[音箱资料] 混凝土音箱 混凝土材料问题
[复制链接] 查看: 3779|回复: 12
33 点
27 ¥
发表于 2015-3-11 14:12 | 显示全部楼层
        本身是一个初学者,想要做一对混凝土音箱,有些问题就需要一个个解决。凝土材料配比问题是一个比较重要的前提问题。
       混凝土材质能够更好的避免箱体共振和谐振所产生的杂音。这是选择混凝土材质的关键因素。对于这个是有一个前提的:音响的输出力度足够大。
       混凝土的材质无非也就是石子、沙子、水泥,再通过加水搅拌就可以完成。在没学土木之前,我一直以为直接的 水泥配水 的强度是最好的。稍微对土木有所了解后,才发现 石子、沙子、水泥的相互配合  比 只有水泥的制成品强度高很多。石子、沙、水泥的相互配合才能够有高强度的制成品,就如同音响中的元器件不一定都要是最好的,而是相互能够起到良性配合才是最合适的。
       先说水泥,选择水泥的标号问题?水泥的标号是指水泥的“强度”指标,表示单位面积受力的大小,是指水泥加水拌和后,经凝结、硬化后的坚实程度。水泥标号不是越高越好的,选择不同标号的水泥,除了要考虑价格因素外,还要考虑水泥的用途。现在要做音箱,因此选用425水泥就能满足要求。
      再说沙子,沙子其实都差不多,选用中粗砂就可以了。重点在其中的含泥量,尽量选用水洗沙,或者自己拿水多冲冲。
      再说石子,石子的类型比较多。常用的石子有两种,一种是卵石、一种是碎石。由于最后的音箱壁厚为2~3cm,所以选用较小等级的石子就可以了。
     最后是配合比,石子:砂子:水泥 = 4:2:1。这个只能说是一个比例,实际操作中都是看混凝土状况。哪一个多一点少一点,其实意义不大。
     这就是对于材料配比问题的主要解决办法。
---------------------------------------------------------------------------------     分割线      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
     自己主要用耳机来听轻音乐,很少有用到音响的时候。现在,由于长辈那边来说做混凝土音响的事情。所以向各位请教,如何评判音响优劣的标准。
     自己比较清楚:音效、层次、力度。但是,对于大神帖子里面音场、深度、下潜的理解就不知道怎么回事了!求解答。
89
3085 点
2883 ¥
发表于 2015-3-11 14:36 | 显示全部楼层
坛子里做水泥箱子的好像很少。。。期待楼主做下去。
1338 点
1248 ¥
发表于 2015-3-11 16:10 | 显示全部楼层
2~3公分会不会薄了点?一般浇筑混凝土需要振动棒或者平板振动器来保障混凝土的密实,如果不能保证密实的话,2~3公分的厚度有漏气的可能。
另外,为防止开裂,建议加点铁丝网
815 点
740 ¥
发表于 2015-3-11 16:38 | 显示全部楼层
水泥箱子九几年火过一段时间。
26 点
20 ¥
发表于 2015-3-11 16:51 | 显示全部楼层
不如做 好点的实木箱子 可能更容易操作吧
394 点
353 ¥
发表于 2015-3-11 19:41 | 显示全部楼层
给你一个大的思路:
用铁丝按照自己想的音箱的尺寸做一个铁丝笼,
在装喇叭的位置装个喇叭大小的铁圈,上钉的位置装上小木块,
然后找个平整的地方,给笼子一面一面的浇上水泥。
音箱一共六面,先浇哪一面好,自己要想好。
图是网上找的,我以前做就是差不多这样子的笼子,只是留了喇叭的口子,还有中高音是各自独立的腔室。
相信你这土木工程专业的弄这方面比我文科生要强的多。呵呵
职业侠客 当前在线
890 点
720 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2015-3-11 22:40 | 显示全部楼层
如你能控制好制作工艺,混凝土绝对是做音箱的好材料,diy的作品,不但能听,还要能看,
1014 点
988 ¥
发表于 2015-3-12 08:48 来自手机端 | 显示全部楼层
混凝土据说是做音箱的最佳材料,就是制作难度太大和太重了
33 点
27 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-12 10:10 | 显示全部楼层
番石榴 发表于 2015-3-11 19:41
给你一个大的思路:
这个方式挺好的,就是有点夸张。
相对来说铁丝的保护层太薄了,容易直接开裂、脱离。
如果这么做的话,估计壁厚要达到 60 mm。想想挺夸张的。
一点点解决问题,然后达成目标嘛。还是想一次浇筑完成,难度有点大.。
33 点
27 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-12 10:11 | 显示全部楼层
谢谢支持,工艺的提升要试错。这点混凝土、模板还是能弄到的。
33 点
27 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-12 10:12 | 显示全部楼层
三条A 发表于 2015-3-11 16:10
2~3公分会不会薄了点?一般浇筑混凝土需要振动棒或者平板振动器来保障混凝土的密实,如果不能保证密实的话 ...
设计一个建议振动台来解决密实问题。
混凝土的关键在于保养。前期半个月的保养至关重要。
33 点
27 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-12 10:13 | 显示全部楼层
工艺的提升要试错。掌握了技术,就一点点直播呗!
职业侠客 当前在线
890 点
720 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2015-3-12 12:08 | 显示全部楼层
混凝土音箱,制作并不难,
