[心得经验] 二階 CRCR 濾波計算方式?
[复制链接] 查看: 3272|回复: 3
1296 点
1253 ¥
发表于 2015-3-1 03:58 | 显示全部楼层
電源是 60Hz ,最大電流需求大約 0.5A, 原本用一階 CRC 10000uf, 2ohm, 10000uf, 效果不夠好,
我可以承受壓降的損失,所以後來改成 4400uf ,1ohm, 10000uf , 2ohm, 10000uf,
擬真後發現隱約可以看到正旋波震盪,震盪幅度比連波還大很多,但是第一個 R改成3 ohm 第二個改成 1ohm 就好點了,
請問二階 CRC 的計算方式? 找了好幾天找不到資料.還是有其他更好的應用方式?
謝謝各位的指路了!
2850 点
2701 ¥
发表于 2015-3-1 10:49 | 显示全部楼层
CRC滤波没什么计算方法,还是用CLC吧
1296 点
1253 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-1 21:52 | 显示全部楼层
CRC 可以決定 -3db 點, 但是改成 CRCR 似乎效果沒有比較好.
350 点
298 ¥
发表于 2015-3-2 15:18 | 显示全部楼层
按照国际无线电干扰特别委员会CISPR 16的算法计算滤波效果,楼组的三种方案计算得出的曲线如下:
Network analyzer.rar (107.59 KB, 下载次数: 219)
