[心得经验] 恢复同轴与遥控 CDM4摇头“肉机”变天鹅
  [复制链接] 查看: 261611|回复: 55
2045 点
1901 ¥
发表于 2015-2-24 19:08 | 显示全部楼层
(献给HIFIDIY论坛朋友们新年的礼物)
欢迎朋友们顶贴,因图片上传实在困难顺序也很乱,给出完整的PDF版图文教程下载地址:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
---Philips AK640 CD机恢复原厂同轴数字输出及遥控功能图文教程特别版
     喜欢CDM4机芯类摇头机的发烧友都想弄一台来玩,可动手能力有限,虽有很多DIY的文章可供参考,可其中很多细节说得不明不白,甚至于还卖了不少的关子,使得不少烧友DIY过程中改装失败,达不到原想的音质效果,这也是DIY的性质决定的,无论如何都很难甚至于根本达不到厂机的效果。笔者也深知这一点,对DIY的作品无论如何都不很热爱,还是相信拥有专业团队及专业设备的厂机才是正道。这里要推荐的是发烧友都不看好的Philips AK640 CD机,而不推荐别的类型(价格高)或310主板(因为310板子上的SAA7310没有数字输出端子,加个同轴数字输出接口都很麻烦)的摇头机来制作转盘,推荐原因是,机器价格实惠,机芯是专业级别的CDM4摇头机芯,有部分光头还是三角蓝膜超长寿命光头,光是这机芯价值就不低了。当然烧友们不看好她,原因可能是认为有这些缺点吧:机箱不上档次,电源差,DSP7341解码不理想,没同轴数字输出接口,没遥控等,可毕竟价格在那里吧。笔者认为,电源功率还是够用的,原厂牛安静得很;机箱虽没上档次,可是机芯工作起来也没引起箱体震荡呀,面板流线型设计也很有立体感的;DSP7341芯片功能非常强大,32脚就是原生数字音频输出脚。DSP7341芯片解码出的模拟音频音质还是不错的,笔者在模拟输出后加一级6922电子管缓冲器,听人声还真感觉回到了从前,欲罢不能。笔者玩CD机多年,高中低档的机器也都玩过,AK640只要稍加打理,就是一台很不错的入门机,甚至于可以达到中高档机的水平,那就是恢复原厂的数字同轴输出功能把AK640作转盘使用,外接解码器后就上到了中高档机的水平,恢复遥控功能,操作起来就很方便了。我这里所说的“恢复”,并不是DIY,只是把这个厂机的这两个功能补上而已,原厂在主板上就设计了同轴输出线路的,只是为了节约成本或搞多个档次的机器才没有安装这些同轴输出所需要的元件,只要照原厂参数安装,数字同轴输出效果会超出你的想象。在显示控制板上,原厂也设计了遥控功能,只不过元件没安装,只要安装好相关元件,遥控功能就恢复了。只要你按笔者的指导,花很少的代价,就有一台具有同轴数字音频输出,遥控操作的CDM4摇臂光头的中高档原厂CD机。
(一)恢复AK640 CD机的同轴数字音频输出功能
1、准备元件:
(1)跳线6条(其中包括主板背面0欧姆的一条贴片跳线);
(2)电阻3个:316欧姆,1/4W电阻一个,91欧姆及75欧姆贴片电阻各一个(若找不到贴片电阻,用普通直插同阻值的电阻代换焊上);
(3)电容1个:0.1uF,耐压35V以上的聚脂电容
2、实际操作:
(1)先观察原机主板图:
(2)研究原厂数字输出电路、DSP7341解码芯片引脚位置及功能模块图:
(3)按下面的图示,用准备好的元件装到相应位置:
     图中标示的红色线位置,焊好6条跳线(5条焊到主板正面相应位置,一条是主板背面的贴片跳线),焊好小黄色框中的三个电阻(一个316欧直插电阻焊到主板正面,另外两个贴片电阻焊到主板背面相应位置),0.1uF聚脂无极电容焊到主板正面,这些元件在板上都有现成的安装位置,安装好后就从主板的同轴输出位置接上RCA插座,不过这插座要在机箱上打上孔。
(4)若不想在机箱后打孔确保原机不被修摩,就用主板带的遥控输入端子来安装同轴输出,可把遥控端子前的两个电阻的一端挑开,把主板上同轴信号用导线接到遥控端子上,遥控输入端子就成为本机的数字同轴输出接口了。
