[心得经验] 关于线材的顺向反向问题。
[复制链接] 查看: 18532|回复: 62
90 点
74 ¥
发表于 2015-3-19 00:07 | 显示全部楼层
我有条喇叭线,里面两轴线,居然一条顺一条反,而另外一条线正常,两轴都同方向,我是测出来的,因为顺反线材的阻力不一样。  两轴线外面是厚厚的线皮。
怎么办好?只能切开线皮吗?如果切开线皮,最后用胶布重新粘好有影响不。
799
2135 点
1507 ¥
发表于 2015-3-19 00:25 | 显示全部楼层
那只能说明那条是山寨线。线的顺反的阻力不一样,居然让你能测出来?那线不就成了半导体?
296
18672 点
16461 ¥
发表于 2015-3-19 01:23 来自手机端 | 显示全部楼层
什么叫阻力不一样   请解释解释
90 点
74 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-19 02:04 | 显示全部楼层
不是山寨线,声音很好的线,在500元价位置性价比高的那种。太离奇了,我又测了另外一条音质好的线,多轴的话同样混乱,太奇怪了。不知道厂家是弄错还是故意调音的。
71 点
63 ¥
发表于 2015-3-19 05:35 | 显示全部楼层
弱弱问声楼主是用什么设备测试?最好上图指导一二
59
1907 点
1600 ¥
发表于 2015-3-19 07:07 | 显示全部楼层
奇闻!可以用来检波或整流了。
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2015-3-19 07:58 来自手机端 | 显示全部楼层
二楼说得好!
549 点
548 ¥
发表于 2015-3-19 09:18 | 显示全部楼层
你确定能车出来?
高位毫欧表?
406 点
396 ¥
还真第一次听说。
78
一阴一阳之谓道
5918 点
5407 ¥
发表于 2015-3-19 09:25 | 显示全部楼层
楼主请上些图片看看。是用什么仪器测出来的线材的阻力不一样,有测试数据比较有说服力。
651 点
709 ¥
发表于 2015-3-19 09:28 | 显示全部楼层
我也想看是用什么仪器能测出来线材的阻力不一样
90 点
74 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-19 10:09 | 显示全部楼层
在信号线之间加一条这个线就可以听出来。
90 点
74 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-19 10:10 | 显示全部楼层
hifi的东西自己去实践,如果什么都有测试数据,就没有那么多人糊里糊涂又喜欢猜猜猜了。
90 点
74 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-19 10:13 | 显示全部楼层
凤仙 发表于 2015-3-19 09:18
你确定能车出来?
高位毫欧表?
都是靠听,如果听都听不出来,说方向都多余了,因为确实有方向,所以就能听出来。 我之前随便用个万用表量,发现是量不出的,也可能普通万用表量不了。
23 点
23 ¥
发表于 2015-3-19 12:41 | 显示全部楼层
大眼仔 发表于 2015-3-19 10:13
都是靠听,如果听都听不出来,说方向都多余了,因为确实有方向,所以就能听出来。 我之前随便用个万用表 ...
你的听力已经达到大神级的水平了。高耳实在是高耳!
799
2135 点
1507 ¥
发表于 2015-3-19 13:03 | 显示全部楼层
上个图吧。
我明白楼主的意思,大概是线材有方向,用万能表测量线材正和反两端的电阻,因为方向不同,因此电阻也不同。
是不是这个意思?
如果真是这样的,建议楼主先搞清楚线材为什么有方向?
如果正反的电阻不同,除了测量仪器误差和表笔的接触电阻影响外,那只能说明这条是山寨线或不合格的线,纯铜的导体,变成了半导体。
而同一型号的线其中有出现线芯反了的,也是正常的,是生产出错的,不是什么特别校音,讲得好听点的叫错版线,不好听的就是不合格产品,不要想象得太丰富。
822 点
797 ¥
发表于 2015-3-19 13:35 | 显示全部楼层
膜拜神耳,膜拜神机,膜拜神箱
76
2086 点
1917 ¥
发表于 2015-3-19 14:05 来自手机端 | 显示全部楼层
你一割开,声音马上变差了,500元就只值50元了,既然线不能变,但是你的头可以变,顺着线旋转的方向扭头,你会发现声音绝对有变化
2309 点
2274 ¥
发表于 2015-3-19 15:37 | 显示全部楼层
daviscai 发表于 2015-3-19 13:35
膜拜神耳,膜拜神机,膜拜神箱
再加一句:膜拜神经病
90 点
74 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-19 22:42 | 显示全部楼层
我试给你,你自然也会听出来。hifi靠实践,慢慢相信的。
