我想用便宜的件做1969
[复制链接] 查看: 10268|回复: 30
93
1008 点
858 ¥
发表于 2015-2-28 20:42 | 显示全部楼层
Q1 Q2 可不可以用 tip102 如果不可以 有什么可以替换的 推荐一个
就是这个 Q3用tip41cQ4tip 42c Q1Q2用tip102 可以吗
1105 点
1088 ¥
发表于 2015-2-28 21:41 | 显示全部楼层
3055不便宜吗
93
1008 点
858 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-1 08:02 | 显示全部楼层
就是我这边商店 只有TIP系列的 可以用tip41c 替换吗
1105 点
1088 ¥
发表于 2015-3-1 13:08 | 显示全部楼层
完全可以
709 点
630 ¥
发表于 2015-3-1 14:14 | 显示全部楼层
3DD15也能做的………………
93
1008 点
858 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-1 18:01 | 显示全部楼层
可是tip41做出来的 功率也太小了 啊 有没有tip系列大功率的 可以替换这个的
221
4529 点
4303 ¥
发表于 2015-3-1 19:36 | 显示全部楼层
随便N管都能用吧一抓一大把,一定要TIP?
93
1008 点
858 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-1 20:42 | 显示全部楼层
我这店里只有tip啊 好了我找了个表格 决定用TIP35c 这个功率大啊  可以请教你个事吗 如果用12 的电脑电源供电 R3 和RV2用多大的比较好
93
1008 点
858 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-1 20:43 | 显示全部楼层
un-cn 发表于 2015-3-1 14:14
3DD15也能做的………………
93
1008 点
858 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-1 20:44 | 显示全部楼层
221
4529 点
4303 ¥
发表于 2015-3-1 21:07 | 显示全部楼层
12V有点低,你有多大散热? 我做3W的,19V供电,电流1.2A 散热2斤 ,烫手是最好的温度
1105 点
1088 ¥
发表于 2015-3-1 23:17 | 显示全部楼层
150-1K
709 点
630 ¥
发表于 2015-3-1 23:48 | 显示全部楼层
淘宝店里卖1969套件的那里,有比较详细的调整方法。
有时我也看那里的资料。
93
1008 点
858 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-4 15:53 | 显示全部楼层
有时我也看那里的资料。
你说功率管用 2SK1940 场效应管 12A600V NPN道 TO-3P 125W 能行吗
93
1008 点
858 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-4 15:54 | 显示全部楼层
93
1008 点
858 ¥
93
1008 点
858 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-4 15:55 | 显示全部楼层
93
1008 点
858 ¥
93
1008 点
858 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-4 15:56 | 显示全部楼层
3DD15也能做的………………
93
1008 点
858 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-4 15:57 | 显示全部楼层
3DD15也能做的………………
GMT+8, 2025-11-21 11:25 , Processed in 0.146572 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
