[基础知识] 变压器4线怎么改成3线接1875用啊
[复制链接] 查看: 8106|回复: 1
http://b62.photo.store.qq.com/
618 点
556 ¥
发表于 2015-2-21 13:33 | 显示全部楼层
2151 点
2079 ¥
发表于 2015-2-21 14:25 来自手机端 | 显示全部楼层
如输出是两组相同电压,把第一组的尾接第二组的头,这就是三线的中间抽头,剩下你懂的!
251
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24456 点
22946 ¥
发表于 2015-2-21 16:41 | 显示全部楼层
618 点
556 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-22 12:06 | 显示全部楼层
3205 点
2954 ¥
发表于 2015-2-22 16:34 | 显示全部楼层
81655686 发表于 2015-2-22 12:06
例如1.2.3.4  然后2.3相接。1与2.3与4这样组成3线
把2、3接在一起,量一下1、4之间电压,要是趋于0,把2.3中任意一个和对应的1、2换一下,注意:只换一个即可,再量一下没接在一起的电压,以及对接在一起的那个点的电压,
比如:双15v,应该没接在一起的两线是30v,两根线对接在一起的应该是15v
202 点
177 ¥
发表于 2015-2-22 22:15 | 显示全部楼层
接线时注意先用万用表测一下要接的两根线不导通再接在一起,否则接错线会烧了牛。
221
4527 点
4301 ¥
发表于 2015-2-22 23:24 | 显示全部楼层
千万注意串灯泡
618 点
556 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-23 12:02 | 显示全部楼层
618 点
556 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-11 19:40 来自手机端 | 显示全部楼层
231 点
195 ¥
发表于 2015-3-14 17:24 | 显示全部楼层
20V电压高了点吧!
白色的那组其中一根线和棕色那组其中一根线接在一起,关键是要把其中一组的头和另外一组的尾接在一起,头和头接在一起或尾和尾接在一起是不行的。
一级二类非限定女神
1882 点
1855 ¥
发表于 2015-3-15 19:57 来自手机端 | 显示全部楼层
不用改,接双整流即可;如果是交流20伏电压的话那不算高,放心用,做好散热即可
58 点
50 ¥
发表于 2015-3-15 23:24 | 显示全部楼层
618 点
556 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-18 19:36 | 显示全部楼层
618 点
556 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-18 19:37 | 显示全部楼层
一级二类非限定女神
1882 点
1855 ¥
发表于 2015-3-19 00:38 来自手机端 | 显示全部楼层
就是两组各接一个整流桥,不共用,复习一下基础知识就懂了,其实200w的牛可以装LM3886之类的功放了,单是1875用100瓦的牛就够了,大了浪费。
267 点
253 ¥
发表于 2015-11-10 10:01 | 显示全部楼层
落花萧然 发表于 2015-2-22 16:34
把2、3接在一起,量一下1、4之间电压,要是趋于0,把2.3中任意一个和对应的1、2换一下,注意:只换一个即 ...
这个说法对吗
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2015-11-10 14:39 | 显示全部楼层
81655686 发表于 2015-3-18 19:36
新人来说你这个是不是难了一点
