[胆机制作] 纯儿6550单端完工
[复制链接] 查看: 26517|回复: 11
30 点
23 ¥
发表于 2015-2-26 00:15 | 显示全部楼层
爬了几个月论坛,终于按照论坛J版的纯二图纸制作了6550单端,反馈按照论坛SE电路改成了阴极反馈,全套牛是淘宝入手的,自己绕不来,6550是复刻天梭的,6sn7是曙光红字出口版,5ar4页是曙光红字的。先上电路图:
电压括号内红色的是实测电压,由于没有56V稳压管用2个51V的,所以栅压有点偏高了,不知道有没有影响,阴极电阻因为音箱低音太猛所以降到了220uf的。第一级电容一开始使用了一只8uf进口油浸,装机后整机电压偏低,屏压只有330v,出声音了感觉就是有点薄,高音还有点冲,后来QQ群友建议逐级测量下电压发现第一级电容两端整流滤波后电压只有360v左右,更换电容以后电压升高到了380v左右,声音改善非常大。机箱开孔图:手电钻开的
由于机箱限制所以没有按照J版的布局,使用了前后管子布局
内部搭棚图。由于第一次装机,要调整耦合电容和各级电压,所以先胡乱搭来了测试下出声在重新焊接,接地采用了论坛上面学习的分级接地,红色的线条就是接地顺序,开机耳朵贴近音箱可以听到点点交流声,可是插上前级就基本没有噪音了。
总体听感:三频还是比较均衡的,由于使用了油浸滤波和大的输出变压器,低音下潜非常厚实,声场非常宽,只要唱歌就像从中置发出的声音,听了这胆机自己原来的天龙1909就不想开机了。总的来说纯二线路非常值得焊机,在开始做之前最好多爬爬论坛,里面的经典帖子非常实用,不要带着疑惑动手,很多问题都可以在焊机前找到答案,不然像我一样走了弯路。不过是我的音箱问题还是胆机工作点没调整好,感觉胆味不是太浓郁,高音有点偏亮丽了点,低音也太结实了点。
382 点
375 ¥
发表于 2015-2-26 08:29 | 显示全部楼层
恭喜!恭喜!
445 点
465 ¥
发表于 2015-2-26 09:01 | 显示全部楼层
又一个烧钱的“家伙”上了烧船了支持楼主DIY
139 点
90 ¥
发表于 2015-2-26 09:20 | 显示全部楼层
不容易,但内部布线工艺要改进,内外皆美才是真的美
1313 点
1088 ¥
发表于 2015-2-26 09:39 | 显示全部楼层
恭喜做机成功,現在才初开聲,慢慢煲一段時間,聲音会有改變的。
30 点
23 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-26 15:05 | 显示全部楼层
恩!!赶着过年前先试了出声,现在满意了准备重新搭棚
52
952 点
1638 ¥
发表于 2015-2-26 17:13 | 显示全部楼层
   这个图生音应该好过你那张图·正在使用中···
62 点
54 ¥
发表于 2015-2-26 20:25 | 显示全部楼层
做得镇不错,定
纠纷待定组 当前离线
-30 点
40 ¥
发表于 2015-2-27 20:18 | 显示全部楼层
支持路过顶顶顶
30 点
23 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-27 23:27 | 显示全部楼层
这个电路研究了,看了论坛上面的建议,我现在的输出牛估计素质达不到这电路要求,做了效果不知道,先做个纯二练练手,而且没有示波器,下一步搞对好点的输出牛改这个玩玩,耦合电容都准备好了:
一个老烧友送的,算作鼓励新手做机的,当时还不知道后来查了下真心不忍了。下次请他吃酒感谢下,这机器没舍得用而且容量有点小,0.22uf的只有一个可惜了。以后重新改了又上图吧
77 点
69 ¥
发表于 2015-2-28 01:18 | 显示全部楼层
很好奇,坛里做KT88或6550一般都选择纯二线路,做纯三线路的很少,是因为纯二线路的音色更好?还是纯三线路的要求更高,不容易做好吗?
