业余侠客 当前在线
407 点
306 ¥
发表于 2015-3-5 12:38 | 显示全部楼层
8741+6620组合,低频和高频分别用什么品牌的比较好,并不同品牌的好不好?
55 点
39 ¥
发表于 2015-3-5 12:39 | 显示全部楼层
德国的电容好用
55 点
39 ¥
台湾的也不错.
业余侠客 当前在线
407 点
306 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-5 12:45 | 显示全部楼层
具体品牌呢?高频低频都用Mcap?
1799 点
1634 ¥
发表于 2015-3-5 13:21 | 显示全部楼层
已经买好单元了吗
业余侠客 当前在线
407 点
306 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-5 13:36 | 显示全部楼层
MclarenFX 发表于 2015-3-5 13:21
已经买好单元了吗
是的
166 点
154 ¥
发表于 2015-3-5 18:16 | 显示全部楼层
苏伦电容音效比较均衡,速度、量感、厚度适中,解析稍欠,低通用苏伦是不错的选择,MCAP电容解析好、速度快,低频量感少些,声音厚度稍欠,高通建议用MCAP EVO油浸,恩佳这段时间卖的MCAP EVO油浸价格比较低,比总代lowther china的价格还低,甚至比恩佳自己卖的低一个级别的MCAP EVO价格还低,但绝对是真货,我在低通用了苏伦小S,中通和高通用了MCAP EVO油浸,效果很好
29 点
27 ¥
发表于 2015-3-5 20:21 来自手机端 | 显示全部楼层
赞楼上一个。
业余侠客 当前在线
407 点
306 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-5 20:27 | 显示全部楼层
kmman 发表于 2015-3-5 18:16
苏伦电容音效比较均衡,速度、量感、厚度适中,解析稍欠,低通用苏伦是不错的选择,MCAP电容解析好、速度快 ...
低通 用VCAP是不是更好?
166 点
154 ¥
发表于 2015-3-6 01:27 | 显示全部楼层
vcap当然好,价格也较贵,一般用在高通,低通电容容量一般比较大,用在低通不划算
业余侠客 当前在线
407 点
306 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-6 01:36 | 显示全部楼层
那低通 用什么的比较好?
高通的话是不是MCap的银箔油浸更飘逸一点?
201 点
192 ¥
发表于 2015-3-6 14:52 | 显示全部楼层
Jantzen Superior Z-cap
业余侠客 当前在线
407 点
306 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-6 15:06 | 显示全部楼层
用在低通还是高通,我感觉丝膜高通用MCAP可能比较好
166 点
154 ¥
发表于 2015-3-6 23:09 | 显示全部楼层
Jantzen Superior Z-cap也就是大红袍,价格不便宜,一般用在高通,MCAP EVO油浸我觉得已经很好了,细节、解析很好,饱满华丽,电感建议你大容量用Jantzen环形,内阻很低,比普通铁芯电感的内阻还低,提升低频品质和中频清晰度很明显,小电感用Jantzen铜箔,再低点用苏伦七芯,去淘宝的两家Jantzen官网授权店买,价格比其它店便宜很多,这样一套分频器的价格也不是太高,品质档次也很好了,MCAP银油、VCAP油浸、Jantzen大红袍价格实在太贵了,不划算,用这些高价电容不如喇叭用再好点更实在些。我的6620+8731+8851落地,低通2阶,中、高通3阶,低通耦合电感用Jantzen环形,旁路电容用苏伦小S,中通耦合电感用Jantzen铜箔,耦合电容用MCAP EVO油浸,旁路电感用Jantzen环形,旁路电容用Jantzen Standard Z-cap蓝皮,高通耦合电容用MCAP EVO油浸,旁路电感用Jantzen铜箔,LYNK无感电阻,分频器成本3200多,箱内线用180/米的古河Alpha-S14单晶铜线4米,接线柱用8支美国CMC
业余侠客 当前在线
407 点
306 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-6 23:54 | 显示全部楼层
kmman 发表于 2015-3-6 23:09
Jantzen Superior Z-cap也就是大红袍,价格不便宜,一般用在高通,MCAP EVO油浸我觉得已经很好了,细节、解 ...
感觉你电感用的太贵了,把钱加到电容上更明显吧,毕竟在分配上电容的作用更大。你是3分频的,设计难度和分频成本是更高。我电感可能不用铜箔了,太贵了,厂机也很少用铜箔的,而且铜箔电感这个争议非常大,有人说好,有人说没用,还有人说有害。
300B比4B多了296B,不用PK也知结
1779 点
1770 ¥
发表于 2015-3-7 00:15 | 显示全部楼层
德国WIMA最佳。
166 点
154 ¥
发表于 2015-3-7 00:50 | 显示全部楼层
Jantzen的电容、电感你去淘宝的两家Jantzen官网授权店看看价格,绝对真货,再对比一下其它家的价格,Jantzen的东西原来远没有那么贵,特别是铜箔电感,是其它家卖的价格太暴力了。箱子我是请别人做的,他用全套苏伦小S电容、普通铁芯、空芯电感搭的分频器,箱内线用Jantzen无氧铜线,我试听后不错,分频器的最终用料是我自己选的,做箱的人说料选得比较好,声音的提升还是很明显的,连他自己也没有想到会有这种提升,特别是那个Jantzen环形电感对声音的提升是他万万没有想到的,本来他认为Jantzen环形电感除了内阻比普通铁芯电感低点,其它方面和普通铁芯电感应当没有多少区别,但用下来让他很意外,低频品质和中频清晰度提升很明显,低通电感如用Jantzen铜箔,16AWG的太细,要用14AWG的,但价格就贵,用Jantzen环形电感就是一种很好的折衷用法,价格也不是太贵,MCAP EVO油浸声音的细节不输普通MCAP MKP白皮,但更饱满华丽,另外Jantzen铜箔电感对声音的提升也还是明显的,古河Alpha-S14单晶铜线声音的表现也要比Jantzen无氧铜线清晰,他自己的箱子也在用这种古河单晶铜线。
1422 点
980 ¥
发表于 2015-3-7 00:51 | 显示全部楼层
别迷信,电容就是电容,只要做到 1.角损耗小(高频特性好);2.内阻低(适合大电流);3介质稳定性高,这就是好电容。
聚丙烯薄膜电容(又称聚酯电容、MKP)就符合要求,可尽量采用多只小容量电容并联成所需容量,比如用8只1uf并联做8uf使用(其实,有许多名牌的分频器电容就是如此,只是封装在一个外壳里了)。
曾见过一个英国的老款监听音箱的分频器,是用了50来个电容并联的!
166 点
154 ¥
发表于 2015-3-7 01:39 | 显示全部楼层
楼上这种并联成本不低的
1404 点
1343 ¥
发表于 2015-3-7 10:20 来自手机端 | 显示全部楼层
linsong007 发表于 2015-3-7 00:51
别迷信,电容就是电容,只要做到 1.角损耗小(高频特性好);2.内阻低(适合大电流);3介质稳定性高,这就 ...
聚丙烯是MKP,聚酯是MKC,聚苯乙烯是MKS。
