- 821
- 2645 小时
- 2025-7-7
- 50
- 24907
- 1022
- 821 点
- 705 ¥
- 2007-7-21
楼主 |
发表于 2015-2-27 14:33
显示全部楼层
最大允许的波纹电流。指的是最高温度工作条件下电容所能承受的最大的交流波纹电流,并且制定为标准频率(100-120hz)的正弦波。
在一些资料中将此二者称做“涟波电流”和“涟波电压”,其实就是 ripple current,ripple voltage。 含义即为电容器所能耐受纹波电流/电压值。 它们和ESR 之间的关系密切,可以用下面的式子表示: Urms = Irms × R 式中,Vrms 表示纹波电压 Irms 表示纹波电流 R 表示电容的 ESR 由上可见,当纹波电流增大的时候,即使在 ESR 保持不变的情况下,涟波电压也会成倍提高。换言之,当纹波电压增大时,纹波电流也随之增大,这也是要求电容具备更低 ESR 值的原因。叠加入纹波电流后,由于电容内部的等效串连电阻(ESR)引起发热,从而影响到电容器的使用寿命。一般的,纹波电流与频率成正比,因此低频时纹波电流也比较低。 |
