[DIY制作] 喇叭选择的误区
[复制链接] 查看: 8209|回复: 37
546 点
492 ¥
发表于 2015-3-3 12:43 | 显示全部楼层
我发现大家选喇叭很看重频响指标,却很少人提到失真。
频响固然重要,但是失真对听感的影响其实比频响更重要。尤其是中高音段,频响曲线很容易做好,影响听感的主要是失真。
DAC和功放花了大力气降低失真,现在的功放可以轻松做到THD<0.01%了。可是喇叭的失真是多大呢?天价的喇叭,才能做到频段内最大THD<1%。为什么有些喇叭频响曲线很好看,听起来却不好听,非线性失真是主因。
测量非线性失真的方法其实很简单,播放正弦波信号,然后看录制的信号的谐波。谐波越少失真越小。能看到很多谐波的喇叭,大家就绕到吧,频响再好看也没意义。
另外,互调失真,尤其是低音喇叭的互调失真更不容小觑。前面有位大侠分析了喇叭超低频振动的成因,其实就是一种互调失真。
降低互调失真的最有效手段就是分频,否则以现在的扬声器制造能力,2分频足够覆盖整个频段,可是最好的系统都是用3分频甚至4分频,原因也在于此。
业余侠客 当前在线
407 点
306 ¥
发表于 2015-3-3 12:48 | 显示全部楼层
楼主说的在理,两分频主要是书架玩玩。
405
顽童
8241 点
7675 ¥
发表于 2015-3-3 19:05 | 显示全部楼层
楼主讲得在理
单纯的测量频响,再宽也不行
频响中平坦是关键
但光平坦也不行,影响听感的:瞬态响应、互调失真更要反应出来
有些低端音箱 频响很宽,低音很深高音延伸也不错,但就是不好听,失真大
有的好听的喇叭,那么只听一只高音、或者单独听中音或低音,也会觉得很舒适……
534 点
495 ¥
发表于 2015-3-3 21:08 | 显示全部楼层
惠威的D系列失真如何?不要偏激惠威,用事实说话,以免误导新手,谈惠威色变的请绕道。
546 点
492 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-3 21:44 | 显示全部楼层
每听过惠威D系列的,只听过S系列的, 感觉还不错.
不过惠威的喇叭没有官方失真曲线,所以估计失真不会特别小. 有官方失真曲线的喇叭都是很贵的....
200
4432 点
4348 ¥
发表于 2015-3-4 11:32 来自手机端 | 显示全部楼层
S系列的声音较差,上F或D系列的发觉跟S系列声音不同。
56 点
40 ¥
发表于 2015-3-4 16:02 | 显示全部楼层
一分钱一发货!呵!也跟各人的耳朵视听各有不一样的吧!
534 点
495 ¥
发表于 2015-3-4 21:13 | 显示全部楼层
不过惠威的喇叭没有官方失真曲线,所以估计失真不会特别 ...
坛里的好多软件都没有测单元失真曲线的,如果有可以测失真曲线的软件就好了,当然最好能用论坛的测量套件,不用另外购买硬件装置。
129
3628 点
3377 ¥
发表于 2015-3-4 21:34 来自手机端 | 显示全部楼层
失真不好测试。频响测试相对简单一些,一个失真大的喇叭,说明做工一般,频响不可能很好。所以一个频响很好的喇叭,起码说明档次查不到哪里去。当然听感还要参照材料。
904 点
842 ¥
发表于 2015-3-4 21:37 | 显示全部楼层
有道理,再深入点就更好了。
492 点
486 ¥
发表于 2015-3-4 21:59 来自手机端 | 显示全部楼层
其实就是说贵的好
7625 点
7592 ¥
发表于 2015-3-4 22:22 | 显示全部楼层
这个时代,音箱已经成为一种乐器。
因为音箱对于的声音的还原度不可能成为100%,所以就让材料演奏出其独特的声音。
546 点
492 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-9 10:10 | 显示全部楼层
shaoyou 发表于 2015-3-4 21:34
失真不好测试。频响测试相对简单一些,一个失真大的喇叭,说明做工一般,频响不可能很好。所以一个频响很好 ...
失真主要通过播放单频正弦波看谐波. 有些喇叭频响很好,失真,尤其是低频段失真却很大. 箱体和喇叭配合不好也会导致大的失真. 我看到过箱体导致产生大量3次谐波的.
546 点
492 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-9 10:11 | 显示全部楼层
zoozooo1 发表于 2015-3-4 21:59
其实就是说贵的好
贵的不一定好,好的一定不便宜.我只是提醒大家不要被某些数据迷惑了,花了大价钱却没有获得好声音.
546 点
492 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-9 10:12 | 显示全部楼层
icet 发表于 2015-3-4 22:22
这个时代,音箱已经成为一种乐器。
因为音箱对于的声音的还原度不可能成为100%,所以就让材料演奏出其独特 ...
我觉得这个想法偏颇了.
802 点
740 ¥
发表于 2015-3-9 10:40 | 显示全部楼层
惠威的D系列失真不知道,也不关心。我一直听D6.听某些高价格喇叭,蜻蜓点水试的低音,烦心。M1不错。D6低音好。不废话
283 点
263 ¥
发表于 2015-3-9 16:16 | 显示全部楼层
D6确实低音好,同意。。。其他我也懒得关心,听得舒服最主要
205 点
205 ¥
发表于 2015-3-12 20:58 | 显示全部楼层
128 点
122 ¥
发表于 2015-3-12 21:32 | 显示全部楼层
学习中。。
1422 点
980 ¥
发表于 2015-3-12 21:52 | 显示全部楼层
呵呵!说THD<1%那也算是吹的,那就只是在中频附近而已。
不过,如果输入功率(振幅)很小的话,失真可以很小(喇叭几乎完全工作在线性区),所以我开始搞阵列了……
还有就是指数式(号筒)音箱,它天生失真很小,但单个号筒的频带都不是很宽(怎么也得三分频才行)且低音号筒体积庞大。