(5)值得注意的是,数字输出隔离变压器的选用很关键,不要迷信成品,笔者试过用成品,效果不太满意,可能与成品用的线太细,电阻稍大有关吧。用直径1CM的高频磁环来自制,只要能绕得下,漆包线的线径尽可能粗些效果会更好,初次级匝数比很灵活(5:1至1:1),实测初级30匝,次级10匝可以获得不错的同轴数字输出效果。
 (二)恢复AK640 CD机遥控功能
1、元件准备:
(1)跳线1条,导线1段;
(2)电阻2个:100欧姆,1/4W电阻一个,3.3k,1/4W电阻一个;
(3)讯号倒相PNP型三极管1个(BC560/9015/8550/9012等均可用);
(4)三脚红外接收头1个。
2、实际操作:
(1)先观察原机显示控制板电路图
(2)按下面的图示,用准备好的元件装到相应位置
(3)在焊接红外接收头的地端跳线(图中的红线条)时,利用板上的孔和线把这跳线焊在显示控制板的正面会更美观好看;红外接收头的安装,一定要弄清各引脚的位置后,根据显示控制板的孔位正确安装,否则脚位错装会无法使用,甚至于烧坏红外接收头。下图标注了三脚红外接收头的脚位顺序,没标清的或脚位排列不标准的按如下的方法来确定引脚的功能。
    若机器工作异常,CDM4机芯光头打底撞壁,多因红外接收头兼容性不好。笔者用价格较高的大体积接收头,接收红外信号相当好,10米开外遥控都很灵敏,就是出现了光头严重打壁现象,生怕碰坏了光头,分析得知可能的原因是负电源的电容容量对这个大体积接收头稍微大了点,本想换小些容量的电容,或者在其两端串泄放电阻来消除光头打壁现象,可一想这样做就破坏了原厂专业设计的线路,只好换小体积的接收头一试,终于光头使用完全正常,只是接收红外信号的能力差,表明供电不足,把100欧的红外接收头供电电阻换成33欧,接收信号正常,再把机箱面板液晶玻璃后的塑料上打直径1CM的孔,别打穿液晶玻璃,装红外接收头在其中,角度也不受限制,遥控操作CD机非常满意。
(4)讯号倒相PNP型三极管(BC560/9015/8550/9012等均可用)的安装也须注意引脚位置,不确定可参考下图:
(5)根据以上安装,恢复遥控功能的显示控制板,显得也非常美观:
(6)遥控器的选用:
     飞利浦或马兰士CD机的通用遥控器都能很好的操控Philips AK640 CD机,不过遥控器最好用有进出仓键及关机电源键的,用起来会更方便。笔者没有飞利浦CD机的遥控器,手中现有SONY RM-VLZ620遥控器,调用码库中马兰士/飞利浦CD机的遥控代码70157,都可以方便的遥控AK640 CD机。
这个遥控器代码库中代码是70157的品牌是非常多,可以查一下这个代码对应的品牌,只要是这些品牌的CD机,你手中有这些品牌CD机的遥控器都可以用来遥控AK640 CD机,你就不必花钱购买遥控器了。
(三)恢复AK640 CD机的同轴输出与遥控功能的心得
   对于Philips AK640 CD机,在确保机器按原厂电路不修摩的情况下,恢复了这两大功能,是具有原厂设计的同轴数字输出可遥控操作的CD机。以后你还想继续升级,可以购买一块具有时钟、数字整形、缓冲后经过数码变压器隔离,同时输出同轴、光纤、USB及平衡信号,能与任何DAC或解码器连接的数字输出板,不再用原机的同轴输出电路,按附图-B的办法直接从7341DSP芯片引出数字同轴信号接到这个板的数字信号输入端,把它装上就是CDM4摇摆光头的高档专业转盘了,还可对显示屏幕的显示性能按附图-A进行操作。恢复的数字同轴功能,笔者与多台具有同轴输出的CD机相比,效果不错,感觉与SONY CDP-950是一个档次;恢复的遥控功能,比原想的更强大,原来很多烧友说由于芯片所限,不能遥控开碟仓,角度太小,灵敏度低不好操作,可经笔者的恢复,除了不能直接选曲外,AK640可以用遥控操作所有的CD机功能:遥控打开碟仓,关碟仓,关电源,开电源,播放,暂停,快进,快退,上一曲,下一曲等,遥控相当灵敏,操控非常方便。
真是同轴与遥控恢复原装,CDM4摇头“肉机”变天鹅!
