- 71
- 184 小时
- 2017-3-13
- 150
- 767384
- 70
- 71 点
- 69 ¥
- 2014-11-5
1.关于播放模式
从播放的位置来说分为4种:
1)播放全部歌曲
从浏览歌曲->全部歌曲中,选择歌曲播放后即切换到此种模式
模式特点:播放SD卡内全部歌曲
2)播放文件夹歌曲
从浏览歌曲->全部文件中,选择歌曲播放后即切换到此种模式
模式特点:播放选中文件夹内歌曲
3)播放收藏夹内歌曲
从我的收藏->最喜爱的歌曲中,选择歌曲播放后即切换到此种模式
4)播放最近播放歌曲
从最近播放中,选择歌曲播放后即切换到此种模式。
注意:此模式下只播放最近播放列表中的歌曲
2.关于收藏夹
收藏夹,即播放列表。目前有4个播放列表,在收藏时可选择保存至对应的播放列表。
收藏歌曲在模式1)模式2)有效。其中模式2)在选中文件夹时可收藏整个文件夹至播放列表。
注:收藏歌曲目前没做重复判断,可重复收藏。
删除收藏夹内歌曲:
从我的收藏->最喜欢爱的歌曲中,进入到对应的播放列表,按“多功能"键直接删除,注意删除时没有提示。
可收藏歌曲数量:
目前每个播放列表能收藏约800首歌曲
3.关于设置保存
机器的设置是支持断电保存的,考虑到内部flash寿命,目前是在用遥控器和面板键关机时保存,直接断电是不保存的。
另外注意用遥控器或面板键关机后,需要等液晶背光关闭后再关闭电源,这个在说明书中有写,再强调一下。
4.关于CUE
S18支持flac/ape/wav的CUE关联,需要注意的几点:
1.一个文件夹只能放一个CUE文件,进入到文件夹时是直接看到各曲目名称的。
2.目前CUE只支持ASCII格式,后续会开放UTF-8格式,所以如果显示不正常的话请尝试用windows的记事本打开CUE文件,另存为时选择保存格式为ASCII。
3.flac文件普遍要么没SEEK表,要么SEEK点离得非常大,所以CUE文件时间点相对APE,WAV会更大。APE,WAV无此问题,所以如果要求比较高,可以转为WAV或APE,后续算法会尽量优化
5.关于SACD ISO文件
1.S18支持DSD64格式的ISO文件,如果不能播放的话,请用foobar打开,然后点右键察看属性是否为DSD64。
2.SACD ISO文件显示形式类似CUE,直接显示各曲目名称,一个文件夹下只能放一个ISO文件。在播放界面时会显示文件类型为ISO。
6.关于文件夹层数及文件名长度
1. S18支持文件夹层数最大为7,超过7的会过滤掉,所以在放歌曲时请不要超过这个级数。
2.文件名长度最大字符数为100,汉字的话就是50个汉字,超过后会不识别。
7.关于SD卡
S18目前只支持FAT32格式。64G及128G的卡默认是exFAT格式的,而windows默认不支持格式化64G(含)以上 成FAT32格式,需要使用第三方软件,如DiskGenius
8.关于APE
S18使用的为单片机,速度有限,目前S18目前只支持fast和normal压缩等级,后续优化会支持high压缩等级的。
9.关于升级
1.正常升级
菜单:系统设置->升级(目前在倒数第2项,可以往上翻)确认后等待机器重启,重启后会进入升级画面,在升级画面按UP键确认升级,按DOWN键放弃。
升级完成后会自动开机
2.组合键升级
万一正常升级过程中发生断电或是升级完不能开机,则按以下方法进入升级界面:
断电,同时按住面板的电源键及菜单键,上电,背光亮后松开按键,其他升级步骤与正常升级相同,升级完后进入待机界面。
3.强制清除设置(含收藏夹/最近播放内容)
断电,按住BACK+DOWN,上电,等待2秒后松开按键,再开机,这时候设置已经全部清除。但第一次这样操作后关机时可能需要20-30秒来完成收藏夹初始化,在关机后等待背光灭后再关闭电源。此操作类似清除CMOS操作,在发生一些莫名其妙异常时可操作
待续...
