33 点
23 ¥
发表于 2015-3-12 13:31 | 显示全部楼层
购买的爱华990,FM没有立体声,请问哪个是中周,如何调整?
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2015-3-12 13:44 | 显示全部楼层
你有把握调好吗?
没有把握别吓折腾了
427
又双叒叕
19191 点
18090 ¥
发表于 2015-3-12 16:09 | 显示全部楼层
百度一下图中红圈内的是否为解调IC,是就拧旁边那个中周
33 点
23 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-12 16:27 | 显示全部楼层
xmlhifi 发表于 2015-3-12 13:44
你有把握调好吗?
没有把握别吓折腾了
本人小白一个,FM 没有 立体声,不好听,只好吓折腾了!
33 点
23 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-12 16:29 | 显示全部楼层
本人纯属小白一个,就按你所画试一下看看!
33 点
23 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-12 17:05 | 显示全部楼层
顺时针和逆时针 慢转 半圈,还是不行。
427
又双叒叕
19191 点
18090 ¥
发表于 2015-3-12 17:21 | 显示全部楼层
你百度了图中红圈内的是否为解调IC吗
33 点
23 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-12 17:34 | 显示全部楼层
lvl 发表于 2015-3-12 17:21
你百度了图中红圈内的是否为解调IC吗
元件上的标识不清晰,辨认不全,所以没百度
33 点
23 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-12 17:47 | 显示全部楼层
朋友的爱华990 这个元件标识是这 样 的:
百度这个标识 ,找不到任务信息。
33 点
23 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-12 18:03 | 显示全部楼层
你百度了图中红圈内的是否为解调IC吗
已上传图片,但百度找不到这个标识,麻烦帮看一下!
122
11463 点
10474 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人 DIY大赛亚军
发表于 2015-3-12 18:04 | 显示全部楼层
没有立体声 ,不一定是中周问题
251
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24452 点
22942 ¥
发表于 2015-3-12 18:07 | 显示全部楼层
估计所在位置FM信号不好或FM天线没处理好。
33 点
23 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-12 18:35 | 显示全部楼层
同一位置 另外一台爱华V800 的FM 就有立体声。
279 点
230 ¥
发表于 2015-3-12 21:12 | 显示全部楼层
就是3楼说的那个中周了,调整下看,不行再拆下来看是不是电容已坏了,如是,断开一电容一脚,另并一电容60-100p的电容再调整。看芯片周边的元件,应是LA1832之类的芯片。当然要用一台机找到一个有立体声的台再调整。电容变质不严重的话可以调出来,但是变质严重了,可能转好几圈也没有的。
33 点
23 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-12 21:57 | 显示全部楼层
dymsjpony 发表于 2015-3-12 21:12
就是3楼说的那个中周了,调整下看,不行再拆下来看是不是电容已坏了,如是,断开一电容一脚,另并一电容60- ...
转的话是逆时针还是顺时针?
279 点
230 ¥
发表于 2015-3-12 23:19 | 显示全部楼层
nnskyboy 发表于 2015-3-12 21:57
转的话是逆时针还是顺时针?
这个不确定,转了声音小了或是不对了就反过来。
24 点
24 ¥
发表于 2015-3-12 23:37 | 显示全部楼层
对头,就是这个中周。拆下,把原来内附的电容捣碎,外界50P--100P的电容,稍作调整就OK了
33 点
23 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-12 23:52 来自手机端 | 显示全部楼层
感谢各位的指导,明天试试。
没入门
338 点
311 ¥
发表于 2015-3-13 01:36 来自手机端 | 显示全部楼层
记得无感起子
219 点
171 ¥
发表于 2015-3-13 04:10 | 显示全部楼层
如果不熟悉,找有经验的人维修吧,否则拧烂了中周就麻烦了.
