[心得经验] PCM1794,SRC4190,OPA2134,网友转的2片
[复制链接] 查看: 3436|回复: 0
47
126 点
94 ¥
发表于 2015-3-16 14:17 | 显示全部楼层
前段时间有其它事情,一直没有弄。昨天改了一下,有些问题请教各位老大。
自己做了个CS8412,现在有个问题,就是解码板是单12V电源用晶体管转换为双电压,12V输入的地线(没敢调12V,最高调到11V)就变成负电压了,正电源不变,在两个晶体管中间抽出一条变为地线。这样另外配cs8412电源地线怎么接?这样不能并到12V输入上。是需要在单独另外接一个变压器给CS8412吗?
原来是这样接法,用的可调电源做12V输入。通电就短路。今天仔细研究了一下,两个不能直接并接
这样是不能公用一个电源,现在是将CS8412电源12V转5V去掉,直接将5V改接到晶体管的5V和中点地上了,不过还没有测试不知道能否正常工作。
这个是.swing
以前发的资料贴http://bbs.hifidiy.net/forum.php ... p;extra=&page=4
测试电压
cs8412   11脚2.2V,12脚2.1V,26脚0V,28脚5.2V,高电平
4190      23脚0V,24脚1.6V,25脚1.6V
晶体输出1.6V
整个电路电流在160MA
还没有测试不知道能正常工作不,等会试一下。感觉输入电源不能超过11V,如果输入11V,正电源就有5.5V,pcm1794的VCC最高电压是6V,VDD由于有3.3V没有没有问题
昨天连接光驱后面的d.g接口
测试电压
cs8412   11脚2.2V,12脚2.1V,26脚0.8V左右,28脚0V
4190      23脚0.6V左右,24脚1.6V,25脚1.6V
接输出耳机,没有声音,全部是噪音,声音很大。
src4190设置是16bit  256fs
cs8412设置MO\M1\M2\M3是i2s兼容模式,设置状态是0100,E0\E1\E2在任何状态下都是高电平。查看说明是失锁状态。接光驱d/g口后耳机输出有很大噪声,断开后没有。
pcm1794的1、2、11、12都是接低电平
第一次接线图
第一次接线图
改进图
改进图
