162 点
98 ¥
发表于 2015-3-5 13:40 | 显示全部楼层
网上看到卖2手 DAAS音频测量系统,还有LMS等,大概一万左右。我们论坛套件200块,这我们套件测量精度,和外面的比有什么差别吗,有没有懂的人说说。消音室是不是很有必要呢。。。。。
51 点
37 ¥
发表于 2015-3-5 15:19 | 显示全部楼层
貌似论坛置顶帖里面有个版主的帖子有说过这个问题,自己去找找看吧。
1096 点
1090 ¥
发表于 2015-3-16 12:40 | 显示全部楼层
名称:意大利CLLIO音频测试系统
说明:
CLIO电声测试系统 来自意大利的CLIO克利奥电声测试系统 应用于电脑3D多媒体、数位音响、喇叭单体、音箱、耳机、麦克风、CD、VCD、DVD、扩音器、聆听音场、无响室、PC&Notebook、蜂鸣器、等等各种电声产品的工程品质检测与噪音分析!有CLIOLite、CLIOStd、CLIOQC三种版本满足您的需要,可以使您的PC转变成一台多功能且非常实用的电声测试系统! CLIO电声测试系统: --CLIO电声测试系统(Acoustical & Eleetrical Tests)是由意大利AUDIOMATICA 公司生产的.是音响产品设计和开发不可缺少的测试设备,该系统对计算机的配置要求不高,可在/98/2000/XP下进行。 --CLIO电声测试系统由硬件和软件两部分组成,软件最新版本为WIN 7.0,硬件是一片PCI插卡使用PCI插槽. --系统可以产生正弦波方波.猝发波,白噪音,粉红噪音,最长序列信号(MLS)等测试信号,可利用MLS,正弦波,1/3倍频程和FFT傅立叶分析等方法对波测音响产品的频率和时域响应进行分析,软件分为标准版,简易版,和品管版三种版本。 --CLIO电声测试系统的简易版(CLIO Lite)可完成频响,二次.三次谐波失真,阻抗,扬声器,THIELE-SMALL参数.瞬时脉冲响应.电容.电感等12个项目内容的分析与测试。 --标准版(CLIO Standard)除了能完成简易版的全部测试项目外,还能作指向性极坐标.累积频谱衰减和残响等8个新项目内容进行分析测试。 --专业QC版(CLIO QC)具备标准版的全部测试功能,还提供了传统纯音扫描信号与QC检测手段,可在线对音响产品的总谐波失真互调失真,声压级频响和阻抗特性等参数进行快速测试,并可对检测产品的不合格原因进行分析。 CLIO测试系统测试功能一览表: 简易版(CLIO Lite)1~12项 标准版(CLIO Standard)1~20项 专业QC版(CLIO QC) 1~25项 1 正弦波频率响应 2 二次、三次谐波失真(THD)曲线 3 喇叭阻抗(Impedance)曲线 4 喇叭Q(THIELE-SMALL)参数 5 白噪音、粉红噪音等特定讯号(波形)产生器 6 VTVM(AC ture-rms voltsmeter)&噪音计(Sound Level Meter) 7 MLS频率响应 8 暂态脉波(Impulse)响应 9 能量/时间曲线(ETC) 10 即时1/3 OCTAVE分析(附IEC Standard A Curve) 11 双轨迹储存示波器(2 CH Digital Storage Oscilloscope) 12 电感与电容表(C&L Meter) 13 双轨迹FFT与总谐波失真(THD)分析 14 指向性极坐标图(Polar Plot) 15 THD对应输出电压(LEVEL)或功率(POWER)特性图 16 互调失真(IMD)vs.LEVEL(SMPTE,DIN,CCIF) 17 累积频谱衰减(瀑布图WATERFALL) 18 自动IASCA得分计算 19 残响(RT60)分析 20 即时Leq(IEC804)计算与时间记录 21 提供传统纯音扫描信号与QC检测手段 22 执行FFT(THD、IMD、Level、Noise、Frequency Response)QC检测 23 执行MLS(Response)、极性(Polarity)、阻抗(Impedance)QC检测 24 各项QC检测项目可任意定义,并按照程序自动测量,配合生产线自动化设备自动测试与GO/NG分类,效率最高! 25 可在线对音响产品的总谐波失真互调失真,声压级频响和阻抗特性等参数进行快速测试,并可统计总测试数量及对检测产品的不良原因进行分析。 