- 75
- 331 小时
- 2020-3-9
- 50
- 146912
- 790
- 75 点
- 73 ¥
- 2009-11-11
漫步者R1800AT立体声多媒体音箱
12mm中高密度板结构,保证音质的纯正,1寸软球顶高音单元,指向性宽广,解析力强,4寸大磁钢,长冲程,编织盆(俗称防弹布)低音单元,低频强劲(适合听ROCK、强劲效果乐、PC GAME),发烧级功放电路(前级运放NE5532,后级功放用双片LM1875,CB电容B、钽电容,金属膜电阻),有源/无源两用,更是随心所遇。
•本产品符合欧盟RoHS标准
规格参数
•功率放大器输出功率:RMS16W×2(@fo=1khz,THD=10%)
•失 真 度: 不大于0.5% (PO=12W x 2 时)
•放大器频率响应: 20Hz ~ 20KHz
•系统频率响应:40Hz ~ 20KHz (仅供参考)
•调节形式: 音量, 超低音旋钮调节
•输入接口: 双立体声接口,A口高音提升
•扬声器阻抗:8 Ohm
•外形尺寸: 148mm(宽)×226mm(高)×161mm(深)
•重 量:7.5 Kg
•输入电源: ~220V,50Hz,40W
漫步者R1900T-II的性能指标参数(由厂家提供)
·功率放大器输出功率:RMS22WX2 PMPO480W
·幅频响应差: 5dB
·声噪声: 38dBA
·输入接口:立体声RCA线路输入
·线路输入阻抗:10K欧姆
·调节形式:主音量、低音调节
·低音单元:防磁 5寸纸盆(外径131 mm)
·低音单元直流阻抗:4欧姆
·高音单元:1寸(25mm音圈直径)丝膜球顶
·高音单元直流阻抗:4欧姆
·输入电源:AC~220V ,50Hz,60W
·单箱尺寸:166(宽W)×290(高H)×215(深D)mm
·重 量:总重量约11Kg
90年代末无敌的冲击波WAVE-1000s2.0有源音箱,采用双原装美国国半出品的LM1875功放管+NE5532运放模块,50W大功率输出,高音为银迪YDQG4-10 20W球顶高音单元,低音单元不用多说了,看就知道是黄色纺织防弹布的低音(该喇叭全新的在西四音响城卖70元/支),低音表现力惊人!给力!比较适合摇滚乐,低音节奏感强的音乐和电影游戏声音的播放。该货属奇货。
漫步者R1800AT和R1900T-II 价格基本相同 冲击波WAVE-1000s比前两款低100元 1800 和WAVE-1000s 是4雨防弹布盆 1900是羊毛盆 5寸羊毛盆的低音和4寸防弹布的低音 哪个强呢 求高手指点,再说明下 以前用的是8寸低音炮的2.1 没听过2.0音箱
补充说明下 这三款都是用的LM1875功放管+NE5532 只是1900的电源用的是60W的 |
