- 803
- 2524 小时
- 2024-4-17
- 50
- 24907
- 1006
- 803 点
- 693 ¥
- 2007-7-21
楼主 |
发表于 2015-2-21 10:11
显示全部楼层
我想采用这种方式,省去退耦电容,将滤波电容尽量接近IC脚,这个滤波电容相当于既是退耦又是滤波的作用,只是这个电容直径不能太大,我手上刚好还有4只2200uf/63V的ROE直立黑电解。
LM1875T单声道功放,每个声道配的双18V100W方牛,滤波电容用一对2200uf电解,可够用?目前正在用的滤波是一对6800uf/50V的化工电解,一楼图
直径22mm,高度30mm
输入耦合用22uf/40V ROE金子弹,反馈用100uf/16V ROE金子弹,调节音色,可行否?容量会不会太大?手上只有这两种容量的金子弹
另外,黑色的ROE电解还有4.7uf/400V,10uf/63V,47uf/35V,只是印象里感觉金子弹的音色似乎更好一些,都是有极的,还有就是日系的无极,尼池康的绿皮BP 10uf,松下FOR AUDIO CROSSOVER BP 2.2uf,这两款作为输入耦合,似乎也不错,我是觉得都用ROE电解,音色特点相近统一些,请大仙们给点参考意见
不用退耦电容的原因,一方面是担心不同品牌的电容,音色可能冲突会有影响,另一方面,就小星目前了解到的情况,这个退耦电容最好是两个退耦电容都独立走线接地,最为理想,这个在实际操作中,会增加走线的难度
这是小星认为最理想的接地
电路原理图
请大仙们多多指教 |
