231 点
195 ¥
发表于 2015-3-14 16:47 来自手机端 | 显示全部楼层
现有一个诺基亚的手机充电器,想把输出电压调为6V或9V,但不知道调整哪个电阻的阻值,请各位高手指导下,先谢谢各位!
231 点
195 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-14 16:57 | 显示全部楼层
改后用来给LED灯供电用(2串或3串)。
输出端的两个三极管分别为:AS431 S7B012(IC2)和XL08(D9)。
R10试过换为可调电阻,调整阻值电压无变化。
231 点
195 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-14 17:35 | 显示全部楼层
R17:272,R32:180,R30:583,R24:4R7,R28:362,R29:513,R11:01R,R10:看不清了,R18:330,R13:R18。
231 点
195 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-14 18:20 | 显示全部楼层
顶起啊!等高手解答!
251
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24456 点
22946 ¥
发表于 2015-3-14 19:06 | 显示全部楼层
改AS431与+输出连接的电阻。
231 点
195 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-14 23:08 | 显示全部楼层
mxwmke1 发表于 2015-3-14 19:06
改AS431与+输出连接的电阻。
多谢版主指导!
231 点
195 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-14 23:15 | 显示全部楼层
改AS431与+输出连接的电阻。
我看了下那应该是R17了,AS431的3脚与光偶的2脚直接相联,3脚通过R17与输出+相联,输出+通过R18与光偶1脚相联。
可以确定是改R17吗?
251
2万
24456 点
22946 ¥
发表于 2015-3-14 23:20 | 显示全部楼层
yan6366 发表于 2015-3-14 23:15
我看了下那应该是R17了,AS431的3脚与光偶的2脚直接相联,3脚通过R17与输出+相联,输出+通过R18与光偶1 ...
R17!
231 点
195 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-14 23:24 | 显示全部楼层
那明天试试看!试好了再给你回复!谢谢!
231 点
195 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-15 10:24 | 显示全部楼层
大哥,还是不行!
我在R17上并了一个20K的可调电阻,先把阻值调整到6.8K再焊上的,但不管往哪边调整,输出电压都保持在5.089V不会变化!
怎么办?
231 点
195 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-15 10:43 | 显示全部楼层
还有一个TZX6V2B串了一个R11(01R),并在XL08的2,3脚,
XL08的3脚是接电源输出+,AS431的2脚是接电源输出-,
不会还要把图画出来吧!
231 点
195 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-15 10:44 | 显示全部楼层
顶上,
等高手解答!
251
2万
24456 点
22946 ¥
发表于 2015-3-15 11:24 | 显示全部楼层
把431外围图画出来吧。
251
2万
24456 点
22946 ¥
发表于 2015-3-15 11:28 | 显示全部楼层
231 点
195 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-15 13:02 | 显示全部楼层
mxwmke1 发表于 2015-3-15 11:24
把431外围图画出来吧。
新发现!
增大R28(362)电压变小,减小电压变大,最大只能调整到5.28V。
R28(362)和R29(513)串联后R29另一头接AS431的1脚。
302 点
332 ¥
发表于 2015-3-15 13:12 | 显示全部楼层
那个4.7V稳压管以定死电压了,能调么??改成5.1V或5.5v的试下
231 点
195 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-15 13:24 | 显示全部楼层
新进度:R29(513)换可调电阻,调整到35.3K时输出电压为6.1V,调到6.2V以后再往上调电压突然就变成1.3V左右。是不是那个TZX6V2B的限制了最高输出电压?要调到9V是不是要换掉TZX6V2B?
231 点
195 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-15 13:26 | 显示全部楼层
把431外围图画出来吧。
231 点
195 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-15 13:45 | 显示全部楼层
顶起来!
等高手!
302 点
332 ¥
这里有双稳电路,4.7V稳压和TL431,改TL431外围电阻还要改4.7V稳压,不过这电路可能上不了9V输出的,因为设计是5V左右的牛,可以自己加绕线(建议即可)
