- 181
- 22 小时
- 2015-6-1
- 50
- 783572
- 112
- 181 点
- 47 ¥
- 2015-1-21
当我们选择好适合自己的音箱后,接下来的工作就是要对音箱进行摆位、安装以及调试等一系列的工作。由于家庭影院系统在音箱的安装、摆位以及调试等方面都有一套严格的规范,这意味着用户只有遵守这些规范来对音箱进行安装和调试才能得到理想的声音。下面介绍一些关于家庭影院音箱安装步骤和调试方法,供大家参考。
一、测出每个音箱到耳边的距离
首先要测量出每个音箱到我们耳朵之间的距离(一般以高音单元到人耳之间的距离为准),并将测量的距离值输入到AV放大器中。然后消费者在聆听位置上利用声压计测量出每个声道的输出声压,并根据读数对AV放大器里面各声道的输出电平进行独立的调整,让每个声道的声压达到80dB的参考声压值。那么音箱设置就基本完成。
当完成上述的两个步骤后,其实对于大部分的普通消费者来说已经算得上是完成了基本的调试。但是对于部分追求更好效果的消费者来说,可以推荐使用均衡器来对房间的频响曲线作修正。为什么要这样做呢?主要是由于现时大部分消费者的听音环境的频响曲线并不太理想的。当然,也有人认为多加一个均衡器会对音质构成影响,但若是房间的频响曲线不理想,将会严重影响到整体的声音平衡度,最后导致整个声音效果变差。所以QAXELECTRIC(骑士音响)专家提示您在听音环境相对不太理想的情况下,使用均衡器是一个不错的选择。
二、了解自己的房间、听音面积
在使用均衡器之前,首要条件是要了解自己房间的频响曲线。这时候,你可以找一位从事声学测量的朋友帮你测量出房间的频响曲线。然后,再根据房间频响曲线在均衡器上作相应的衰减或增益。不过,需要注意的是在调整均衡器的时候不能过度凋整。这是因为调整均衡器中相应频段的增益,实际上就是提高了某个频率的输出电平,如果某个频率调整了过多的增益,会令放大器因前端给与平过大而导致烧坏,所以在调节时要慎重。
三、熟悉自己音箱的特点
关于家庭影院音箱的基本安装以及设置已经大致介绍完成。但是,还有一点值得提醒大家注意的是,消费者必须利用自己熟悉的软件,并通过自己实际的听感对音箱系统进行不断的调整,这样才能得到理想的效果。
超低音音箱主要是用来弥补主音箱的低频下限不足而设的,同时,它还可以起到增加低频能量的作用。所以,消费者在使用之前必须设定好AV放大器的低频分频点。而在设定分频点时,应根据你所选择的音箱进行设定。例如,所选择的是M&K、亚特兰大等有THX认证的家庭影院音箱时,那么可将分频点全部设定在80Hz。至于其它音箱,你必须根据每只音箱的低频响应来设定每个声道的分频点。分频点设置完成后,就可以对超低音音箱进行摆位。那么超低音音箱摆在房间中哪个位置比较适合呢?由于80Hz以下的低频几乎是没有方向性的,因此从理论上说,超低音音箱可以随意放置在房间中任何一个地方。但实际上消费者需要尝试将超低音音箱放在房间中不同的位置来试听,以找出最好效果的放置点。而一般情况下,消费者可以将超低音音箱放置在前方。
四、试听音响的要点
音箱的安装调试完成后究竟要聆听扬声器的哪些声音特性呢?以下几点仅供参考:
音色的均匀统一!它意指在宽广的频率范围内从低音到高音音色均匀统一。实际上说,音色统一很难从整体上加以评判。
中频圆润性——这部分专聆听人声中的中频部分是否受到扬声器色调的污染,这也是一部分一般扬声器的缺点。
低频 / 中低频失常——这种情况比较容易听出。通常的标志是声音嗡嗡响或者浅薄,或者一种空洞的声音。
低频高音的饱满性——我通常用集体弦乐演奏来测试这方面。听弦乐器的声音是否尖利得不正常或者干枯或者过分甜美。这是聆听者最严格的要求,除非你有一些聆听乐队的弦乐组现场演奏的经验。由于厅堂的声学条件和乐队的演奏风格不同,即使是最好的弦乐组,有时也会出现粗糙或硬绷绷的声音。要专心倾听是否经常有轧轧刺耳的声音或金属声,同时又注意声音是否过分丰满得听来不自然。要试听几张唱片,看看这种不良品质是否唱片本身所引起。
高频清亮——在大部分音乐中几乎没有什么声音超过 13 千赫,如果我们确实听见这个频率的声音,那只是 “ 电光一闪 ” 而不是乐音。聆听爵士或摇滚中铙钹的敲击是掌握这种声音的简易途径。流行音乐 high-hat rides 把爵士和摇滚结合在一起,录音自然的这类唱片是极佳的测试材料,它包含有干净的、重复出现的瞬间高音。你要集中注意聆听每一下这种瞬间高音,看看是否晦暗,过分尖利、和模糊 。HiFi音箱除了少数个性太突出外,绝大多数都具有非常良好的声学还原能力。绝对能够很好地胜任“家庭影院”的各种声音效果。
总之:好音箱的试听标准应该是:高频纤细柔顺不刺耳、中频饱满明亮、低频结实干净富于弹性且量感十足。 |
