[功放] 如何提高LM1875T的动态?
[复制链接] 查看: 10963|回复: 25
68
821 点
705 ¥
发表于 2015-2-26 15:18 | 显示全部楼层
吴刚3886被人收了,临发出前再次检查试听了一下,由于这一两个月,一直都是在听自己做的LM1875T,结果昨天又听了一下吴刚3886,真是不比还感觉不出来,一比,差距太大,吴刚3886的声音,清甜厚实,富有活性,再一听自己的LM1875T,呆板很多,中矩中矩,死气沉沉,完全没有听下去的欲望,动态上就差了一大截,人家是灵动有致,咱是死水一潭。
有没有什么简单的方法,提高一下LM1875T的动态?我是双单声道,每个声道配了100W双18V的方牛,电源储备应该不算少,滤波电容用的6800uf是不是大了?改2200uf,会不会好一点?像LM1875单声道,滤波电容多大为宜?
4720
青铜剑侠 当前在线
天狂必有雨,人狂必有祸!
9313 点
4415 ¥
发表于 2015-2-27 02:49 | 显示全部楼层
6800电容大了。改为3300或者4700的。另外耦合输入改为4.7或者3.3也可。方型变压器在实际运行中动态方面不如环形变压器。兄弟不妨试试。
另外说一点。3886本身动态声场就好于1875.只是吴刚这款版本前级是设计很好的。你做款标准版3886加上普通版5532前级只要做好了也不会比吴刚这款差距很大。
68
821 点
705 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-27 10:43 | 显示全部楼层
无章的自由 发表于 2015-2-27 02:49
6800电容大了。改为3300或者4700的。另外耦合输入改为4.7或者3.3也可。方型变压器在实际运行中动态方面不如 ...
我目前了解到的,电容关键是充放电的速度,容量小的,比容量大的,充放电速度更快。专业音频电容另当别论。
我现在的观点是,变压器要大,但滤波电容要小,够用就行。像LM1875双声道,滤波最多4700uf就够了,多了反而不好。因为我是单声道,所以2200uf是足够了,两个1000uf并联可能更好。我也看到坛子里有强人用1000uf的BG,且无限靠近IC脚,这个应该是做到极致了。
关于变压器,艺何老师好像有过一段介绍,我找不到了,出于成本的考虑,不会再动了。其实我有用环牛的版本,是双声道的,确实动态要好,方牛的低频软一些。
吴刚3886是国产IC功放中的精品,DIY想要超过它,我认为是很困难的一件事,我就不指望了。我把这个最简单的1875做好就行了。
最后想问一下,输入耦合用10uf,反馈用100uf,这样行不行?都取常规的最大值,电解电容
另外,无章兄,你得早点睡啊,你这回贴的时间,不是睡了一觉又起来的吧?
4720
青铜剑侠 当前在线
天狂必有雨,人狂必有祸!
9313 点
4415 ¥
发表于 2015-2-27 11:34 | 显示全部楼层
司空小星 发表于 2015-2-27 10:43
我目前了解到的,电容关键是充放电的速度,容量小的,比容量大的,充放电速度更快。专业音频电容另当别论 ...
耦合使用10U应该大了。不过你可试试。反馈100可以的。我做过BG线路声音说白了和标准线路基本区别不大。
总之1875元件不多都可以试试。说不定会带来一些惊喜。
我晚上值班。一般2点左右休息。谢谢老朋友
2056 点
1907 ¥
发表于 2015-3-28 17:40 | 显示全部楼层
说下自己做过的,想动态大点就要改成直流,滤波电容试过2200uf  3300uf  4700uf  最后用6800,前面的声音会软些和纹波差点
296
18674 点
16463 ¥
发表于 2015-3-29 03:11 来自手机端 | 显示全部楼层
上板子看看,这样好研究
68
821 点
705 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-31 13:38 | 显示全部楼层
丹麦王子 发表于 2015-3-29 03:11
上板子看看,这样好研究
官方双电源标准电路,所有取值严格参照官方电路,每个声道变压器100W,滤波电路一对6800uf化工
68
821 点
705 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-31 20:29 | 显示全部楼层
一丝的阳光 发表于 2015-3-28 17:40
说下自己做过的,想动态大点就要改成直流,滤波电容试过2200uf  3300uf  4700uf  最后用6800,前面的声音会软 ...
