- 48
- 23 小时
- 2023-12-22
- 40
- 774621
- 52
- 48 点
- 46 ¥
- 2014-12-8
首先信号线换掉吧,就算是大牌子线厂的最低端或是网上有一定口碑的杂牌线都好过几十块钱的秋叶原,明显的短板必须先消除,而且你这个档次的系统(而且功放和音箱都是高解析力)对换线的效果绝对很明显。电源最好能试试直接插在墙上,也可以尝试一些不太贵的电源线看看效果。
喇叭间距太大,会造成中频单薄,最好能拉近些,调整音箱内拗角度,增强中频饱满度,调整到合适的人声口形。中频足了,高频就不会那么突出。
喇叭离后墙距离最好能加大,减小反射声。怀疑你的电视墙用了玻璃或瓷砖这样的材料会造成高频反射过多,而且你的房间应该是过于硬调,最好能通过厚窗帘布沙发等尽量软化。
通过拍掌测试,确定房间反射声最小的位置摆放音箱,我的经验一般是靠近门窗的地方反射相对较少。听音位最好离后墙远点,后墙也不要有玻璃之类的材料。如果有驻波之类的导致低频空而造成高频突出,就比较复杂了。
最后是你的系统搭配问题,功放和箱子都是比较明亮的类型,搭配起来声音肯定会很亮,最好能找一些高频稍暗,中频厚实饱满的线材调整,相对来讲CD机也低档了些,可以考虑换为厚暖但快速的机子。轮廓S1.4的高音是在中音之下的,所以高音过量的话最好能坐得高些,面罩一定要罩上。好好看看音箱说明书,里面会有很重要的信息,功放的最好也看看。换器材是最后的手段,虽然你的搭配可能不是很合适,但能做的基本功还是一定要做足。 |
