[基础知识] 万分感谢,求教接线,
[复制链接] 查看: 2618|回复: 8
147
1761 点
1559 ¥
发表于 2015-2-24 21:05 | 显示全部楼层
原来的环牛输出是3条线,一条地线,2条35V,功放板上也是3个接口,,新环牛输出是4条线,2条蓝色,2条绿色,双36V,怎么接线??万分感谢
1018 点
588 ¥
发表于 2015-2-24 21:15 | 显示全部楼层
35V是胆机用的牛么?貌似楼主问错版了吧
445 点
465 ¥
发表于 2015-2-24 21:19 | 显示全部楼层
蓝色的和绿色各用一条和起来接地,另外两条接35V就行了
147
1761 点
1559 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-24 21:34 | 显示全部楼层
这样不行的,我会接了,谢谢
471 点
418 ¥
发表于 2015-2-25 14:40 | 显示全部楼层
第一步,不插电用万用表测次级,将不短路的任意两根线相连,另外两根线悬空,第二部,初级插电,测量次级悬空的两端,如电压为36v*2=72v,则相连的两根线即作为中心抽头接元变压器的地。如果电压为0v,两根相连的线拆开,保留任意一根,接非本绕组的另一悬空端即可。
202 点
177 ¥
发表于 2015-2-25 17:24 | 显示全部楼层
5楼的回答很有耐心、负责的回贴,值得称赞。
147
1761 点
1559 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-25 19:27 | 显示全部楼层
江南一休 发表于 2015-2-25 14:40
第一步,不插电用万用表测次级,将不短路的任意两根线相连,另外两根线悬空,第二部,初级插电,测量次级悬 ...
很感谢
326
673 点
519 ¥
发表于 2015-2-26 10:12 来自手机端 | 显示全部楼层
这种接法,关键在“同名端“上面
167 点
137 ¥
发表于 2015-2-26 21:14 | 显示全部楼层
5楼正解,回答很有耐心