你说的是对的,我对比了2200uf和6800uf,明显还是6800uf给力得多,滤波电容还是得大,不能太小,否则声音的力度、声场的宽度都出不来
105 点
61 ¥
发表于 2015-3-31 23:23 | 显示全部楼层
我只能说你的6800就是个败笔,建议换一个松下的PC或者ROE的4700。还有你这样的方牛还不如外置单环牛双线路
2056 点
1907 ¥
发表于 2015-4-1 20:19 | 显示全部楼层
手工不错呀!
67
332 点
247 ¥
发表于 2015-4-2 15:02 | 显示全部楼层
RE: 如何提高LM1875T的动态?
看到你的板上有几个电解电容…你的线路应该是电压负反馈的吧?!改用直流线路听感会好一些!
779 点
691 ¥
发表于 2015-4-2 15:10 | 显示全部楼层
变压器用100W以上优质(不用超过150W浪费),用化工或飞利普音频电容,2200或3300UF双并,桥堆用15A以上大电流高速,摩托罗拉6A大车轮管也可以.退耦电解电容也要注意一下用中性快速型的,电源供电和功放输出线路也要加粗,1875这种小功放集成,双声道变压器分离没有必要,浪费.
779 点
691 ¥
发表于 2015-4-2 15:16 | 显示全部楼层
反馈电容质量非常关键,不用超过22UF,我不用反馈电容.
779 点
691 ¥
发表于 2015-4-2 15:17 | 显示全部楼层
耦合1UF至3.3UF足够了
779 点
691 ¥
发表于 2015-4-2 15:19 | 显示全部楼层
一看就知道动态不行,本人做的注意速度和声音通透,思路跟这样不一样.
68
821 点
705 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-2 15:20 | 显示全部楼层
短接反馈电容后,频响确实是宽一些,对于我来说,关键是省去了选择反馈电容的烦恼
68
821 点
705 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-2 15:25 | 显示全部楼层
息心 发表于 2015-4-2 15:10
变压器用100W以上优质(不用超过150W浪费),用化工或飞利普音频电容,2200或3300UF双并,桥堆用15A以上大电流高 ...
如果退耦电容可以省去,不会引起自激,到底是加好,还是不加好?滤波就是那个6800uf的化工并联松下或飞利普的104或224小电容
另外,放大倍数,对高频有影响吗?譬如反馈电阻用20K或33K,21倍的放大,同34倍的放大,听感有区别?哪种更好?
整流桥是我用的8A台产的,高速的,效果会好一些?
779 点
691 ¥
发表于 2015-4-2 15:30 | 显示全部楼层
司空小星 发表于 2015-4-2 15:25
如果退耦电容可以省去,不会引起自激,到底是加好,还是不加好?滤波就是那个6800uf的化工并联松下或飞利 ...
距离很近应该可以不用电解退耦,但是0.1UF退耦要的.6800uf用在3886还差不多,放大倍数不用超22倍,电阻用标准电路就可以.8A小了起码15A,变压器质量也很重要,用优质的环牛比较好.
67
332 点
247 ¥
发表于 2015-4-2 15:39 | 显示全部楼层
1875的中点漂移很小的,完全可以直接取消反馈电容,直流线路也有两,三种吧?!只记得以前是直接搭焊的…
68
821 点
705 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-3 20:38 | 显示全部楼层
请问整流桥用两个8A整流桥并联可以吗?如果可以,能讲一下具体怎么联接吗?
