[DIY制作] 12寸国产喇叭大炮
[复制链接] 查看: 3479|回复: 11
274 点
264 ¥
发表于 2015-2-26 21:08 | 显示全部楼层
80块的管子
把管子据平 费了3个小时
把管子据平 费了3个小时
把锯断的头 加入钢丝网
把锯断的头 加入钢丝网
里面放个倒相孔
里面放个倒相孔
导入速干水泥
导入速干水泥
加水
加水
近景
近景
面积都是一样的 根据膨胀系数 稍微大点 磨了下 塞进去了
274 点
264 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-26 21:22 | 显示全部楼层
管子80块  水泥10块  喇叭110块    200块的12寸低音炮 可不多  声音不错哦
405
顽童
8241 点
7675 ¥
发表于 2015-2-26 21:39 | 显示全部楼层
这个管子应该还有韧性,阻尼不错
估计应该蛮重
274 点
264 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-26 21:44 | 显示全部楼层
huangjingpeng 发表于 2015-2-26 21:39
这个管子应该还有韧性,阻尼不错
估计应该蛮重
管子厚2.5厘米  基本没管震
405
顽童
8241 点
7675 ¥
发表于 2015-2-26 21:45 | 显示全部楼层
007139 发表于 2015-2-26 21:44
管子厚2.5厘米  基本没管震
哪里买的啊 市政用品哦
274 点
264 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-26 21:54 | 显示全部楼层
huangjingpeng 发表于 2015-2-26 21:45
哪里买的啊 市政用品哦
卖大型PVC 工程水管都有卖的 整根卖 你可以问问有没有短的 有问题的 估计都有点 可劲杀价就行 这废管本身对商家来说就没用
虚无飘渺
168 点
162 ¥
发表于 2015-2-26 21:56 | 显示全部楼层
喇叭真便宜,我这里卖160
274 点
264 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-26 22:18 | 显示全部楼层
不知所为 发表于 2015-2-26 21:56
喇叭真便宜,我这里卖160
喇叭很超值 不次一线大厂做工
798 点
767 ¥
发表于 2015-2-26 23:55 | 显示全部楼层
这办法好
124
平头百姓
340 点
337 ¥
发表于 2015-2-27 00:03 | 显示全部楼层
真正的土炮
192 点
153 ¥
发表于 2015-2-27 01:18 来自手机端 | 显示全部楼层
这喇叭我也有,不太好
147
1761 点
1559 ¥
发表于 2015-2-27 10:46 | 显示全部楼层
这管子新的要好几百一米的,可以去废品站淘块短的
