258 点
190 ¥
发表于 2015-3-9 23:05 来自手机端 | 显示全部楼层
有什么问题?
31 点
43 ¥
发表于 2015-3-9 23:18 | 显示全部楼层
2151 点
2079 ¥
发表于 2015-3-9 23:34 来自手机端 | 显示全部楼层
任何无源辐射盘都有其固有的震动频率,不是同尺寸就行!如何选到合适的也是个头疼问题。
76
2086 点
1917 ¥
发表于 2015-3-9 23:47 | 显示全部楼层
有仪器测就容易,光靠听很难处理,通常不需要锥形盘,用平面即可,关键是调共振频率,要点就是往平面纸盘上贴“纸片”来调整共振频率。好的空纸盘音箱瞬态有封闭箱的优点低频下潜又有导向箱的优点。
1422 点
980 ¥
发表于 2015-3-10 03:03 | 显示全部楼层
不行!原因:
1.空盆振膜面积尽量大于喇叭振膜面积(建议1.5倍的喇叭直径);
2.空盆的力顺值必须比喇叭的大(就相当于更轻软);
3.空盆的f0(共振频率)必须比喇叭更低。
瞧!同款喇叭都做不到。
76
2086 点
1917 ¥
发表于 2015-3-10 08:00 来自手机端 | 显示全部楼层
对楼上的兄弟的回答我提出些反驳意见
1.纸盘口径可小于等于原尺寸,当然也可大于,成品箱中有好多等口径的或者略小于的
2.要求空盆密闭性好、刚度好,同款喇叭的纸盘只要符合这种条件就能用
3.调共振频率就是在纸盘中心位置贴圆重物
但是是否值得用原喇叭代价倒是个问题
405
顽童
8244 点
7678 ¥
发表于 2015-3-10 14:55 | 显示全部楼层
用完整的喇叭做被动振膜,想到一个好玩法,在被动的喇叭接线端并上不同阻值电阻,可以调整被动振膜的Q值啊
11448 点
11104 ¥
发表于 2015-3-10 15:49 | 显示全部楼层
至少很难调出来低端峰,F0应比主动单元明显低。不一定不能用,优点:低声压处也能有作用。
7625 点
7592 ¥
发表于 2015-3-10 16:02 | 显示全部楼层
早就这样搞的啦,7楼黄金盆的玩法,确实好玩,可控,中音也能这样干!
386 点
344 ¥
发表于 2015-3-10 16:05 | 显示全部楼层
完全可以,建议一个主动单元陪两个辐射盆,辐射盆的F0(就是共振频率)在装箱后用扫频软件扫,肉眼可见F0处振幅最大。个人经验辐射盆的F0设置在主动单元F0的一半附近然后精细调整(不调都行)。比如喇叭在50hz辐射盆加配重到25hz。
1422 点
980 ¥
发表于 2015-3-10 23:13 | 显示全部楼层
fengxi 发表于 2015-3-10 08:00
对楼上的兄弟的回答我提出些反驳意见
1.纸盘口径可小于等于原尺寸,当然也可大于,成品箱中有好多等口径的 ...
好吧,再说的细些:
1.商业产品箱的空盆直径不大于喇叭直径,那是出于空间限制及为了美观的无奈之举。更大的面积更有利于减小失真及辐射效率(有些像倒相管的口径,在保证容积许可的范围内尽可能加大)。
2.空盆的等效力劲(力顺的倒数)必须远小于喇叭才能有效的工作,这与倒相管的工作是类似的,所以盆边必须更软。
3.空盆的固有谐振频率越低就越有利于f0之下频率的重放,它与倒相管式的区别在于,一旦达到固有谐振频率便会迅速截至。所以一般都把空盆的的固有谐振频率调至20hz以下(一般10hz左右),这点与倒相管可完全不同(倒相管的频率与f0很接近),这也就是给空盆上加配重物的原因(力劲不变情况下,质量越大,频率越低)。
综上所述,同型号的喇叭做被动辐射盆基本不可行,除非做些改动,比如附加些配重或更换更软的边(或干脆把它的弹波也切掉),但这样一来何不直接上个空盆呢?
欢迎探讨!
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2015-3-10 23:22 | 显示全部楼层
这办法未玩过,有时间真要试试。
