[心得经验] 刚做的TDA1543 DAC欢迎围观
[复制链接] 查看: 7636|回复: 10
433 点
406 ¥
发表于 2015-3-4 21:37 | 显示全部楼层
先上图:
        记得是很早之前买的片子(好像是还在上学读大三),然后和那会习惯似的买了东西就扔一边懒得动了。。。最近整理东西翻出来了,还有当时用一张大大的洞洞板洞洞的一个不响的半成品。。。把片子拔下来,8片,加上还没用的4片,随手搭了个测试电路,挨个配对(当然12片能配到很精确也是不可能的。。。大致配了下而已~),然后就是画板,打样,买阻容。USB转I2S用的C-Media的经典芯片CM108,支持44.1/48kHz 16bit模式。后级LPF用的无源结构,来自日本爱好者的一张图上摘的。焊好后通电,结果USB无法正常识别。。。查了下原来是给CM108供电的1117装错了,装成3.3V的了。。。换成5V的,再插电,OK,声音还挺大。摸了下1543(因为之前有人提醒过我并联的1543芯片会很热),有点烫,不太放心,所以弄了显存用的散热片加上,不过时间长了还是会烧的很热,看来得改进下散热措施了~~~仔细听了下,NOS方式的DAC并不比OS方式的差!(当然可能我也是木耳的缘故。。。)
哆啦A梦
3074 点
2873 ¥
发表于 2015-3-4 22:55 | 显示全部楼层
不错,我买了几块pcm1738的板子
92 点
90 ¥
发表于 2015-3-5 13:03 | 显示全部楼层
没听过,买了一块2706+5102声音挺不错的
296
青铜剑侠 当前在线
18671 点
16460 ¥
发表于 2015-3-6 08:28 来自手机端 | 显示全部楼层
设计那会应该排成一列,这样才好贴散热器。。。。
1215 点
1214 ¥
发表于 2015-3-6 08:32 | 显示全部楼层
能否分享一下设计电路?!!
433 点
406 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-6 14:27 | 显示全部楼层
当时为了布板紧凑所以错开了。。。
4 点
2 ¥
发表于 2015-3-17 22:32 | 显示全部楼层
高手
12 点
10 ¥
发表于 2015-6-23 20:25 | 显示全部楼层
楼主能把你的PCB和SCH的PDF参考发上来看看
157
1398 点
1090 ¥
发表于 2015-6-25 06:27 | 显示全部楼层
看起来不错啊!
我也刚开了CM108+1875功放的板子,第一次使用CM108,还未能确认有没有设置错误,楼主上个电路图参考下?!
73 点
88 ¥
发表于 2015-6-25 12:24 | 显示全部楼层
动手能力真强。。
