96 点
57 ¥
发表于 2015-3-13 09:37 | 显示全部楼层
车机为智跑车机,功放为两路车载功放,车机如何给功放信号呢,可以直接将喇叭线给功放吗??
130 点
110 ¥
发表于 2015-3-13 10:01 来自手机端 | 显示全部楼层
说得不清楚,功放是高电平还是低电平?
96 点
57 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-13 10:24 | 显示全部楼层
wicky 发表于 2015-3-13 10:01
说得不清楚,功放是高电平还是低电平?
功放可以直接手机音频信号输入那种
427
又双叒叕
19188 点
18087 ¥
发表于 2015-3-13 10:35 | 显示全部楼层
简单点弄个高转低的适配器
1591 点
1536 ¥
发表于 2015-3-13 10:51 | 显示全部楼层
1591 点
1536 ¥
发表于 2015-3-13 10:54 | 显示全部楼层
1461 点
1425 ¥
发表于 2015-3-13 11:10 | 显示全部楼层
车机没必要给功放信号,真想这样做,需添置功率续接器进行连接。车机配小箱子,功放加CD机配个大箱子,两套系统更好玩。说着说着,就开始折腾啦。
207 点
205 ¥
发表于 2015-3-13 13:05 | 显示全部楼层
有一些功放有高电平输入功能,可以直接连喇叭线,是插针样的
77
473 点
386 ¥
发表于 2015-3-13 17:31 | 显示全部楼层
楼上说的多,一般普通车载功放都配的有高电平输入,4pin扁插,高档的进口功放高电平输入就比较少了,不知我说的对不对,我接触到的车载功放啊,低音炮就是这样
101
6443 点
6152 ¥
发表于 2015-3-13 19:02 | 显示全部楼层
不要功放,直驳音箱
96 点
57 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-14 00:21 | 显示全部楼层
zhangwenyang 发表于 2015-3-13 17:31
楼上说的多,一般普通车载功放都配的有高电平输入,4pin扁插,高档的进口功放高电平输入就比较少了,不知我 ...
功放到时有一个4pin插孔 - L+ R+ -
77
473 点
386 ¥
发表于 2015-3-14 07:49 | 显示全部楼层
是否标的有hight input???
77
473 点
386 ¥
发表于 2015-3-14 07:50 | 显示全部楼层
是否标的有hight input?或者拿个喇叭试试看是不是高音输出。
