[桌面及多媒体音箱] 请问下这种音箱怎么拆
[复制链接] 查看: 7852|回复: 21
72 点
58 ¥
发表于 2015-2-24 22:25 | 显示全部楼层
72 点
58 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-24 22:25 | 显示全部楼层
周围都找不到螺丝,曾经试过从塑料部分撬,但木碎都掉了出来都没看到很明显的松动就不继续了,麻烦弄过的给下方法
140 点
132 ¥
发表于 2015-2-24 23:02 | 显示全部楼层
先把那四个黑色插扣撬出来,底下可能有螺丝钉
72 点
58 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-24 23:14 | 显示全部楼层
那几个黑点试过伸螺丝刀进去都扭不到啥东西
833 点
798 ¥
发表于 2015-2-25 00:43 | 显示全部楼层
前面那个就是盖子,可以拆,只不过可能用胶水粘住了。
405
顽童
8241 点
7675 ¥
发表于 2015-2-25 02:16 | 显示全部楼层
可以尝试把网罩的塑料孔扣出来,看看里面有没有螺丝
427
又双叒叕
19188 点
18087 ¥
发表于 2015-2-25 12:39 | 显示全部楼层
这种组合箱多是用胶水粘住的,只能强拆
297 点
277 ¥
发表于 2015-2-25 12:54 来自手机端 | 显示全部楼层
以前拆过一对,是有螺丝的,比较隐蔽,敲开塑料扣看有没有。。
72 点
58 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-25 13:17 | 显示全部楼层
178 点
168 ¥
发表于 2015-2-25 13:26 | 显示全部楼层
喇叭的压圈应该能撬下来
147
1761 点
1559 ¥
发表于 2015-2-25 20:05 | 显示全部楼层
只能是拆前面的塑料面板,用胶粘住的,垫上东西慢慢一点一点撬开,我拆过多对这种日本垃圾箱了,都是一样
109
337 点
283 ¥
发表于 2015-2-25 21:58 | 显示全部楼层
木有螺丝的,都是那种强力胶粘住的。
183 点
129 ¥
发表于 2015-2-26 00:52 | 显示全部楼层
6 点
87 ¥
发表于 2015-3-3 14:32 | 显示全部楼层
破拆咯。
51 点
37 ¥
发表于 2015-3-3 15:15 | 显示全部楼层
只要不是榫头的就拿个螺丝刀撬吧。
143 点
140 ¥
发表于 2015-3-5 16:18 | 显示全部楼层
喇叭外面那圈是突破口 只不过被胶水封住了 我拆过这种结构
73 点
57 ¥
发表于 2015-3-5 16:41 | 显示全部楼层
只能强拆了
嘎巴
188 点
169 ¥
发表于 2015-3-5 19:44 | 显示全部楼层
这种音箱 拆过几个 都是塑料面板自带的膨胀螺丝卡在木头里面 基本靠强拆
55 点
50 ¥
发表于 2015-3-5 21:15 | 显示全部楼层
把银色的塑料板整体撬起来,就可以,我拆过很多类似的
72 点
58 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-8 19:47 | 显示全部楼层
那会撬烂外体吗
