630 点
610 ¥
发表于 2015-3-6 14:59 | 显示全部楼层
马自达3上的原车音响一直困扰着我,过年后终于决定去动一下手术。方案自己想了很久,两分频的话,车门上的中低音喇叭要重放相当部分的音乐。这样子的话,声音总感觉是在脚边传来的。要是用优雅的2寸全频的话,声场就可以在前方了,车门低音只负责200以下,或加低音炮,连门低音也不要了。而且2寸全频用PVC管稍加改造,很小巧,放在车上不显得突兀。
不知道我这样的想法有没有可取之处?问题有哪些?请各位大侠不吝指教。
88
侠之大者 当前在线
1386 点
1305 ¥
发表于 2015-3-6 16:53 | 显示全部楼层
还是用回汽车专用喇叭吧,普通喇叭防潮和防高温都没有汽车专用喇叭好,实际上设计合理的高品质两分频喇叭不会出现你说的情况,只是现在真品汽车喇叭很难买到如果是杂牌喇叭也许还不如原来的好听。
630 点
610 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-6 17:07 | 显示全部楼层
lanfang 发表于 2015-3-6 16:53
还是用回汽车专用喇叭吧,普通喇叭防潮和防高温都没有汽车专用喇叭好,实际上设计合理的高品质两分频喇叭不 ...
好的,谢谢你
2万
22907 点
21832 ¥
发表于 2015-3-6 17:17 | 显示全部楼层
2616 点
2404 ¥
发表于 2015-3-7 11:47 | 显示全部楼层
车上搞音响是个大工程,我一直想把前档喇叭换了,
门上的喇叭要是低音太重的共振太大,加低音炮的话又不习惯,所以将就算了,懒得改省点米
105
4656 点
4411 ¥
发表于 2015-3-7 23:59 | 显示全部楼层
这个想法我很早就有了,但一直没有实施,就是因为不知效果怎样,还是等高人先行了!
31 点
43 ¥
发表于 2015-3-8 09:24 | 显示全部楼层
还是用专用汽车喇叭吧
630 点
610 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-10 17:07 | 显示全部楼层
村长,你直接试一下先啦,试完话我知道。土豪唔怕。成本唔高
105
4656 点
4411 ¥
发表于 2015-3-10 23:17 | 显示全部楼层
有这个想法是因为我的车上的喇叭档次低,中音部分明显不行,有想加一个这样的全频上去,但不知会不会不平行呢!!如果装上去的话车门就要开孔了,心痛呀,所以现在还没有试,还是让高人先行一步吧
630 点
610 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-11 17:55 | 显示全部楼层
平而不凡 发表于 2015-3-10 23:17
有这个想法是因为我的车上的喇叭档次低,中音部分明显不行,有想加一个这样的全频上去,但不知会不会不平 ...
其实可以用PVC管做个官箱,放A柱两侧啊。我是这样想的。我的车喇叭也太垃圾了。马自达3。扑街日本仔。福克斯就好好多了。
105
4656 点
4411 ¥
发表于 2015-3-11 22:30 | 显示全部楼层
陈十二少 发表于 2015-3-11 17:55
其实可以用PVC管做个官箱,放A柱两侧啊。我是这样想的。我的车喇叭也太垃圾了。马自达3。扑街日本仔。福 ...
A柱的位置这么小,装上去不好看的,我看过有人把三分频是中和高音改了上去,看着怪怪的。如果我装会装在门的上方,这样会好一点
196 点
194 ¥
发表于 2015-3-13 11:23 | 显示全部楼层
不折腾不痛快,既然有要求又不去做光想是没用的,我的国产车就随便改的,A柱加高音效果比较好的
60 点
53 ¥
发表于 2015-4-11 09:42 | 显示全部楼层
支持楼主改装  到时候请把改装示意图  施工图  完工图发上来看看
