[全频音箱] 我也做了对4寸全频落地箱
[复制链接] 查看: 35354|回复: 61
34 点
24 ¥
发表于 2015-3-10 22:18 | 显示全部楼层
年前定了对markaudio4寸alpair7.3单元
给它配了对小书架箱,算了下容积6L,跟官方要求的8L还小了点,15mm的面板,其他板12mm,听着中高频不错,应该是容积跟板厚的因素,声底偏薄,低频有,但不深,下潜少。
在论坛上参考各位前辈的帖子,听说加大容积,选用厚点的板材,可以增加低频等改善整体听感,所以年后就开始搞落地箱了。
箱体用白乳胶粘贴,用的是18mm的高密度板,其实我也不知道怎么区分中密度跟高密度,卖家说是高密度就高密度吧
箱体用白乳胶粘贴 IMG_7907.jpg 由于没有经验,不知道要打磨补原子灰等,所以平面不是很平整, 装箱后,因板厚跟容积改变,听感改善许多,声底厚了,中频比之前书架箱要舒服,密度大了,低频已经很足了,估计还多了些,迟点再加点棉改善下。
做工不是很好,贴PVC水平也很有限,接边不好,有1mm左右的误差,但作为自己第一对DIY的箱体也是挺满足了,迟些再看看弄些好点的材料重新打造一对箱 IMG_8148.jpg
2439 点
2359 ¥
发表于 2015-3-10 23:03 | 显示全部楼层
以前我也玩过这喇叭
3507 点
3104 ¥
发表于 2015-3-11 00:00 | 显示全部楼层
面板竟然没有找平
11448 点
11104 ¥
发表于 2015-3-11 06:40 | 显示全部楼层
罗低·为什么用4寸?大点喇叭不好么?
110
384 点
322 ¥
发表于 2015-3-11 07:58 | 显示全部楼层
不错 不错
34 点
28 ¥
发表于 2015-3-11 08:43 | 显示全部楼层
这箱体我看过,应该用19mm多层板制作,里面不铺吸音棉,是在下方开口处铺棉调整。
118
4032 点
3812 ¥
发表于 2015-3-11 09:12 | 显示全部楼层
箱体容积太大了
34 点
28 ¥
发表于 2015-3-11 09:51 | 显示全部楼层
这个箱体叫pensil 70R3,我想听听楼主对低频的评价如何,能描写的详细点就好
26 点
20 ¥
发表于 2015-3-11 16:36 | 显示全部楼层
音箱箱体  跟单元完全不成比例啊  听感怎么样?
34 点
24 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-11 22:53 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2015-3-11 06:40
罗低·为什么用4寸?大点喇叭不好么?
办公室听的,10多个平方的环境使用,6寸以上就不好摆放了,这个4寸足够了,功放开到9点位就已经很响了,低频也足
34 点
24 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-11 22:58 | 显示全部楼层
低频跟惠威MK3的比并不差多少,我感觉这个低频跟正常书架箱5-6.5寸的低频差不多,听了这对箱,在听MK3,中高音好像蒙了层纱,这个单元就很通透,之前用书架箱低音不好,特地配了个SONY的二手低音炮,稍加一点低音。但是出来的低音有点假。而且音量要分开控制不太方便,后来用了这个箱体后,低音炮已经没有动过了。
34 点
24 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-11 23:03 | 显示全部楼层
你看看这个国外的就知道我的这个还是小料
34 点
28 ¥
发表于 2015-3-11 23:40 | 显示全部楼层
谢谢分享,先前我担心低频空,无力,现在看来低频没问题。
76
2086 点
1917 ¥
发表于 2015-3-12 00:42 来自手机端 | 显示全部楼层
直接倒相箱体?国外的设计虽然大,到绝不是倒相结构
11448 点
11104 ¥
发表于 2015-3-12 06:43 | 显示全部楼层
东门雨 发表于 2015-3-11 22:53
办公室听的,10多个平方的环境使用,6寸以上就不好摆放了,这个4寸足够了,功放开到9点位就已经很响了, ...
全频灵敏度高,我也玩全频但没玩过4寸,评价不了
262 点
389 ¥
发表于 2015-3-12 11:23 | 显示全部楼层
请问楼主箱体用白乳胶粘接强度够么?
76
2086 点
1917 ¥
发表于 2015-3-12 12:50 | 显示全部楼层
这箱体是什么原理?有解释一下吗?
76 点
62 ¥
发表于 2015-3-12 14:15 | 显示全部楼层
看箱体与沙发比例,不止6升吧
406 点
406 ¥
发表于 2015-3-12 16:05 | 显示全部楼层
箱子自己锯的吗?
59
1908 点
1601 ¥
发表于 2015-3-12 16:28 | 显示全部楼层
这又多容积?能正常调谐?
