203
举报
427
又双叒叕
lvl 发表于 2015-3-4 22:38 排除信号源就只有是音量电位器或平衡电位器有问题
此乐不疲2 发表于 2015-3-4 23:04 有音调吗?如果有这部分和音量电位器嫌疑较大。
7788991010 发表于 2015-3-5 11:37 前级倒是有 不过应该不是前级的问题 而且好像和中点电压还有关系 中点电压高的那个声道 就偏亮许多
qiuzhenaudio 发表于 2015-3-5 11:49 如果是双运放做前级,建议不妨换掉运放试试一下,毕竟中点电压不正常已经说明有问题。如果运放没问题的话 ...
296
此乐不疲2 发表于 2015-3-6 22:43 可以考虑这样修1.拔掉前级输出到后级的信号线,在后级信号输入端接一个50-100K电位器,输入信号由此判断故 ...
lhxhrz@163.com 发表于 2015-3-7 12:24 回答得真专业 全面
7788991010 发表于 2015-3-7 22:46 不知道喇叭保护电路这里出问题 会不会有什么影响 发现一只开关二极管好像有问题
此乐不疲2 发表于 2015-3-8 21:42 如果怀疑喇叭保护电路就断开它的中点检测点和过载检测点,然后在功放管输出中点上接个炮灰喇叭试试,通电 ...
7788991010 发表于 2015-3-8 22:31 下午调了下中点电压 发现中点电压偏高的一侧 明显亮 不知道是什么原因造成这样的
7788991010 发表于 2015-3-15 16:47 问题依旧 依然是中点电压高的一边 出声通透些 不知道何解
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-7-13 20:18 , Processed in 0.229937 second(s), 27 queries .