技术规格: 信号发生器 型式 二声道16位Sigma-Delta D/A转换器 频率响应 10Hz~20KHz 频率精确度 优于0.01% 频率分辨率 0.01Hz 输出阻抗 100 Ohms 最大输出位准 12dBu(正弦波3.1 Vrms) 衰减 +12 to -64dBu in 0.1 dBStep + mute THD+Noise 0.015% 分析仪 型式 二声道16位Sigma-Delta D/A转换器 输入范围 +30至-40dBV 输入阻抗 64K Ohms Phantom 8.2V(5.6K Ohms麦克风输入阻) 标准麦克风MIC-01 型式 极化电容式 Condenser Electret 精确度 ±1dB,20Hz~10KHz ±2dB,10K~20KHz 最大位准 130dBspl 平均灵敏度 -35dBV/Pa(16mV/Pa) 尺寸 长197/250mm 直径 8mm 插卡型式 PCI插卡 标准配置包括: CLIO PCI插卡 一张 CLIO SC-01转换盒 一个 CLIO MODL4功放 一台 CLIO WINDOWS版软件 一张 CLIO MIC-01或MIC-02标准麦克风 一支连接电缆 一套
96
3705 点
2485 ¥
发表于 2015-3-16 12:47 | 显示全部楼层
精度不仅取决于硬件,更取决于测量方法
硬件上现在高端声卡做数据采集卡24BIT/96KHZ以上的精度可以打的上面这些测试系统的硬件满地找牙。测试用的治具精度也很容易做好。实际测试精度不会成为瓶颈
但请注意:
用声卡做的测试不会被业界认可,因为没有任何的认证。
好比你自己做把尺子自己宣称很准,但是因为没有CMC认证,你自己量量无所谓,拿出去做产品,没有人会认可。而CLIO, DAAS, LMS之类,即使落后了也是业界认可的测量设备。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2015-3-16 12:51 来自手机端 | 显示全部楼层
CLIO算精度很差的东西了
1096 点
1090 ¥
发表于 2015-3-16 13:11 | 显示全部楼层
美国MLSSA电声测试系统  MLSSA是美国DRA LABS开发的一套功能强大,精确度高的测试系统。它采用MLS信号(最大长度序列),它可直接获取被测系统在MLS信号激励下的脉冲响应,再通过FFT变换而得到被测系统的频域响应,因此MLSSA可获得较宽的时域。它采用多次平均及多种时间窗选择,有效滤除噪声及反射的影响;上限频率为25KHZ的12BIT动态增益防混迭滤波器;最大65535点FFT,频率精度最大0.065HZ。在如此完善的精度保证下,将MLSSA应用到现有的消音室,可取得与丹麦B&K仪器近乎一致的结果。MLSSA具有完善的QC全检功能,频响曲线及Small参数均可实现在线全检.能满足专业开发、生产及工程的应用。*扬声器测试工业标准 *粉红-MLS及白-MLS输出 *频宽:1KHZ至40KHZ可调 *扬声器测试 *内置PASS/FAIL判断功能 *带Thiele-Small 参数选件 *IEC60268-16智能话音测试 *ISO3382室内声学测试 *环绕立体声均衡测MLSSA的扬声器测量功能是高档扬声器 开发及生产不可或缺的测量工具: <无回响频率响应测试<累积频谱衰减图<能量-时间图<时域一致性及声场中心<扬声器指向性测量<扬声器阻抗测量<失真测量(含互调失真&谐波失真)<QC判别功能<Thiels-Small参数测量选项MLSSA2000母卡:               <模拟粉红滤波器:±0.1dB最大误差     <粉红-最长序列码和白-最长序列码信号输出 <保护输出100mA信号源 <可驱动长线和低阻抗负载 <高精度阻抗测量<96KHz采样率 <16MHz ISA插卡扬声器测试工业标准:>Thiele-small扬声器参数>革新的3-D曲线接合方法>高噪声免疫力>完整的DCR测量功能>完善的QC Pass/Fail功能>完善的统计分析功能>摩擦音检测>残余DCR修正功能工业用标准 - 粉红-MLS及白-MLS输出 - 可调频宽:1KHZ至40KHZ - 扬声器测试 - 内置合格/失改判断功能 - IEC60268-16智能话音测试 - ISO3382测试 - 环绕立体声均衡测试 工业用标准自1987年始,MLSSA已倍受扬声器设计及生产厂家一致推崇为行内的工业标准,并广泛被教育界、专业音响师、试音室、汽车生产商、政府部门等用作环境测试之用。