[DIY制作] 分频器DIY,求教
[复制链接] 查看: 6912|回复: 24
147
1761 点
1559 ¥
发表于 2015-2-26 23:12 | 显示全部楼层
       很少有分频器DIY的帖子,自己攒的喇叭不配套,不好买成品分频器,想用手头的一堆分频器改装,电容电阻,都好办,线圈的电感数值怎么测啊,这玩意不懂
6764 点
6631 ¥
发表于 2015-2-26 23:54 | 显示全部楼层
买个便宜的电桥吧,哪怕玩具级的,这玩意用处不少。。。
147
1761 点
1559 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-27 08:24 | 显示全部楼层
电桥上千啊哥,做不一两个分频器,上千买个电桥不合算啊
427
又双叒叕
19188 点
18087 ¥
发表于 2015-2-27 09:25 | 显示全部楼层
Diy一二对箱子买好几千元工具的确不合算,那直买厂箱更省事
139 点
90 ¥
发表于 2015-2-27 09:34 | 显示全部楼层
这样一算只有买成品
147
1761 点
1559 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-27 09:35 | 显示全部楼层
我新手,折腾了几个月花了好几千,光出废品,功放老放烟花,音箱难看又难听,以后音箱直接买套件了,功放买成品
6823 点
5986 ¥
发表于 2015-2-27 09:39 | 显示全部楼层
只测线圈的电感数值也做不好分频器。
455 点
437 ¥
发表于 2015-2-27 10:39 | 显示全部楼层
http://bbs.hifidiy.net/forum.php ... =1070168&extra=    照这个去买电容  电感, 八九不离10
815 点
740 ¥
发表于 2015-2-27 12:23 | 显示全部楼层
我用论坛的测量套件测阻抗,然后计算的
10 点
10 ¥
发表于 2015-2-27 12:26 | 显示全部楼层
买个LCR电桥是最好的,什么都能测试了
147
1761 点
1559 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-27 12:30 | 显示全部楼层
zhao82106 发表于 2015-2-27 12:26
买个LCR电桥是最好的,什么都能测试了
买个电桥,够我买一套套件了,初烧,不折腾了
58
1698 点
1646 ¥
发表于 2015-2-27 15:20 | 显示全部楼层
有个许老师的数显LCR套件,好像200多
96 点
74 ¥
发表于 2015-2-27 16:12 | 显示全部楼层
网上有便宜的电桥,价格也不高,收一个还行
6764 点
6631 ¥
发表于 2015-2-27 22:22 | 显示全部楼层
百多块就有了,随便玩玩还是可以的。。。
332
大众途锐
4638 点
3816 ¥
发表于 2015-2-28 00:45 来自手机端 | 显示全部楼层
电容电感表就可以了
111 点
61 ¥
发表于 2015-3-4 12:10 | 显示全部楼层
分频器不建议自己搞,需要测试系统和消声室进行测试,试听再测试调整,再听再调。。。。单纯靠耳朵听你根本听不出分频点也听不出幅频情况(没经过长时间的测试和试听根本听不出哪段频点高还是低),每个型号的喇叭幅频特性感抗都不一样,计算出的分频点根本不靠谱相差太大,相同的喇叭不同的箱体分频器也略有不同。要是计算的好用音箱厂还要要投资几十上百万买测试系统和建消声室干嘛?不要认为我瞎扯,想当年几乎天天干这活,小箱还行,大箱天天从2楼扛上扛下累的要命,低档箱要测调十几次,高档的要几十次。
111 点
61 ¥
发表于 2015-3-4 12:22 | 显示全部楼层
十年前左右魔雷和傲的斯的我有好几种喇叭搭配的分频器,国内知名大厂的,这厂现在国内仅存的几个HIFI箱厂之一,现主要做出口,好几款反销中国卖几万,公司名在这里不方便透露,防止说我透露商业机密。有需要的告诉我喇叭型号,无偿提供分频器图纸。
904 点
842 ¥
发表于 2015-3-4 13:54 | 显示全部楼层
好不好搭配看喇叭素质,还有你的功放,还需要一套论坛测量套件,认真学习2年.可以自己DIY了.呵呵~都有现成的资料,看你有没心了
分频器是跨了很多的学科的.但道理不难.他是功放与音箱的桥梁.
问下,你用的是什么喇叭 ?
534 点
495 ¥
发表于 2015-3-4 23:07 | 显示全部楼层
网上下个FINE X-Over 汉化版做仿真,先做好箱体,装好单元,箱体倒相管调整到最佳状态,再测出频响曲线阻抗曲线,离轴响应,导入软件,用软件仿真,按仿真出来的参数做好分频器,装上,再用测量套件测频响曲线,再调整,直到响应曲线满意为止。
110
384 点
322 ¥
发表于 2015-3-11 08:51 | 显示全部楼层
cxyjl6559 发表于 2015-3-4 23:07
网上下个FINE X-Over 汉化版做仿真,先做好箱体,装好单元,箱体倒相管调整到最佳状态,再测出频响曲线阻抗 ...
看来好复杂啊
