1929 点
1798 ¥
发表于 2015-3-17 06:58 | 显示全部楼层
我最近在搞实验http://bbs.hifidiy.net/forum.php ... =1074145&extra=
用加拿大的PLITRON还有新日铁23ZH85、美国的TORTAN三种铁芯给        ksa50绕电源变压器 看看铁芯对音质的影响,
但听一些老烧们讲电源变压器的静态电流对音质有一定的影响,如果静态电流取的不合理日后返工很麻烦的事。
我刚刚把加拿大的PLITRON初级绕好,测的静态电流27毫安(1000w变压器),想请教各位大虾对静态电流的看法。万分感谢!!
1402 点
1244 ¥
发表于 2015-3-17 09:43 | 显示全部楼层
应该是静态电流和调整电压有关,太小了上负载的压降大,然后就是用铜线多增加制作难度
2455 点
2387 ¥
发表于 2015-3-17 10:29 | 显示全部楼层
空载电流小说明变压器自损小,效率高,肯定好。
207
1558 点
1267 ¥
发表于 2015-3-17 10:32 来自手机端 | 显示全部楼层
认同二楼观点,并不是越小越好。
不过线径尽量粗是没错的
1929 点
1798 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-17 10:46 | 显示全部楼层
appleworm 发表于 2015-3-17 10:32
认同二楼观点,并不是越小越好。
不过线径尽量粗是没错的
初级直径1.6mm。次级1.8mm x 4   初级电阻0.5欧
14228 点
14167 ¥
发表于 2015-3-17 10:52 | 显示全部楼层
1929 点
1798 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-17 11:14 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2015-3-17 10:52
应该按铁芯承载能力计算,而不是静态电流
静态电流小于最佳值,等于降低铁芯的品质,反之问题就严重,
认同
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2015-3-17 11:32 | 显示全部楼层
用這貼子上介紹的方法最實際有效,只有一種電壓的數據不好判斷啊。
http://bbs.hifidiy.net/forum.php?mod=viewthread&tid=318219
227 点
205 ¥
发表于 2015-3-17 11:46 | 显示全部楼层
学习了,,,,。。。
1592 点
1626 ¥
发表于 2015-3-26 22:17 | 显示全部楼层
玩转声音
1464 点
1442 ¥
发表于 2015-3-26 23:18 | 显示全部楼层
上千瓦的牛一般静态电流不小于50mA,楼主可以做几个电压抽头试听,看看是否大了声粗而有力,太小了无力无密度。
681 点
294 ¥
发表于 2015-3-27 13:00 | 显示全部楼层
1592 点
1626 ¥
发表于 2015-3-27 13:56 来自手机端 | 显示全部楼层
1951 点
1819 ¥
发表于 2015-3-27 15:07 | 显示全部楼层
个人认为小了,功率无从发挥,大了,可能进入磁饱和。
2455 点
2387 ¥
发表于 2015-10-17 09:24 | 显示全部楼层
前提是输出功率一定的情况下
185
皇上
2089 点
2099 ¥
发表于 2015-10-17 19:07 | 显示全部楼层
小虎 发表于 2015-3-26 23:18
上千瓦的牛一般静态电流不小于50mA,楼主可以做几个电压抽头试听,看看是否大了声粗而有力,太小了无力无密 ...
能说出原因吗???是不是匝数少了静态电流大,排除铁蕊锅流损耗。圈线少了电感量少了,交流而言,电感形同电阻一样,交流信号电阻,当然是电阻越小越好
137 点
134 ¥
发表于 2016-2-13 17:28 | 显示全部楼层
我用的EI牛3KW,静态电流1.3A,使用时铁芯约60度,不知是否正常?
1891 点
1826 ¥
发表于 2016-2-13 18:26 | 显示全部楼层
2772 点
2701 ¥
发表于 2016-2-13 19:18 来自手机端 | 显示全部楼层
在0809年天津耿老大还有几位论坛高手很热门搞牛,也讨论得很好很热烈。因为耿老大忙中出错我也有幸把玩了2只同铁芯同电压不同伏匝比的大c牛,大约记得如下,用桥堆串指针表测静态电流,一只1百多毫安一只40多毫安,然后用4.7欧电阻2并2串烧水,记下空载和接上电阻的电压比,一百多毫安那只记得是97.x%,而40毫安那只是92.x%。记得耿老大回复大意说是性能好要保证有足够的励磁电流,不能一味取大小的伏匝数来降低静太电流。
2772 点
2701 ¥
发表于 2016-2-13 19:26 来自手机端 | 显示全部楼层
垃圾拼片环牛也可以多绕圈数降电流,记得有一帖是说先绕100匝,然后上调压器测励磁电流电压并描曲线,然后从实际当地电压尽量往陡坡取性能最好。
