271 点
297 ¥
发表于 2015-2-28 10:58 | 显示全部楼层
各位大大帮忙指教,第一次用套件测量做的分频图。
271 点
297 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-28 11:00 | 显示全部楼层
高音参数电气数据
标称阻抗  Zn  4  ohm
最小阻抗 Zmin 3.4 ohm
最大阻抗  Zo --  ohm
直流电阻  Re 2.7  ohm
音圈电感 Le 0.02  mH
T-S 参数
谐振频率 fs 1400 Hz
机械品质因数 Qms 3.82
电气品质因数 Qes 1.83
总品质因数 Qts 1.24
磁力因数 Bl 2.18  Tm
机械力阻  Rms --  kg/s
等效振动质量 Mms 0.4  g
等效顺性 Cms 36  mm/N
有效振膜直径 D 3.0  cm
有效振膜面积 Sd 7.1  cm2
等效容积 Vas 0.003  ltrs
灵敏度(2.83V/1m)   94.0  dB
灵敏度(1W/1m)   89.3 dB
Bl/√Re比值   --
fs/Qts比值 F 1134
承受功率
额定噪声功率 (IEC 18.1) 100  W
音圈材质 VCfm ASV
音圈内直径 VCd 25.4  mm
气隙高度 Gh 2.0  mm
最大机械位移 Xmax --  mm
磁流体类型  FF AGP027
单元尺寸 -- 1  inch
单元重量 -- 0.08 kg
271 点
297 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-28 11:01 | 显示全部楼层
低音参数。
Tiefmittelt?ner 5" / 12.5cm, 4 Ohm
Sie bieten auf ein Stück Tiefmittelt?ner aus Industrierestposten.
Serhr interessante Konstruktion mit breiter Sicke und langer Schwingspule, sehr linear und trotzdem Basstauglich.
Einmaliges Sonderangebot:
•Alu-Druckguss Korb
•sehr leichte Membrane aus Kohlefaser / cellulose Gemisch
•Gro?er Ferritmagne, geschirmt
•Langhub-Schwingspule
für hohe Leistung ohne Verzerrungen
Sie bieten auf einen neuen und ungebrauchten Tieft?ner! Von Gewerbe an Gewerbe, Sie erkl?ren sich mit einem Gebot entsprechend.
Technische Daten
EigenschaftWert
Impedanz 4 Ohm
DC-Widerstand 3.45 Ohm
Leistung 60W
Frs 50 Hz
Durchm. Korb aussen 149 / 033mm
Durchm. Einbauloch 140mm
Abstand Befestigungsl. 81mm
Gewicht 800g
PREFIX = O
Thiele-Small parameters:
Fs = 49.94 Hz
Re = 3.45 ohms[dc]
Le = 1131.06 uH
L2 = 383.52 uH
R2 = 7.83 ohms
Qt = 0.40
Qes = 0.42
Qms = 9.66
Mms = 10.21 grams
Rms = 0.331706 kg/s
Cms = 0.000994 m/N
Vas = 11.72 liters
Sd= 91.61 cm^2
Bl = 5.139152 Tm
ETA = 0.34 %
Lp(2.83V/1m) = 91.01 dB
1338 点
1248 ¥
发表于 2015-2-28 11:45 | 显示全部楼层
给个相位图看看,分频点附近的曲线比较拥挤,相位应该没对齐。
49
新手上路 当前离线
.·°∴☆ 善解人衣☆..·°
Rank: 1
5513 点
3386 ¥
发表于 2015-2-28 12:14 | 显示全部楼层
会用好这个就是幸福,自己做箱子事半功倍。
383
1753 点
1614 ¥
发表于 2015-2-28 14:10 | 显示全部楼层
测量套件的软件LSPCAD在win8.1系统上可以安装使用吗?
271 点
297 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-28 15:46 来自手机端 | 显示全部楼层
啥是相位点?是哪张图?
271 点
297 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-28 15:47 来自手机端 | 显示全部楼层
三条A教我呀
44 点
44 ¥
发表于 2015-2-28 16:25 | 显示全部楼层
可以安装,我安装过了。
1338 点
1248 ¥
发表于 2015-2-28 19:38 | 显示全部楼层
在“窗口”菜单,应该有一个“单一相位XX"的窗口可以打开看相位。
383
1753 点
1614 ¥
发表于 2015-3-1 00:55 | 显示全部楼层
hery6 发表于 2015-2-28 16:25
可以安装,我安装过了。
忘说了,我是win8.1的64位系统,也可以吗?
271 点
297 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-9 11:31 | 显示全部楼层
搞不定了,就只能这样坑坑洼洼了。。有高手帮助下吗??
高音网络
高音网络
低音网络
低音网络
阻抗
阻抗
滤波器文件.rar
46.21 KB, 下载次数: 155
我是用低音合成和高音远场拿来做分配器的。
271 点
297 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-9 11:40 | 显示全部楼层
请各位大大不吝赐教。。。。。
1338 点
1248 ¥
发表于 2015-3-9 12:30 | 显示全部楼层
你把测试文件上传,很多人乐于帮忙的
业余侠客 当前在线
407 点
306 ¥
发表于 2015-3-9 12:35 | 显示全部楼层
高频严重有问题啊,箱体设计可能有问题,那个峰太大了,想办法修吧
1338 点
1248 ¥
发表于 2015-3-9 13:15 | 显示全部楼层
低频合成的时候,是不是没填选通频率啊?高频的坑也太大了。我试着搞了一个模拟
1338 点
1248 ¥
发表于 2015-3-9 13:17 | 显示全部楼层
700的小峰,如果看不顺眼可以适当压压
271 点
297 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-9 13:17 | 显示全部楼层
是没填通选频率的。但是我就是用目测500赫兹对准的,这样行不?
271 点
297 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-9 13:18 | 显示全部楼层
你这个比我做的好多了。。。原来我那3000赫兹的峰不知道怎么才把他压下去
271 点
297 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-9 13:26 | 显示全部楼层
今天晚上回去按你这个分频器试试
