107 点
100 ¥
发表于 2015-3-12 22:04 | 显示全部楼层
车用高电平输入的功放,改桌面功放接电脑声卡的模拟输出
1.正常情况是不是前面还要加个小功放将电脑输出转高电平?还是加个前级就可以了?
2.有没有办法直接吧车用功放改成低电平?
3.高电平输入的功放直接接电脑输出能正常出声吗?是不能用?还是就音量偏小而已?
请玩过的坛友赐教
1591 点
1536 ¥
发表于 2015-3-13 08:30 | 显示全部楼层
207 点
205 ¥
发表于 2015-3-13 12:14 | 显示全部楼层
加前级然后把非平衡改成平衡输出才行
77
473 点
386 ¥
发表于 2015-3-13 17:39 | 显示全部楼层
难道你的功放不带低电平输入??是专用高电平输入??加个前级还得考虑增益多大,过高的话那音质,,,,你懂的
107 点
100 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-13 20:38 | 显示全部楼层
zhangwenyang 发表于 2015-3-13 17:39
难道你的功放不带低电平输入??是专用高电平输入??加个前级还得考虑增益多大,过高的话那音质,,,,你 ...
桌面功放,增益不用太大,
意思是加前级就可以了,不用后级放大咯?
77
473 点
386 ¥
发表于 2015-3-13 21:13 | 显示全部楼层
拜托,你的车载功放不就是后级么!!!!
107 点
100 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-14 08:11 | 显示全部楼层
zhangwenyang 发表于 2015-3-13 21:13
拜托,你的车载功放不就是后级么!!!!
也算是后级,但是高电平输入的。
车载功放 前面接的车机 是带后级放大的...
所以不懂不确定只直接个前级,中间少个后级,能不能直接接
77
473 点
386 ¥
发表于 2015-3-14 09:09 | 显示全部楼层
前级增益大点即可
107 点
100 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-14 12:03 | 显示全部楼层
谢谢,明白了
67 点
57 ¥
发表于 2015-3-15 21:19 | 显示全部楼层
我的功放改的低电平 把功放里面的一个衰减电阻换小点 就可以用 效果么什么影响
