[心得经验] Hi-Fi与设备
[复制链接] 查看: 3489|回复: 6
14 点
0 ¥
发表于 2015-2-26 13:51 | 显示全部楼层
Hi-Fi与设备
  音响设备是达到Hi-Fi音响效果的基础,它包括了重放音乐的所有系统,主要有硬件设备:放大器、音箱、信号源等。下面我们来看一下每个设备对Hi-Fi的作用和影响。
  (1)Hi-Fi与放大器
  在音响系统中,放大器是不可缺少的组成部分,放大器的主要作用是把微弱的音频信号放大到足以驱动喇叭单元工作,重放出人耳能听到声音的设备。放大器也简称为“功放”,它在一般人的印象中并不重要,似乎能放出声音来就可以了。然而放大器是整个Hi-Fi音响系统的核心,放大器质量有问题,所有部件无一例外都会受到影响,因此千万要注意。高保真立体声放大器的性能关系到下列几个方面:
  频率响应是否达到音乐的起码要求:我们知道,音乐有高、中、低音。最高音大约在C5(大型钢琴的最高音)一4186HZ,加上这个音的第15谐波一33488HZ;其最低音是A2(大型钢琴的最低音)一27.5HZ,也就是说,放大器的频率响应起码的要求在27.5HZ一35KHZ之间。这仅仅是音乐上的要求,如果考虑到自然界的音响效果,频率响应范围还要大许多。因此,大多数高档放大器的频率响应都在 10Hz一70KHz之间。
  动态响应是否达到音乐强弱变化的起码要求:一个交响乐队的演出,声音小时可达5—10dB(如弦乐组弱奏或一件乐器的弱奏),强奏时可达90—100dB。因此,放大器的动态范围起码要求在 5—100dB之间。
  信噪比要达到最大可能的比例:但就是说,噪声与信号声相比达到最小限度,好比安静到一根针掉在地上都听得见。一些高档放大器的信噪比标明:100dB(IHF—A标准),即 100dB:1dB,性能相当不错,基本上听不到噪音了。
  输出功率同扬声器相匹配,而且应该留有一定的储备力:当然也不是说功率越大越好,总不能动不动就把为广场设计的大功率放大器用在小房子里吧!现在有的超级发烧友动辄用2000瓦输出功率以上的放大器,真够吓人的!这其实是一种浪费。不过发高烧的时候。好像没有多少道理好讲。
  双频道(或四频道)间的输出平衡非常重要,却又常常被忽略。左右声道之间的输出(包括频率响应与动态响应)的平衡,决定了音像定位的准确性,一点也马虎不得。
  要想选择一台理想的功放,须从多方面加以考虑:功放的类别、功放的技术指标,功放与扬声器的搭配等等,由于功放的种类较多,究竟哪一种较适合自己,又可以得到一个比较理想的性价比,相信每个音响的爱好者都很想知道, 下面就功率放大器的分类进行简单的介绍。
  按电路所用器材分类:
  电子管放大器:俗称“胆机”。采用电子管作为放大级,主要优点是:动态范围大,线性好,音色甜美、悦耳温顺。电子管与晶体管的传输特性不同,两者有一定差异,由于组成电子管的元件的工作电压较高,所以电子管的电学特性在于它的功耗大、工作电流大、反应速度慢、滤波特性好、抗过载能力强。如因信号过大发生激励(信号刺激超过承受范围)时,电子管波形变化较和缓,晶体管的则不大平滑,直接影响音质,又如电子管的放大多激发“偶次谐波”,这些“偶次谐波”与音质无损,而晶体管放大器多激发“奇次谐波”,会引起听感的不适。
  晶体管放大器:它的特点表现在,一是阻尼系数可做得很高,有良好的瞬态特性,在声音的节奏感,力度上要比胆机明快、爽朗、有力;二是晶体管的电学特性在于功耗小、工作电流小、反应速度快、滤波特性差、抗过载能力弱,正好与电子管放大器相对。晶体管放大器是现时市场上音响功率放大器的主流产品,品种繁多,档次齐全,是音响市场的普及产品。
  最后一种是集成电路放大器,它的最突出优点是可靠性高,外围电路简单,组装方便,不足之处是电声指标(功率、频响、失真度、信噪比等)和音质皆不如分立元件组成的放大器,主要应用在体积较小主机的功放级上。
  按电路工作状态分类
  甲类放大器,这种功放的工作原理是输出器件(晶体管或电子管)始终工作在传输特性曲线的线性部分,在输入信号的整个周期内输出器件始终有电流连续流动,这种放大器失真小,但效率低,约为50%,功率损耗大,一般应用在家庭的高档机较多。
  乙类放大器,两只晶体管交替工作,每只晶体管在信号的半个周期内导通,另半个周期内截止。该机效率较高,约为78%,但缺点是容易产生交越失真(两只晶体管分别导通时发生的失真)。
  甲乙类放大器,兼有甲类放大器音质好和乙类放大效率高的优点,被广泛应用于家庭、专业音响系统中。
  按放大器功能分类
  前级放大器,主要作用是对信号源传输过来的节目信号进行必要的处理和电压放大后,再输出到后级放大器。
  后级放大器,对前级放大器送出的信号进行不失真放大,以强劲的功率驱动扬声器系统。除放大电路外,还设计有各种保护电路,如短路保护、过压保护、过热保护、过流保护等。前级功率放大器和后级功率放大器一般只在高档机或专业的场合采用。
  合并式放大器,将前级放大器和后级放大器合并为一台功放,兼有前二者的功能,通常所说的放大器都是合并式的,应用的范围较广。
5593 点
5531 ¥
发表于 2015-2-26 14:03 来自手机端 | 显示全部楼层
5593 点
5531 ¥
发表于 2015-2-26 14:09 来自手机端 | 显示全部楼层
5593 点
5531 ¥
发表于 2015-2-26 14:16 来自手机端 | 显示全部楼层
197 点
189 ¥
发表于 2015-2-26 15:21 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2015-2-26 14:09
你说的‘’输出功率同扬声器相匹配,而且应该留有一定的储备力:当然也不是说功率越大越好,总不能动不动就 ...
另外一个需要考虑的是失真,许多功放的指标是满功率时,失真10%,实测更高
2000W并非单声道,同时2000W的功放多为D类,效率很高的
167 点
137 ¥
发表于 2015-2-26 20:44 | 显示全部楼层
路过学习,谢谢分享
89 点
77 ¥
发表于 2015-2-26 22:21 来自手机端 | 显示全部楼层
学习撸租精彩