其首创的MLS测试方法,提供了无可比拟的测试速度、抗噪能力及时-频宽范围,软件方面提供了丰富的数据处理功能,能满足专业开发、生产及工程的应用。 扬声器设计及生产 MLSSA是高档扬声器开发及生产不可或缺的工具,其40KHZ的测试频宽可测试高频单元的共振,三维瀑布图为开发扬声器提供极珍贵的数据,如配合可控旋转台,可进行自动化扬声器指向性测试,其它如阻抗测试、合格/失败判断功能等也是生产扬声器的必需功能。 环境立体声均衡测试 MLSSA革新的Adaptive Window 测量模式让用户可自定有效的测试范围,从而能提供精确的室内频响测试数据,这是传统的实时分析仪所无法做到。MLSSA可用RCAL遥控模拟转换器配合数支麦克风及96KHZ采样频率作为环绕立体声均衡调校,亦可模拟调校后的效果,其配置的ISO3382测试规格、噪声电平及智能话音测试程序是音响制造公司的必然首选。 无回响频响测试 MLSSA能不使用无回响室而对扬声器进行无回响频响测试,用户只需要用光标在时基图表上划出有效部分再进行FFT分析即可,对于200HZ以下的频率,MLSSA也有专用的近场测试模式。 三维频谱衰减图 此三维图能显示扬声器的隐藏屏蔽及共振,从而可对扬声器进行瞬间动态响应分析. 相互时间及声场中心 MLSSA提供特别的测试程序来测量扬声器的相互时间,过剩相位及过剩群延迟,而运用过剩相位测量可计算出单元的声场中心。 阻抗测量 MLSSA能对单元及扬声器进行快速的阻抗测量,如配合RCAI遥控模拟转换器配件,MLSSA能同时进行频率及阻抗测量及把有关数据显示于同一图表上。 扬声器指向性测量 MLSSA能对扬声器以手动或配合电 VI台进行水平及垂直指向性频响测量,结果可以特别的的瀑布图显示,有些数据也可传送至MS Excel 来产生多频极性图,MLSSA也可计算扬声器的功率响应,指向指数及指向Q值。 失真测量 MLSSA能计算偶数、奇数及总谐波失真,还可进行多频互调失真的测量,比传统的谐波失真及音频互调失真测量更能代表扬声器的作用。 QC判别功能 MLSSA能建立无限的固定及浮动极限,用户也可存储理想器件的数据,作为与测试器件的比较及判别。 Thiels-Small数据测量 MLSSA可加配SPO软件作为测试单元的Thiele-Small数据。 能量-时间图 MLSSA能计算宽频及窄频的能量-时间图,显示房间的反射情况及用作扬声器群组的延迟调校。亦可显示能量-时间-频率三维图及附带三维光标。 IEC60268-16智能话音测试 MLSSA可用MLS配合话音加权滤波器能准确模拟情况测试编号/译码器及数码录音机等产品的非线性失真及背景样噪声等参数,也可测量有关数码产品的标准及快速话音传输指数。 规格硬件:信号源 频宽: 1-40KHZ 输出: 0-5.25V MAX.100mA 失真: 0.015%或-76dB MLS模式: 粉红及白,4095、16383、32767及65535 分析仪 输入: 10mV-20V rms,自 VI檔输入阻抗: 13Kohm 采样率: 160KS/s 分辨率: 12bit 噪声电平: -80dB满跨度软件:计算机要求:Pentium或以上,24M内存,100M硬盘空间 MS-DOS内置合格/失改判断功能 6.22,WIN95,WIN98兼容时基模式(示波器)/频基模式(FFT) IEC-225数码滤波器三维瀑布图统计计模式图象放大/缩小,附光标均衡调试模式在线说明配件:SPO 扬声器测试软件
589 点
619 ¥
发表于 2015-3-16 13:17 | 显示全部楼层
请教版主:klippel怎么样?
