12 点
12 ¥
发表于 2007-12-26 14:41 | 显示全部楼层
近期看到不少网友对Plitron的牛产生若干异议,
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=105317&extra=page%3D2
故仅对出现的问题进行说明:
1.烧牛事件
  由于楼主接全波整流性负载,故折算到次级已经过载25%
在桥式整流接RC负载时,次级电流与输出电流之间的关系为:
I2=1.11 Iout
次级电压与输出电压的关系:
U2=(1.1-1.2)Uout
I2--变压器次级电流
Iout--负载电流
U2--变压器次级电压
Uout--负载电压
故输出功率与次级功率的关系如下:
P2=I2*U2
Pout=Iout*Uout
P2=(1.11*1.11)Pout=1.23Pout
以上电压系数仅取1.1
如楼主事先声明为直流性负载通常设计为
P2=1.5Pout
也就是说这种整流性负载在设计时通常应该遵循1.5倍的关系,而楼主事先并未要求使用直流负载进行设计
故本10264-X0-00仅使用交流负载设计办法,而楼主所加的150W折合到副边至少为150*1.23=184.5VA的功率
造成烧牛事件发生
2.铁心"断点“问题
  楼主在拆开铁心时发现有焊点存在,这个焊点我已经同工厂技术工程师确认,并非所谓的”断点"
只是在工艺上,部分厂家在粘合铁心时,采用外包绝缘漆的方式采取固定(看似无断点),我们这里只是在
固定的时候采取点焊的方式,绝对不是所谓的两块铁心之间的连接。也就是说每一块铁心都会存在这样
一个焊点(仅仅是包住铁心的作用),我在这里可以保证我们每一块出厂的铁心均为整条钢片,绝无拼接即所谓
的“断点”。
3.电压调整率和温升偏高的问题
目前,plitron的策略是本着客户需要的原则进行设计,客户如果对所提供参数有任何异议,我们采取重新出图
的策略。由于出于成本考虑,我司并未对所有产品进行特别优化考虑,以满足客户使用标准为前提。目前,我司
已与客户进行洽谈,对明年产品参数上的温升及电压调整率有特殊要求的用户都会考虑。
以上是我近期收到的一些问题的答复,如有任何问题请给我邮件
Plitron中国深圳代表处:
ywang@plitron.com
Mr.Wang
413 点
353 ¥
发表于 2007-12-26 14:44 | 显示全部楼层
沙发拉
1047 点
891 ¥
发表于 2007-12-26 14:49 | 显示全部楼层
我就说为什么每个变压器同一位置都有一个焊点!
一袋天椒
177 点
103 ¥
发表于 2007-12-26 15:39 | 显示全部楼层
依楼主所说的一个断点,可是我拆的牛确有2个焊点,下面那个是固定用,在铁心最外边。而上面的焊点离边还有点距离。
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2007-12-26 15:48 | 显示全部楼层
非常感谢Plitron能关注HIFIDIY论坛的变压器使用反馈!
关于Plitron的情况我们也特别说明一下HIFIDIY的态度:
1)目前我们提供的Plitron变压器规格书在产品图片里面非常清楚,我们是明目操作,发送产品和规格书完全一致!
2)我们对于Plitron变压器有个多方面测试结果,也包含变压器运用套件的实际使用测试,我们已经公开,大家拥有不相信我们的测试结果的权力!实际大家看看我们测试的图片下部分就是批量货后的第二次满功率测试!
http://www.hifidiy.net/zxbd/200708/t20070816_1254.htm
3)对于从HIFIDIY发出的变压器,完全和规格书一致,如果和我们测试的数据或性能不合,我们会免费更换和全额退款!-----这和HIFIDIY操作的所有器件处理方式一样!
HIFIDIY不是生产厂家,不对其他渠道购置的PL牛负责,对于其它位置的PL变压器的使用测试情况我们持保留意见!
4)对于价格.理想参数.理想指标等方面大家具有决定权,PL公司在中国联系方式非常透明,大家可以直接沟通!
5)HIFIDIY截止目前为止涉及象变压器这样的音响零部件有数千种,对于每一个器件的核心生产技术无法一一精通,如果对于技术指标的问题我们会努力回答,但我们不是生产厂家,我们有回答错误的可能,所以如果对有关键技术参数有异议我们会转给器件厂家,或由大家直接联系,我们会积极配合!
