[胆机制作] 这牛该怎么绕法?有请各位绕牛高手!
[复制链接] 查看: 3059|回复: 8
低烧土炮地下党
889 点
858 ¥
发表于 2007-12-24 15:03 | 显示全部楼层
偶然得到一个C牛铁芯,27厂的产品(如图,这铁芯能做多少W呀?)想用来为KT88绕个独立电源,把屏压提到450V,但还没绕过这种牛,手头上缺少资料!有请各位绕牛高手指点下!谢谢
501 点
489 ¥
发表于 2007-12-24 16:48 | 显示全部楼层
在论坛顶置帖子的《电子变压器手册》里有具体的计算方法,下载翻翻看。
479 点
180 ¥
发表于 2007-12-24 18:55 | 显示全部楼层
参数如下
参数如下:CD25*50*80
功率:    521W          效率:        0.93
电流密度:  2.6A/MM2      220V初级匝数:  478匝
初级T/V: 2.17T/V       次级T/V:     2.3T/V
底筒高度:  78MM          底筒厚度:      1.7MM
窗宽:    40MM          截面积;       11.5MM
初级电流:        I=P/U=521/220=2.37A
       I+I0=2.37+0.1=2.47A
初级线经:  D=1。13√2。47/2。6=1。1MM
165 点
167 ¥
发表于 2007-12-24 19:16 | 显示全部楼层
原帖由 空心菜 于 2007-12-24 18:55 发表
参数如下:CD25*50*80
功率:    521W          效率:        0.93
初级 ...
高手
低烧土炮地下党
889 点
858 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-24 22:05 | 显示全部楼层
感谢各位的指教,但还有几个很菜的问题麻烦大家指点下,如图所示的接线方式对不对!还有,初级铜线应该用多大的线径才合适 2004101915513565098_5RoCUR9Cmd8n.JPG
257 点
257 ¥
发表于 2007-12-24 22:37 | 显示全部楼层
不对,方向应该有一边是反的
196
广州石牌水哥
3437 点
2071 ¥
发表于 2007-12-24 22:55 | 显示全部楼层
如果是PP牛就这样,如果是电源就要反。
低烧土炮地下党
889 点
858 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-24 23:11 | 显示全部楼层
正确的方法是不是这样,,如图:B点接C点还是接D点? 2.JPG
501 点
489 ¥
发表于 2007-12-25 10:03 | 显示全部楼层
原帖由 绝对在乎你 于 2007-12-24 23:11 发表
正确的方法是不是这样,,如图:B点接C点还是接D点?309309
如果这个是横截面的话,那么就应该B点接D点,绕法类似于环形变压器,如果B点接C点,那么磁场是相互抵消的。
