[DIY制作] 6.5寸密闭音箱diy,
[复制链接] 查看: 8206|回复: 16
67
745 点
639 ¥
发表于 2015-3-21 20:57 | 显示全部楼层
低音158,高音20
低音一阶,高音3阶,发现高音是反相连接的
箱体,x宝买的
20*36*29.5
前面板25mm,其他15
接线盒
67
745 点
639 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-21 21:02 | 显示全部楼层
用透明胶固定
装好的样 子
405
顽童
8241 点
7675 ¥
发表于 2015-3-22 00:29 | 显示全部楼层
那个低音喇叭直觉觉得不适合做两分频
815 点
740 ¥
发表于 2015-3-22 01:16 | 显示全部楼层
这个低音喇叭好像是炮喇叭。
67
745 点
639 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-22 07:17 | 显示全部楼层
确实是低音喇叭,来福低音,国光代工,后面有GGEC,没用拾音棉
67 点
61 ¥
发表于 2015-3-22 08:15 | 显示全部楼层
低音的 qts 是多少   知道 qts 才能确定 到底是做 密闭 还是 倒相
不能 随便一个低音拿来 就做
20 点
16 ¥
发表于 2015-3-22 09:27 来自手机端 | 显示全部楼层
学习
67
745 点
639 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-22 11:34 | 显示全部楼层
不能 随便一个低音拿来 就做
这个还真不知道,没有喇叭参数,因为买来时是做密闭炮的
67
745 点
639 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-22 11:41 | 显示全部楼层
image.jpg 这个里面的
双6.5寸型号:SPB-994-100
参数只有这个
最大功率:170W
平均功率:120W
阻抗:2×1.1欧
57 点
75 ¥
发表于 2015-3-22 12:56 | 显示全部楼层
505 点
465 ¥
发表于 2015-3-22 18:44 来自手机端 | 显示全部楼层
大众途锐
4638 点
3816 ¥
发表于 2015-3-22 19:15 来自手机端 | 显示全部楼层
貌似炮喇叭
76
2086 点
1917 ¥
发表于 2015-3-22 19:19 | 显示全部楼层
这个只能说能响,炮喇叭放中频本来就不行,分频器也不适合这个喇叭,阻抗差太远了,做密闭箱最好填满吸音棉,还要保证密闭性,我看楼主这箱密闭性不好,不信试试,缓慢压一下低音喇叭纸盘,放手看它恢复时间,密封好的十秒以上才恢复到原位。
67
745 点
639 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-22 21:10 | 显示全部楼层
fengxi 发表于 2015-3-22 19:19
这个只能说能响,炮喇叭放中频本来就不行,分频器也不适合这个喇叭,阻抗差太远了,做密闭箱最好填满吸音棉 ...
没这么久吧?
89
3085 点
2883 ¥
发表于 2015-3-22 21:23 | 显示全部楼层
能响~
67
745 点
639 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-16 16:27 | 显示全部楼层
买来了拾音棉,
听不出有什么区别啊
161 点
138 ¥
发表于 2015-4-16 17:39 | 显示全部楼层
密闭是加重低音的量还是下潜的深度和导向听感区别大吗
