电流42ma,278匝空载电流只有33.6ma,通电了几小时不叫不热,感觉还是挺不错的。
296
18672 点
16461 ¥
发表于 2015-3-25 23:25 来自手机端 | 显示全部楼层
没敢小看,不过关键是做出来性能有保障吗,还有声音如何。。。。
1144 点
714 ¥
发表于 2015-3-25 23:54 来自手机端 | 显示全部楼层
断带的有个意料之外的好处,就是线圈缠足量的情况下没有牛叫,整带的不浸漆,在杂波充满电网的情况下,一头比一头叫得欢,
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2015-3-26 00:56 | 显示全部楼层
wxkwgx 发表于 2015-3-25 23:54
断带的有个意料之外的好处,就是线圈缠足量的情况下没有牛叫,整带的不浸漆,在杂波充满电网的情况下,一头 ...
整帶的環牛鐵芯浸漆,漆還能滲得進片與片之間,那就是繞制不夠緊密,建議直接丟了算,別浪費清漆。
871 点
779 ¥
发表于 2015-3-26 00:58 | 显示全部楼层
记得牛王 老郑也是这么说的 国产铁芯有几个断点是有好处的 抗干扰能力和牛震动而引发的叫声哼声小过没有断带的进口铁芯 至于声音不做评价了
2767 点
2656 ¥
发表于 2015-3-26 19:11 | 显示全部楼层
断点,又不是断面,都差不多的。
想要做出最好的 音响牛
706 点
725 ¥
发表于 2015-3-26 20:16 | 显示全部楼层
西雅图夜未眠 发表于 2015-3-26 00:58
记得牛王 老郑也是这么说的 国产铁芯有几个断点是有好处的 抗干扰能力和牛震动而引发的叫声哼声小过没有断 ...
嗯,是这样。
业余侠客 当前在线
445 点
419 ¥
发表于 2015-4-6 22:12 | 显示全部楼层
仅仅对抗电网干扰来说,很多人认为断口多就抗干扰好,实际抗干扰断口是其次,最关键是铁芯的性能,用0.23的斜纹片 搞100个断口一样抗电网干扰差, 厚片无取向的整带抗干扰也很好。也就是说正常设计,同功率的铁芯越好,空载电流越小,抗电网干扰越差,铁芯越差 铁损高的铁芯空载电流越大的,抗电网干扰效果越好。
我心飞翔
75 点
75 ¥
发表于 2015-4-6 22:30 | 显示全部楼层
那到底是怎么样的牛算是好牛呢?  不哼不叫的牛,还是叫得欢的牛。
58
804 点
716 ¥
发表于 2015-4-7 14:11 | 显示全部楼层
说实话我很少遇牛会叫的机器,可能我人品好
1180 点
1138 ¥
发表于 2015-4-7 19:01 | 显示全部楼层
说明你家的供电杂波比较少,羡慕啊。
242
什么都懂一点的杂家
9304 点
8562 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2015-4-10 00:27 | 显示全部楼层
铁芯的材料也很重要 双c牛不是更多断片吗 却不见很多人说它不好
213 点
230 ¥
发表于 2015-4-21 22:09 | 显示全部楼层
这个好高深的样子
798 点
767 ¥
发表于 2015-4-21 22:11 | 显示全部楼层
搞不懂,洋大人的好货出现了水土不服的问题,垃圾佬又头疼了。怎么收拾国产货?
58 点
42 ¥
发表于 2015-4-22 12:22 | 显示全部楼层
早期国产的东西还是不错的
9 点
7 ¥
发表于 2015-4-22 21:37 | 显示全部楼层
不哼不叫  功率够了   就可以了  新手学习中
51 点
38 ¥
发表于 2015-5-8 22:05 | 显示全部楼层
还是进口的好
265 点
250 ¥
发表于 2015-5-10 21:39 | 显示全部楼层
整带的,晶粒取向的,环牛,按说是比E牛好的不是一点点,整带,相当于没有气息磁阻小,理想状态下确实很好,但是,我们的电网是有杂波的,一旦有直流成分在里面,磁阻小就不是优点,而是缺点了。(一丁点直流成分就把铁芯饱和了)个人建议是,整带的铁芯牛,最好是加装电源净化器。
265 点
250 ¥
发表于 2015-5-10 21:40 | 显示全部楼层
好比一个内阻很小的电源,内阻小是优点吧,怕短路,一旦短路就是大电流,反而内阻大的不怕。
123
906 点
765 ¥
发表于 2015-5-11 06:18 | 显示全部楼层
为什么要断带,按道理来说断带的难生产啊,整带的话可以全自动生产了。