一旦本标题所说变压器有问题或者出现其它情况,HIFIDIY会优先对用户提前解决,后续处理交给我们和Plitron沟通!
HIFIDIY是公开论坛,我们期待大家更多的建议!
最后特别感谢厂家能和最终用户进行直接的沟通!
118
2664 点
2030 ¥
发表于 2007-12-26 15:54 | 显示全部楼层
12 点
12 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-26 16:14 | 显示全部楼层
我同工艺工程师再次确认,焊点均为固定点。从纹理可以清晰的看出来绝对没有拼接的痕迹。
如果有兴趣你可以吸空上面的焊锡,将整卷钢片打开,为完整一片
一袋天椒
177 点
103 ¥
发表于 2007-12-26 16:41 | 显示全部楼层
刚才准备把铁心拆了,可是片与片之间固定的非常牢固,钢铁又有点脆,拉断了还没有拆开,手也弄出血了 ,只好做罢。说句实话,对于P牛的工艺我是非常欣赏的。烧牛也只是因为加了不合适的负载所导致的。接下来我会继续对450VA那款进行测试。
80
574 点
468 ¥
发表于 2007-12-26 16:45 | 显示全部楼层
“3.电压调整率和温升偏高的问题
已与客户进行洽谈,对明年产品参数上的温升及电压调整率有特殊要求的用户都会考虑。”
看来这些都是针对 FOR AUDIO 产品使用的了,用在其他上面肯定烧牛
12 点
12 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-26 17:16 | 显示全部楼层
收到了,我会关注论坛里所有Plitron用户的使用情况,有任何问题都可以和我讨论
本人也是HIFI爱好者,不过不算什么大牛,刚入手一台先锋的迷你音响,正在试听。
2706 点
2688 ¥
发表于 2007-12-26 17:22 | 显示全部楼层
6771 点
6638 ¥
发表于 2007-12-26 17:32 | 显示全部楼层
关注。。。
3109 点
3047 ¥
发表于 2007-12-26 17:55 | 显示全部楼层
300 点
215 ¥
发表于 2007-12-26 18:02 | 显示全部楼层
问一下:
我的216W的PL牛有震动声,能不能退货?(相对比我的工业牛180W则没声音)
300 点
215 ¥
发表于 2007-12-26 18:06 | 显示全部楼层
根据楼主的第3点说明:
我想订制一款超级烂牛可不可以?
调整率就设计在60%吧,温升100度,效率嘛30%就可以了。
最后一点很重要,标签上的PLITRON一定要打印大一些,放大3倍吧。
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2007-12-26 18:32 | 显示全部楼层
原帖由 bigdogwang 于 2007-12-26 18:06 发表
根据楼主的第3点说明:
我想订制一款超级烂牛可不可以?
失去理智了~
258 点
258 ¥
发表于 2007-12-26 18:35 | 显示全部楼层
根据楼主的第3点说明:
我想订制一款超级烂牛可不可以?
嗯?大狗王发起的团购不会就是这样的牛吧?http://www.cndiyclub.com/bbs/read.php?tid=15127
我就不懂了,大狗王兄为何一边在这儿揭发P牛,一边在别处发起团购呢?
揭发P牛的调整率不行,我十分地赞成,可是你换件衣服不是更有说服力嘛。
时间差不多就是在开始揭发后但还没停止揭发的时候哦。
1537 点
1425 ¥
发表于 2007-12-26 18:46 | 显示全部楼层
158 点
72 ¥
发表于 2007-12-26 18:54 | 显示全部楼层
原帖由 Cucko 于 2007-12-26 16:14 发表
我有下列疑问:
如果按工艺要求外圈使用焊接的工艺的话,则为了保证铁心的性能,按道理外圈应该焊接尽量
少圈的铁心,如2-3圈,但图中的焊接已经到了10来圈的程度。
这符合贵公司Plitron总部的焊接要求吗?
如果符合,能否出具具有贵公司法律效力的声明文件?
谢谢
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2007-12-26 19:17 | 显示全部楼层
原帖由 bigdogwang 于 2007-12-26 18:02 发表
问一下:
OK
你和kf@hifidiy.net联系,说明详细情况!我们会收回测试!
确定有你说的情况就会按照退货流程处理!