参与人数 7经验 +30 魅力 +24 收起 理由
sztat + 2 + 2 赞一个!谢谢分享
altec + 2 赞一个!
晨雨 + 2 赞一个!
hifidiy-swj + 20 + 10 很给力!
发烧猫 + 3 很给力!
5823 点
5649 ¥
发表于 2015-2-24 19:47 来自手机端 | 显示全部楼层
赞一个,手上摇头多了,不想自已太累了
2045 点
1901 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-24 20:02 | 显示全部楼层
q1688 发表于 2015-2-24 19:47
赞一个,手上摇头多了,不想自已太累了
Thanks a lot.
427
又双叒叕
19194 点
18093 ¥
发表于 2015-2-24 20:33 | 显示全部楼层
玩不起摇头机,但资料不错
63
447 点
336 ¥
发表于 2015-2-24 20:38 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享资料。
100
1731 点
1682 ¥
发表于 2015-2-24 20:59 | 显示全部楼层
看看是什么
163 点
83 ¥
发表于 2015-2-24 21:06 | 显示全部楼层
想要知道有没有更好的办法
2045 点
1901 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-24 21:12 | 显示全部楼层
lvl 发表于 2015-2-24 20:33
玩不起摇头机,但资料不错
这机是玩得起的.
89
2147 点
2033 ¥
发表于 2015-2-24 21:14 | 显示全部楼层
很喜欢的资料.谢谢.
2045 点
1901 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-24 21:22 | 显示全部楼层
0点618 发表于 2015-2-24 21:06
想要知道有没有更好的办法
也没有什么新东西,多谢关注
2045 点
1901 ¥
多谢关注吧
2045 点
1901 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-24 21:23 | 显示全部楼层
508室 发表于 2015-2-24 20:38
谢谢楼主分享资料。
多谢朋友关注,春节快乐
4722
青铜剑侠 当前在线
天狂必有雨,人狂必有祸!
9316 点
4416 ¥
发表于 2015-2-24 21:24 | 显示全部楼层
闲的蛋疼的时候也搞搞,尝尝天鹅的味道是否好过鸡
2045 点
1901 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-24 21:24 | 显示全部楼层
  Thanks.非常感谢兄弟的肯定,前辈顶贴,真是抬爱。
2045 点
1901 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-24 21:28 | 显示全部楼层
Thank you so much.
163 点
83 ¥
发表于 2015-2-24 21:29 | 显示全部楼层
看了一下,是很好,能分享一下电子管缓冲和电源摩改吗,原机电容有没有必要更换?
58 点
56 ¥
发表于 2015-2-24 21:33 | 显示全部楼层
正在玩同轴解码。
2045 点
1901 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-24 21:36 | 显示全部楼层
电子管缓冲类型很多,建议购买成品6922/6N11板子效果好一些,电源没修改过,若音质劣化了,可换一换电容吧,有可能是年月久了容量变化了.别的可以找一下网上的资料吧
2045 点
1901 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-24 21:37 | 显示全部楼层
casy 发表于 2015-2-24 21:33
正在玩同轴解码。
可以试一下的
507 点
441 ¥
发表于 2015-2-24 21:39 | 显示全部楼层
楼主的资料不错,图文并茂
