[心得经验] 你们都用哪种精密微调电位器?
[复制链接] 查看: 10830|回复: 22
435
2671 点
2359 ¥
发表于 2015-2-27 11:10 | 显示全部楼层
最近无聊测了一下自己的功放输出,居然有一声道输出直流80多MV.于是打开盖子打算调一下微调,结果微调被厂家用什么胶封死了.计划买几个微调回来换掉.那么问题来了,你们都用哪种精密微调电位器比较可靠呢?我的是顶调,三个脚呈三角形的那种.
137
海纳百川
4556 点
4171 ¥
发表于 2015-2-27 11:12 | 显示全部楼层
调整好参数可用固定电阻串联或并联出合适阻值替换。
137
海纳百川
4556 点
4171 ¥
发表于 2015-2-27 11:13 | 显示全部楼层
你就还用现在的调,调到准了拆下来测量后用电阻替换掉就可以了
427
又双叒叕
19191 点
18090 ¥
发表于 2015-2-27 11:20 | 显示全部楼层
楼上正解,换后盖上机箱一了百了
170 点
154 ¥
发表于 2015-2-27 21:53 | 显示全部楼层
3206
6770 点
6637 ¥
发表于 2015-2-27 22:29 | 显示全部楼层
用多圈的吧,普通碳膜的不太精确。。。
435
2671 点
2359 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-28 08:54 | 显示全部楼层
可是厂家已经用胶封死了,调不了啊
857 点
852 ¥
发表于 2015-2-28 09:21 | 显示全部楼层
kkklll 发表于 2015-2-28 08:54
可是厂家已经用胶封死了,调不了啊
拿烙铁加热一下,胶就熔了
287
424 点
159 ¥
发表于 2015-2-28 10:49 | 显示全部楼层
瑞士康德勒可以。
435
2671 点
2359 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-28 10:51 | 显示全部楼层
lsf5219 发表于 2015-2-28 10:49
瑞士康德勒可以。
哪里买得到啊?请PM地址
287
424 点
159 ¥
发表于 2015-2-28 11:00 | 显示全部楼层
kkklll 发表于 2015-2-28 10:51
哪里买得到啊?请PM地址
    绿色这种老款的好,但只有拆机的了,后期产的新品可去X宝搜索“康德勒,CONTELEC”
651 点
709 ¥
发表于 2015-3-2 11:05 | 显示全部楼层
我用BI 3296 ,虽然价格有点贵,不过效果不错。
435
2671 点
2359 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-2 13:56 | 显示全部楼层
QQ图片20150302135710.jpg 这个微调是1000还是200?
857 点
852 ¥
发表于 2015-3-2 16:04 | 显示全部楼层
1K
49
2135 点
2018 ¥
发表于 2015-3-2 16:45 | 显示全部楼层
bourns 3362 普通的
bourns 3296,3266 多圈的 好买,都行
581 点
581 ¥
发表于 2015-3-2 16:49 | 显示全部楼层
bourns 3362 普通的
注意假货多。
162 点
144 ¥
发表于 2015-3-2 17:02 | 显示全部楼层
用1K的3296多圈精密可调,拆下旧的先量中间脚至其他两脚的阻值,记下,再把新可调调至此值后装机再微调,但楼主的照片显示这个可调好像不是调中点的倒像是调偏置的。
435
2671 点
2359 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-2 18:16 | 显示全部楼层
此乐不疲2 发表于 2015-3-2 17:02
用1K的3296多圈精密可调,拆下旧的先量中间脚至其他两脚的阻值,记下,再把新可调调至此值后装机再微调,但 ...
的确是调偏置的.
435
2671 点
2359 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-2 18:20 | 显示全部楼层
QQ图片20150302135710.jpg 可是这样看起来又像200
162 点
144 ¥
发表于 2015-3-2 18:28 | 显示全部楼层
kkklll 发表于 2015-3-2 18:16
的确是调偏置的.
如果动这个可调可得小心,老可调动一丁点功放管静态电流会有很大变化容易烧管,最好换成3296精密可调好些。
