[基础知识] [转载] 认识音箱
[复制链接] 查看: 2978|回复: 2
9 点
1 ¥
发表于 2015-3-16 15:44 | 显示全部楼层
认识音箱
[摘自《音响发烧站》]
音箱基本上是由三大部分组成的:喇叭,分频器,箱体。按照喇叭只数的多少分为两单元,三单元。。。。
还有一种是把高音喇叭与低音喇叭做成一体的,称为同轴单元,从外表上看是一个单元,实际上仍属两单元。
分频器顾名思义就是把可闻声音的频段[20--20000Hz]分成几个频段,分别送往对应的喇叭单元。按照频段划分的多少,分成高,低音两段的叫两分频分成高,中,低三段的叫三分频,依次类推。
箱体,一般由原木或中密度板作成,按照箱体结构又分为密闭箱[无倒相孔,箱体内部空气与外部绝缘],倒相箱[有倒相孔]。还有一些不大多见的箱体构造:迷宫式,指数式,负阻式,号筒式等。
按照音箱的使用范围分为:专业箱[用于演出,厅,堂,场,馆的扩声]
监听箱[用于各种录音机构的专业监听]民用箱。
按照音箱的放置方式又分为书架箱和落地箱,书架箱多是两单元,两分频结构,多使用在20平方以内的房间内。落地箱多是多单元,多分频结构。多使用在20平方以上。
音箱的性能指标:
一般音箱都标明他的许多应用参数最常见的有:
功率:一般用W或VA 计量,常见的为 标称功率[额定功率,不失真功率]是指非线形失真不超过该音箱标准范围的条件下的最大输入功率。他是该音箱的正常工作功率,长期连续工作不致损坏。
灵敏度: 他的定义是,在音箱上施加1瓦功率的粉红噪声电压时,在离参考点一米处所产生的声压。以分贝[db]表示。音箱的灵敏度越高,在同样的驱动功率下就越响,这在使用小功率的功放时,灵敏度就显得很重要了。
阻抗:它是指音频信号加在音箱输入端,音箱所呈现出的一个纯阻。常见的有4欧,8欧,国外也有3欧,5欧系统的。使用时注意要与功放的输出阻抗相匹配。特别是胆机对音箱阻抗的匹配尤其重要。
频响范围:
它的定义三言两语不好说清,一般的是指音箱在音频范围内高低两端下降负 3 db时的频率重放范围。自然是越宽越好了,现在的HI-FI音箱在高频端做到20000HZ乃至30000HZ的重放以不成问题,低频段由于受扬声器口径的限制和箱体容积的限制,做到20HZ就很不容易了,一般书架式音箱的低频段就更差了。
好了,现在大家已经对音箱有所认识了。说真的它很简单,但是要做好却极不简单。对于初烧友来说在掌握了一定的音箱知识基础后,自己动手制作一对入门级的HI-FI音箱也不是很难的。特别是现在一些商家推出了不少音箱套件,你只要按照制作图纸仔细安装,成功率是极高的,而且由于这些套件已经经过厂家精心设计和搭配,所以音质和效果就有了一定的保证,而其成本只有成品的二分之一到四分之一。笔者用绅士宝8545K单元精心制作的音箱与用一套单元的进口音箱相比较,经多位资深发烧友听音评价,音效绝不在洋货之下,而成本只有三千多元,只有进口货的四分之一
音箱参数
1.阻抗(想知道具体这个物流单位是什么意思,百度的知道一下,下同)
阻抗不是电阻,大家在这里常常犯错误,其实阻抗是电阻和电抗的总和。电阻是指在直流电中,物体对电流的阻碍作用。在交流点中,除了电阻会阻碍电流,电容和电感也会阻碍电流,这就是电抗了。据我查到的资料,阻抗值其实对音质没有关键性影响。但是,如果阻抗过低,造成电流过大,也容易使声音失真,对喜欢听音乐的玩家来说,阻抗就显得相对敏感。音箱常见的值有,4、6、8、16国际推荐值为8○(这个是物流欧姆的符号,找不到……用圈代替)
2.灵敏度
灵敏度,指的是音箱输入1W电功率时,在音箱正面,各个有事情的集合中心1M的距离,测试得来的声压级,单位是DB。换个简单的说法,就是灵敏度关系到音箱的音量大小。在同等音量条件下,灵敏度越高的音箱,声音失真的可能性要小得多。音箱高保真音箱的灵敏度在86db,专业级别的音箱在96db以上,选购音箱时可以参考。
3.功率
  额定功率:(RMS)简而言之,称为有效功率,即不失真情况下,音箱长期安全使用的最大功率值。通常情况下,只有一些大型多媒体音箱的厂商才有标出该值,大部分厂商标注的是峰值音乐输出功率。
   峰值音乐输出功率(PMPO):多数厂商标的是这个参数,即不考虑失真的情况下,功放的瞬间最大输出功率。这个值即没有考虑失真,又超过一定范围,那它是否有意义呢?其实也可以通过换算得到我们需要的它与额定功率的比值,具体的我也不清楚,资料显示换算比是1比8.
4.信噪比
   指的是音箱回放正常声音信号与无信号时噪声信号的比值,也用DB表示。这个值越高,代表音质越好,但是价格也越高…一般2.0音箱的信噪比达到80db即可,大一点也可以。至于X.1音箱,只要大于75db就ok!
5.扬声器口径
   有的人认为,扬声器口径是越大越好,其实呢?当然不是。因为扬声器口径增大的同时,纸盆在振动的时候就容易变形、损坏,同样会影响音质。所以,低频扬声器口径一般为20-38cm,当然也有60或72cm的超大口径的大炮。中高音扬声器口径通常在2-6cm之间,偶尔有大于9cm的家伙
6.失真度
   就是指没有经过放大器放大前的信号,与经过放大的信号作比较,被放大过的信号与未放大过的信号的差别。单位是百分比。对于多媒体音箱来说,失真无法避免,只要控制在一个合理的范围内就好。比如,2.0音箱必需在1%以下,X.1也要在5%以下2.0音箱必需在1%以下,X.1也要在5%以下。
7.重量
     音箱越重,说明用的木材比较好,内部的磁钢比较大,这样可以有效提升音质。所以简而言之,重的好,因为舍得用料。(不排除无良商家塞砖块之类的事情,好像发生过……)
音箱选购误区
1. 声道多就好
这个是最明显的误区,以失真度来说,最好的应该是2.0音箱,X.1音箱不过是提供更强的低音效果和环绕效果,音质是并没有提升,反而为了环绕效果做了妥协。
2. 木质音箱就好
其实不然,音箱用的木材分为高密度板、中密度板和低密度板,某些厂家宣传时说是木质音箱,而如果采用低密度板的音箱,甚至不如设计良好的塑料音箱。同样的,还有铝制音箱。铝制音箱有的最大优点是可以进一步消除谐振,提升音质,应该说比木质音箱更好,但是其造价比较昂贵。
58 点
55 ¥
发表于 2015-3-16 16:01 | 显示全部楼层
长知识~沙了一会发!
227 点
205 ¥
发表于 2015-3-16 16:20 | 显示全部楼层
口水一地了。。。。
