43 点
41 ¥
发表于 2019-4-22 23:26 | 显示全部楼层
反复看了很多遍,真心太漂亮了。真为楼主的手艺点赞。这个尺寸材料只要cnc排版排得好,2块板足够。不知道前面板是多宽?借鉴楼主的经验,如果我做的话,中低单元6.5-7寸,长度【深度】加到40cm、,把4条 螺栓 直接穿过  底板 和 顶板,做成沉孔,可以适当加大螺丝的垫片,在底板 和顶板上再贴一片3mm-5mm木板。再说一点,6mm的螺栓的拉力是足够的。
8 点
6 ¥
发表于 2019-4-22 23:39 | 显示全部楼层
看完楼主的制作音箱的全过程,让人大开眼界呀!中国的工匠精神,爱音乐到这种程度,不是一个点赞可以称赞的!
886 点
716 ¥
DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2019-4-23 13:13 | 显示全部楼层
你说我听 发表于 2019-4-22 23:26
反复看了很多遍,真心太漂亮了。真为楼主的手艺点赞。这个尺寸材料只要cnc排版排得好,2块板足够。不知道前 ...
应该把4条螺栓,改成6条,而且可以把m6的改成m5,这个螺栓只起稳定作用稍代点力亦可,千万不要拉的太紧,太紧会产生应力,今后板材容易变形,前面板的宽度190mm,可以根据喇叭的实际尺寸,尽量减小,这只音箱的制作难度,就是前后面板的镶嵌部分。
886 点
716 ¥
DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2019-4-23 13:19 | 显示全部楼层
GPHU胡广平 发表于 2019-4-22 23:39
看完楼主的制作音箱的全过程,让人大开眼界呀!中国的工匠精神,爱音乐到这种程度,不是一个点赞可以称赞的 ...
多谢关注,我认为diy应尽其所能,做到自己能做到的极至。
43 点
41 ¥
发表于 2019-4-23 21:01 | 显示全部楼层
极速 发表于 2019-4-23 13:13
应该把4条螺栓,改成6条,而且可以把m6的改成m5,这个螺栓只起稳定作用稍代点力亦可,千万不要拉的太紧, ...
谢谢楼主的答复和建议。请问箱体高度是多少?倒相孔的长度和宽度是多少?我做的话,肯定搞不了你那样,考虑前后面板用 1cm 镜面亚克力。前面板中低音单元,1 cm的亚克力板下沉0.5cm,这样先装好单元后,前板反扣过来,就看不到单元的螺丝了。
886 点
716 ¥
DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2019-4-23 23:02 | 显示全部楼层
你说我听 发表于 2019-4-23 21:01
谢谢楼主的答复和建议。请问箱体高度是多少?倒相孔的长度和宽度是多少?我做的话,肯定搞不了你那样,考 ...
完成后的音箱外型尺寸  435*360*290 导管Φ55*160
226 点
206 ¥
发表于 2019-4-24 08:30 | 显示全部楼层
11 点
9 ¥
发表于 2019-4-25 09:58 | 显示全部楼层
看了这么久,我也回复一下,我也仿了楼主的一个,前面板有点小了,喇叭边还有8mm了,M6的螺轩其实很强了的,我的上胶水后再拉,上多半圈,2小时后发现拉板有点变型了一点,退完丝都已经不能恢复了,螺丝的地方低了个0.5mm磨了好久。现在还在喷油漆中,刚喷涂色漆,不够均匀,,不太满意,里层底漆磨得不够光滑,过两天再喷面漆,抛光。
886 点
716 ¥
DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2019-4-25 10:50 | 显示全部楼层
dutlot 发表于 2019-4-25 09:58
看了这么久,我也回复一下,我也仿了楼主的一个,前面板有点小了,喇叭边还有8mm了,M6的螺轩其实很强了的 ...
帖子在20楼就说过,螺栓只是起加固稳定作用,绝不可张太紧,太紧会产生应力变形。这种横截上做漆,应先粗略的打磨一次,将表面粉尘清理干净后,即可上透明底漆,这道底漆主要是把表面粗糙的毛孔浆固,然后再仔细打磨,这样表面才能打磨的很光滑,打磨好后还要上二次以上的底漆,打磨后才能着色,这样上色才会均匀,
11 点
9 ¥
发表于 2019-4-25 10:57 | 显示全部楼层
极速 发表于 2019-4-25 10:50
帖子在20楼就说过,螺栓只是起加固稳定作用,绝不可张太紧,太紧会产生应力变形。这种横截上做漆,应先粗 ...
是的,木板上用到100-240-320-400的砂纸打磨了,喷了第一次油漆后打600的砂纸折磨,然而喷的油耗有点溥,就刷了一层厚一点的,这个刷的没有打磨得好,晚上做的,白天上班带娃没有空,所以没有做后就喷了色漆。现在还没有决定要不要磨完返工。
886 点
716 ¥
DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2019-4-25 11:38 | 显示全部楼层
颜色可以了,这是自然的色差,漆膜还薄了点,可以用手刷5,6次,打磨后喷两次面漆,再抛光
11 点
9 ¥
发表于 2019-4-25 11:51 | 显示全部楼层
好的,谢谢,我再刷几次用2000的打磨再喷面漆抛光。
74 点
66 ¥
发表于 2019-4-25 18:49 | 显示全部楼层
天哪!一口气看完了,咱也喜欢DIY,看到楼主这般手艺,膜拜了!!也想要份图纸,先谢谢了!tesui@sohu.com
886 点
716 ¥
DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2019-4-27 10:17 | 显示全部楼层
抱歉,电子文件没有保存
254 点
248 ¥
发表于 2019-8-26 17:23 | 显示全部楼层
我也正在考虑做一对Magico魔域S1 MKII  落地音箱,看了你这个兴趣更浓
886 点
716 ¥
DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2019-8-26 17:57 | 显示全部楼层
S1 MKII  落地音箱,面板是平面,制作难度要比弧要小点,
254 点
248 ¥
发表于 2019-8-26 18:06 | 显示全部楼层
音箱
音箱
254 点
248 ¥
发表于 2019-8-26 18:10 | 显示全部楼层
请楼主帮画个CAD图,我喇叭口经是215mm
886 点
716 ¥
DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2019-8-26 18:13 | 显示全部楼层
我的CAD图是也请一个厂里的编程员做的,
886 点
716 ¥
DIY大赛冠军
S1 MKII的图并不复杂 43” (H) x 8.5” (D) x 9.75” (W) 外观尺寸都是现成的
