[基础知识] 分频器上的-水泥电阻问题
[复制链接] 查看: 18028|回复: 24
61 点
33 ¥
发表于 2015-3-20 21:49 | 显示全部楼层
分频器上的水泥电阻问题,请高人指点 !
(1) 水泥电阻值是7w1.2欧,但找了很多家都找不到相同的值,请问能够用以下那一个值代替 5w1.2欧、7w1欧、7w2欧、10w1欧、10w1.2欧?
(2) 水泥电阻能用什麽完全取代? 想磨一下这个水泥电阻,能推荐一下什麽品牌好些吗?
229 点
217 ¥
发表于 2015-3-20 22:00 | 显示全部楼层
只要能放得下,用10w1.2欧
427
又双叒叕
19188 点
18087 ¥
发表于 2015-3-20 22:03 | 显示全部楼层
5w1.2欧、10w1.2欧都没啥问题,有时可用二个(三个、四个、五个…)串联或并联得出阻值,注意下瓦数就ok
61 点
33 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-20 22:21 | 显示全部楼层
感谢高人指点
61 点
33 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-20 22:28 | 显示全部楼层
****有时可用二个(三个、四个、五个…)串联或并联得出阻值,注意下瓦数就ok****
7w1.2欧, 那我估计7w0.6欧串联或并联另一个7w0.6欧是可以的,
那如果2w0.6欧串联或并联5w0.6欧,那是不是等於7w1.2欧?
4W1.2  发表于 2015-3-21 23:08
80 点
80 ¥
发表于 2015-3-20 23:14 来自手机端 | 显示全部楼层
水泥电阻也能摩?里面就根电阻丝,不是碳膜金属膜哪种有摩的余地
49
新手上路 当前离线
.·°∴☆ 善解人衣☆..·°
Rank: 1
5513 点
3386 ¥
发表于 2015-3-20 23:30 | 显示全部楼层
分频最好用无感绕线电阻
6764 点
6631 ¥
发表于 2015-3-20 23:42 | 显示全部楼层
档次不高的箱子意义不大。。。
300B比4B多了296B,不用PK也知结
1779 点
1770 ¥
发表于 2015-3-20 23:50 | 显示全部楼层
魔雷的旗舰箱--肥女人,就是用12瓦的本尼克水泥电阻的。
也许魔雷财政困难吧,能省就省,经济低迷啊。
1508 点
1480 ¥
发表于 2015-3-21 08:45 | 显示全部楼层
基本物理知识啊,可以问中学生得到结论。串联2w,5w,阻值均为0.6,记得电流一致的,i平方 乘 阻值 得功率,你说会是7w?最多4w!再大,2w那个就超载了
183 点
129 ¥
发表于 2015-3-21 10:45 | 显示全部楼层
61 点
33 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-21 12:13 | 显示全部楼层
学习了,感谢大家 !!
11448 点
11104 ¥
发表于 2015-3-21 13:00 | 显示全部楼层
文仔DJ 发表于 2015-3-20 23:30
分频最好用无感绕线电阻
1.2欧的电感量类同导线
59
1907 点
1600 ¥
发表于 2015-3-21 15:19 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2015-3-21 13:00
1.2欧的电感量类同导线
认为几欧姆的水泥电阻的电感会影响分频,完全是心理作用。
11448 点
11104 ¥
发表于 2015-3-21 16:23 | 显示全部楼层
这电感谐振在U频段以上
308 点
237 ¥
发表于 2015-3-21 20:30 | 显示全部楼层
大部分箱子用水泥电阻,关键是阻值要准,太高烧用更好的电阻也行
59
1907 点
1600 ¥
发表于 2015-3-21 21:53 | 显示全部楼层
分频器中,电阻主要用于中高音单元的衰减,水泥电阻精度一般在5%以内,完全满足要求。有朋友声称能辨别0.01欧姆声音的差别,我建议他去最强大脑。
815 点
740 ¥
发表于 2015-3-22 01:32 | 显示全部楼层
误差超过1Ω听感就有区别了。测试曲线也可以看到很大的区别。
1422 点
980 ¥
发表于 2015-3-22 01:43 | 显示全部楼层
这么小的变化就有很大区别,这说明分频器设计的还不够合理。好的设计应该对器件的精度不敏感的。
815 点
740 ¥
发表于 2015-3-22 01:48 | 显示全部楼层
不是分频器不够合理,主要是我的喇叭太烂
