1603
2371 点
2535 ¥
发表于 2015-2-17 18:41 | 显示全部楼层
请教菊水可调稳压电源 没电压输出问题
开机电压指示灯亮   电流保护灯也亮
电压输出只有 0.4V
电源外壳写有 不能独立使用字样   不知是不是 跳线或 设置问题   有两台都是同一样故障
大概检查过机内 易坏零件 基本没 事
有人知道这是什么问题吗  先谢谢了
1603
2371 点
2535 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-17 18:44 | 显示全部楼层
不知是不是原来用家设置了什么
1603
2371 点
2535 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-19 17:04 | 显示全部楼层
继续求助
6772 点
6639 ¥
发表于 2015-2-20 23:53 | 显示全部楼层
电流保护灯亮一般是要切断电压输出的。。。
1602 点
1456 ¥
发表于 2015-2-21 00:40 | 显示全部楼层
建议去这里看看http://www.crystalradio.cn
10 点
10 ¥
发表于 2015-2-21 09:32 | 显示全部楼层
找找资料,看后面的端子是否有需要短接的
1603
2371 点
2535 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-24 00:26 | 显示全部楼层
我再看看谢谢以上关注
54 点
109 ¥
发表于 2015-4-4 15:56 | 显示全部楼层
检查并联在输出端的反向二极管是否了,
1603
2371 点
2535 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-4 18:20 | 显示全部楼层
江江229 发表于 2015-4-4 15:56
检查并联在输出端的反向二极管是否了,
谢谢关注
