251
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24460 点
22950 ¥
发表于 2015-3-16 11:17 | 显示全部楼层
又有坛友在diy国都Quad606时遇到难题,故求助于我。板子已寄到,检修过程同步更新。
以下是坛友对故障的描述。
1,MX版主,请教下,国都606,左声道电压相差4V正常,右声道电压相差8V上下,声音都很正常,什么原因的。需要检查什么地方?
2, 原来都正常!这种情况出现之前一次插拔右声道的信号输入线,没断电拔得!听得右边的喇叭出现很大声的啪啪,然后发现右边的R37R36 电压调整电路的2只电阻温度明显比左边的高,然后发现这边的电压误差在8V!
3, 边上的2只 63V220U 温度也偏高~~~  这个右影响吗?
4, 就是现在  一边62V 一边54V  相差8V  左边60V56V
5, 能给个参考的故障范围吗? 谢谢了!!
6, 在线测量2边对比,参数基本一样~~~ 可以肯定好的~~~  刚发现开机接音箱,左边中心0.000V 右边-0.123V中点电压!!
7, 谢谢了  过2天拆下来 左右管对换看看情况~~~  感谢!!
8, T15 T16 对比左边测量 在线测量参数基本一致~~应该好的!!
9, MX版主在吗? 电压相差找到问题就是T15 T16管,正常的那边管子的放大倍数都在220V左右,不正常的2只管子放大倍数在120和 220相差巨大,我把管子换边使用,问题随管子走!
谢谢版主了!!这个管子本地没得买的,可以用其他什么管子代替好?
10, 版主  再次找到问题和管子没关系,就那4只退耦电容拆了,电压就正常相差4V, 正常的一边2只电容市221.222  不正常的2只市223 208 福禄克电桥1K 测试的!我郁闷啊
11, 还没有解决问题!!•••  全部挑好了4只松下电容,不接喇叭音源电压都正常,接上去后右边的偏差又出来了!! 有7-8V了! 苦闷啊!!
12, 感谢版主帮忙,2片板子就可以了把!给我地址,我明天给你发过去!!
另外!有问题的一边,可能出现,电压相差越来越大的现象!!
251
2万
24460 点
22950 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-16 11:30 | 显示全部楼层
邮件拆包
251
2万
24460 点
22950 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-16 11:36 | 显示全部楼层
目测检查,做工良好,焊点饱满,用料也讲究。
86
1781 点
1654 ¥
发表于 2015-3-16 11:45 | 显示全部楼层
DIY的缺点之一就是对元件选用单一靠一只表!岂不知三极管电容等也要细心检测,一直万用表不可能!
350 点
307 ¥
发表于 2015-3-16 11:53 | 显示全部楼层
求问, 那自举电容 47uF电解日后变值了 .. 会出啥情况?
251
2万
24460 点
22950 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-16 12:53 | 显示全部楼层
还没遇到此情况,其实要找答案并不难,换上不同容量的试验就有结果。
251
2万
24460 点
22950 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-16 14:22 | 显示全部楼层
续......
目测零件安装并无不妥,通电试机(我从来不喜欢串什么灯泡等试机,烟花了也无妨)。测量结果-54.9V +59.2V 输出点0.2V-0.3-0.45V缓慢上升,不正常!
对T1脚位定义检查无异常,代换CR2后输出点电压稍低0.1V缓慢上升。更换IC1后输出点电压为0.1mV!在0.0-0.3mV之间变动,故此判断此板工作点己正常。
待试音结果..........
251
2万
24460 点
22950 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-16 14:25 | 显示全部楼层
现场
251
2万
24460 点
22950 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-16 16:01 | 显示全部楼层
续.....
试音结果...无异常,第一块板维修结束。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
第二块板维修过程待续............
234
1026 点
874 ¥
发表于 2015-3-16 18:35 来自手机端 | 显示全部楼层
高手唉。。。
148 点
142 ¥
发表于 2015-3-16 18:48 | 显示全部楼层
待试音结果..........
431 点
404 ¥
发表于 2015-3-16 19:01 来自手机端 | 显示全部楼层
来跟版主学习
471 点
418 ¥
发表于 2015-3-16 19:13 | 显示全部楼层
学习的机会哪能错过。
可爱的小DD
3882 点
3620 ¥
发表于 2015-3-16 19:25 | 显示全部楼层
3169 点
2983 ¥
发表于 2015-3-16 20:23 | 显示全部楼层
看看高手维修,自己正在装机,正好学习
229
575 点
481 ¥
感谢版主!!
129 点
92 ¥
发表于 2015-3-16 21:59 | 显示全部楼层
学习的机会哪能错过
198 点
191 ¥
发表于 2015-3-16 22:37 | 显示全部楼层
看看
收破烂鬼搞
369 点
366 ¥
发表于 2015-3-16 22:49 来自手机端 | 显示全部楼层
学习学习。
收破烂鬼搞
369 点
366 ¥
发表于 2015-3-16 22:50 来自手机端 | 显示全部楼层
学习学习。