1096 点
1090 ¥
发表于 2015-3-16 13:18 | 显示全部楼层
德国DAAS电声测试系统DAAS ( Digital Audio Analyrer system )是德国ADM Engineering 公司专门针对音响厂家作为产品的设计、开发、质量控制,而开发的一套基于PC平台的数字音频测量分析系统。分为DAAS3L、DAAS32Pro、DAAS4usb三个系列。*利用40kHz,24位,数字/仿真与仿真/数位转换,产生信号与执行测试*频率与阻抗测量频率可调节分辨率*频率与阻抗曲线相位计算与自动延迟修正*声学测量线除相位修正*群延时线除相位群延时计算*瞬态响应与累积频谱衰减(瀑布图)*频率响应曲线自由音场修正*任意内部信号频率的失真测量*外来信号的失真测量*失真与频率、电平评估*互调失真测量:Tim和Dim*Thiele small参数计算*最大频率分辨率0.1Hz *可与扬声器辅助设计软件Akabak、CALSOD和 LEAP配套使用 *RT60与窄带噪音*自动测试宏编辑,Go/No Go 判定*可驱动指向性测试转盘进行指向性测试软件:它利用16比特或24比特D/A和A/D转换器产生测试信号并进行计算、测试界面由图形曲线、标题栏与信息栏组成,简洁直观的测试功能图形化操作菜单提示使你的测量工作得心应 手:  硬件:DAAS32ProPCI 4比特2通道模/数、数/模转换公用插卡前后级控制盒(含功率放大MIC幻像电源与前置放大)麦克风(15 V或48V)DAAS4usbUSB接口前后级控制盒(含功率放大 MIC幻像电源与前置放大)麦克风(15 V或48V) DAAS32 pro可通过选购QC Extension软件实现频率响应、极性、阻抗、谐波失真、摩擦&蜂音、平均灵敏度的在线品管功能,并且所有的测试结果可直接生成Excel报表进行质量分析。  技术参数 adm 公司所生产的DAAS数字音频分析系统是一种基于PC的测试系统,支持DOS和WINDOWS操作系统。其良好的操作界面和强大的测试功能,是音响生产厂家必备的测试仪器。 ------ DAAS (Digital Audio Analyser System) 系统, 这套超级的高科技声学测试系统有着极为惊人的功能, 测试范围包括无响室空间仿真,频率响应,瀑布频谱图,相位响应曲线,抗阻曲线, 协波失真曲线,互调失真曲线,音压曲线,RT60, 喇叭特性参数 (Thiele Small 参数 VAS 参数),测试电容电感值,数字贮存示波器, 内建白 / 粉红噪音及低失真正弦波输出,MILLISA输出等功能,除了可用于扬声器测试, 亦可广泛应用于耳机,麦克风等声学器材的研发与品管,DAAS 简化了测试程序,操作轻易,取代了所有传统的测试仪器,这套系统包含主程序和麦克风曲线校正参数, 20Hz~20kHz 标准麦克风,前后级放大器及AD / DA 适配卡,超强的功能却有超值的价格。 其系列有DAAS4Pro,DAAS32Pro和DAAS4USB,利用16比特或24比特D/A和A/D转换器产生测试信号并进行计算,测试界面由图形曲线,标题栏信息栏等组成,其简洁直观的强大测试功能还有:频率与阻抗曲线和声学测量线相位修正,瞬态响应与累积频谱衰减瀑布图,频率响应曲线自由音场修正,任意内部信号频率失真测量,失真与频率电平的评估,互调失真测量等等.
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2015-3-16 13:18 来自手机端 | 显示全部楼层
hrtx 发表于 2015-3-16 13:17
请教版主:klippel怎么样?
还不错,我最近在用它
546 点
342 ¥
发表于 2015-3-16 15:02 | 显示全部楼层
Julien 发表于 2015-3-16 13:18
还不错,我最近在用它
求围观,求学习。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2015-3-16 15:12 来自手机端 | 显示全部楼层
jollee 发表于 2015-3-16 15:02
求围观,求学习。
jollee老大最近有什么计划?
546 点
342 ¥
发表于 2015-3-16 19:08 | 显示全部楼层
Julien 发表于 2015-3-16 15:12
jollee老大最近有什么计划?
纠正一点:我是岁数大一点的菜鸟。
另外,计划么等搞定了再说。或者暗搓搓PM侬请教啦。
