170 点
148 ¥
发表于 2015-3-7 17:38 | 显示全部楼层
七彩虹CK4无损音乐播放器,功放是6p1单端胆机
449 点
419 ¥
发表于 2015-3-7 17:54 | 显示全部楼层
信号输出大小不同
170 点
148 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-7 18:00 | 显示全部楼层
gdldss 发表于 2015-3-7 17:54
信号输出大小不同
谢谢,有办法解决么
449 点
419 ¥
发表于 2015-3-7 18:11 | 显示全部楼层
冇必要 不是所有音源都一样 一定要的话网上找个限幅电路
170 点
148 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-7 18:21 | 显示全部楼层
再次感谢!
427
又双叒叕
19193 点
18092 ¥
发表于 2015-3-7 21:18 | 显示全部楼层
不可能没声音的,是不是你的mp3音量关死了或连接线有问题
170 点
148 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-7 21:24 | 显示全部楼层
不是没有声音,是声音小,接CD机的音量开到30%就可以,接mp3的开到6-70%
138 点
126 ¥
发表于 2015-3-7 21:49 来自手机端 | 显示全部楼层
想要一样的音量最筒单的办法是把CD的输出衰减
170 点
148 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-7 21:54 | 显示全部楼层
哦,这个有点难,谢谢
99 点
76 ¥
发表于 2015-3-12 22:52 来自手机端 | 显示全部楼层
功率不一样,mp3功率才多大?声音能大吗?
6772 点
6639 ¥
发表于 2015-3-12 23:30 | 显示全部楼层
CD机可是线路输出,mp3有线路输出吗???都怎么接功放的???
91
260 点
161 ¥
发表于 2015-3-12 23:39 | 显示全部楼层
加前级
109
337 点
283 ¥
发表于 2015-3-13 12:57 | 显示全部楼层
耳机转莲花。。。。。
103
6456 点
6165 ¥
发表于 2015-3-13 19:19 | 显示全部楼层
MP3的音量开到最大退一步就差不多了
比如最大32 就开到32 退一步
48 点
46 ¥
发表于 2015-3-15 11:50 | 显示全部楼层
MP3的音量开到最大,相当于不经过数码音量控制,这时音质最好。MP3的输出电平本身就低,没必要解决,功放音量开大就行了,如果开大音量还不行那你只有换功放了,用前级增益较大的前后级。
170 点
148 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-16 22:19 | 显示全部楼层
哦,这样,明白了,谢谢
170 点
148 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-16 22:21 | 显示全部楼层
我的这个mp3带LO口
170 点
148 ¥
ss0009671 发表于 2015-3-13 19:19
MP3的音量开到最大退一步就差不多了
比如最大32 就开到32 退一步
谢谢!
170 点
148 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-16 22:22 | 显示全部楼层
这个太麻烦了
170 点
148 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-16 22:23 | 显示全部楼层
ts503 发表于 2015-3-15 11:50
MP3的音量开到最大,相当于不经过数码音量控制,这时音质最好。MP3的输出电平本身就低,没必要解决,功放音 ...
谢谢,记下了
