[功放] YAMAHA CA-1000磨机
[复制链接] 查看: 21365|回复: 42
2778 点
2643 ¥
发表于 2015-2-19 17:59 | 显示全部楼层
由于种种原因,十年前转给两个朋友的YAMAHA CA-1000同时损坏了,现拿回来维修,当时这个功放用料非常足,布线也不比铭
nap 140差, 但是声音一般,难怪坛里没有复制的,哈哈。但磨机的潜力很大。分析后对没有布线经验的和初学者有很大的帮助。
参与人数 1经验 +30 魅力 +10 收起 理由
兄妹小江 + 30 + 10 图文并茂,好贴,好贴!
2778 点
2643 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-19 17:59 | 显示全部楼层
第一部是改220伏
2778 点
2643 ¥
机器标示电压是100V(灰-黄)
万用表测得:灰-黄(1.5Ω)、灰-橙(1.6Ω)、灰-棕(1.7Ω)、灰-绿(1.9Ω); 还有独立的一组,红-蓝(6Ω).上电后万用表测得如下:灰-黄(现在输入电压116V)、灰-橙(127V)、灰-棕(135V)、灰-绿(150V); 独立的一组,红-蓝(126V).灰线不变,黄线剪断,开关处剪断的黄线跟红短接,蓝线与绿线短接,OK啦
2778 点
2643 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-19 18:00 | 显示全部楼层
先上个机内布线图,几十条线都没有一点噪音,可同日本人的电子功力
2778 点
2643 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-19 18:01 | 显示全部楼层
功放主板电路图,前级高电压供电,A,B类可切换,后级低电压,输出用0.47欧,保证输出功率管,不超过30w,因此此机上1A电流也不烧机
2778 点
2643 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-19 18:25 | 显示全部楼层
前给电源电路及保护电路
2778 点
2643 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-19 18:32 | 显示全部楼层
后级电源
2778 点
2643 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-19 18:36 | 显示全部楼层
输入级及音调电路
2778 点
2643 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-19 18:43 | 显示全部楼层
电路分析输入级采用传统单差分电路,场管作输入级恒流源(与三级管相比,电路简单,不需要偏置电源,抗辐射能力强,温度稳定性高,动态内阻达数兆欧,更接近理想的恒流源),电压放大级是单端形式。 并且应用了有争议的自举电路。后给的电流及前级电流主,中点调整用了
2778 点
2643 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-19 19:48 | 显示全部楼层
电路分析输入级采用传统单差分电路,中点调整(用了Pioneer M22K相似的电路,确保零电位的稳定,并提高了输入阻抗),场管作输入级恒流源(与三级管相比,电路简单,不需要偏置电源,抗辐射能力强,温度稳定性高,动态内阻达数兆欧,更接近理想的恒流源),电压放大级是单端形式。 并且应用了有争议的自举电路。后级的电流及前级电流调整见下图。
2778 点
2643 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-19 20:47 | 显示全部楼层
机内布线,非常标准
2778 点
2643 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-19 21:31 | 显示全部楼层
整机布局
2778 点
2643 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-19 21:46 | 显示全部楼层
整体布局
2778 点
2643 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-19 21:56 | 显示全部楼层
第一步换管,从大地功放上拆下来的,换了原来的功放管,将原来没用的音调电路全丢弃了,开机已经是高音细腻,中音晶莹剔透。
整体听起来音场宽阔,有很好的纵深感,音色迷人生动。就是低频差一点,有点量感不足,因此不打算再大动了,明天换下电容调味
2778 点
2643 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-19 22:20 | 显示全部楼层
用在反馈上的试验电容
2778 点
2643 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-1 18:05 | 显示全部楼层
Elna Carefine为输入电容
74
1845 点
1763 ¥
发表于 2015-3-4 11:47 | 显示全部楼层
外观漂亮,内部鸡肋,还是修好就可,那些电容能省就省...
55 点
39 ¥
发表于 2015-3-4 19:03 | 显示全部楼层
好老的机子了....
55 点
39 ¥
发表于 2015-3-4 19:04 | 显示全部楼层
不过模一下还是可以的
988 点
983 ¥
发表于 2015-3-5 12:40 | 显示全部楼层
你好 ,能将此机的PDF文件发给我吗?我的邮箱:dghost@126.com
先谢了!
