162 点
98 ¥
发表于 2015-2-27 18:49 | 显示全部楼层
用论坛8741的套件做了个2分频,发现30平方米的房间低音还是不够饱满,下潜也不深。还是喜欢场面宏大的赶脚。我该如何搞列
加 8861做 三分频,但是论坛有大虾说 8741做纯中音不好,密度不够,浪费。
现在又想考虑 1108 + 12mu8731 4寸纯中音 + 8851 8寸重新做三分频,这样低音够不够啊。只要够还是优先8寸啊,10寸个头太大了。占位置好多。
或者 2.5分频 再加个 8741  .......
A    1108 + 8741  +  8861
B    1108 +  12MU8731 +  8851
C    1108+  8741  +  8741
D   1108+  12mu8731  +  8741
高音可以换 7100的,以后再说,先把中低音确定下来。不胜感激。。。。。。。都很贵很多钱,不想都买了哦。
5593 点
5531 ¥
发表于 2015-2-27 19:26 来自手机端 | 显示全部楼层
1404 点
1343 ¥
发表于 2015-2-27 19:41 | 显示全部楼层
b.8寸够了。
1404 点
1343 ¥
b.8寸够了。
1508 点
1480 ¥
发表于 2015-2-27 19:48 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2015-2-27 19:26
8741是多少寸的,
估计说 18w8741
1508 点
1480 ¥
发表于 2015-2-27 19:49 | 显示全部楼层
7寸
249 点
239 ¥
发表于 2015-2-27 20:55 | 显示全部楼层
加 8861做 三分频,这样比较省钱,10寸效果也更好,8寸不上不下的,我也在用9周年套件,我觉得8741满好了,大不了以后再换个高音玩玩
166 点
154 ¥
发表于 2015-2-27 21:40 | 显示全部楼层
D不用考虑了,只增加一只中音单元,低音单元不变,低音不会有多少改善的,30平方建议10寸8861,8861只比8851贵100,A的6.5寸8741做中音的很少,TG做过,http://www.troelsgravesen.dk/Jenzen-Illuminator.htm,其他朋友再看看是否可行,可行的话自然好,3分频,花费较少,再买对8861即可,原来的6.5寸8741不浪费,B的低音单元换成8861,3分频,但花费较多,要再买对8731和8861,原来的6.5寸8741不能用了,C的花费也较少,双6.5寸8741做2.5分频,低音改善还是比较明显的,再买对6.5寸8741即可,原来的6.5寸8741不浪费,根据自己的情况定吧,省钱就A或C,否则B。我的客厅不到20平方,用的是6620+8731+8851前导相落地,客厅再大点我会选8861
162 点
98 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-27 23:51 | 显示全部楼层
kmman 发表于 2015-2-27 21:40
D不用考虑了,只增加一只中音单元,低音单元不变,低音不会有多少改善的,30平方建议10寸8861,8861只比885 ...
8831和10寸能一起匹配吗?你觉得呢 ? 我估计2个6.5寸还是没8寸或者10寸下潜深吧。。。
162 点
98 ¥
打错了, 是12Mu8731,
166 点
154 ¥
发表于 2015-2-28 00:37 | 显示全部楼层
没听过双6.5寸8741的箱子,但双6.5寸8741达到8寸8851的水平应当没问题,但对功放的要求也不低,毕竟2个低音,能否达到10寸8861的水平不好说,8731+8851或8861的组合都没问题,很多做箱的都这样做,我就是8731+8851,箱子也很好推,个人觉得对功放要求最高的是6.5寸8741+8861、双8741,最低的是8731+8861,也有用5.5寸8741或4741+8851或8861做箱的,但对功放的要求就更高了,超过了8731+8851或8861对功放的要求,你还要考虑你现在的功放情况来定,否则推不好又要花钱换功放
4334 点
4226 ¥
发表于 2015-2-28 08:38 | 显示全部楼层
我的18WU8741书架低音已经很不错了,喜好低音方案A可行。分频点可取200HZ。
6 点
87 ¥
发表于 2015-2-28 16:24 | 显示全部楼层
三分频难搞
162 点
98 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-28 16:37 | 显示全部楼层
kmman 发表于 2015-2-28 00:37
没听过双6.5寸8741的箱子,但双6.5寸8741达到8寸8851的水平应当没问题,但对功放的要求也不低,毕竟2个低音 ...
功放完全不是问题啊,功放一万多买的,推力非常的强大。你的8851低频够不够,放在30平方米会不会够啊,10寸太大了。箱体粗壮啊。8741能和8851配不拉。不想再买中音了。1600块一个呀。
166 点
154 ¥
发表于 2015-2-28 17:52 | 显示全部楼层
8寸8851在我不到20平方的客厅,我觉得够了,低音单元再大的话我觉得低音就过了,看你对低音要求还是高的,30平方还是建议10寸8861,只比8寸8851贵100,如选了8寸8851达不到要求又会后悔。10寸、12寸箱体我见过,10寸箱体也不是很大,只比8寸箱体大一点,但海浪工作室做的12寸箱体那真的就太大了,比10寸箱体大不少,就象你说的,箱体很粗壮。用方案A,TG做过6600+6.5寸8741+8861,http://www.troelsgravesen.dk/Jenzen-Illuminator.htm,可作参考,TG的这个方案换成8851应当也可以实现
162 点
98 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-23 10:51 | 显示全部楼层
8851多少容积比较合适,你的有多少升啊
